Cowboy hat geschrieben: 21 Apr 2019 09:38Auf den Infrarot im Türgriff könnte man ja noch verzichten.
Soweit ich die Funktionsbeschreibung verstanden habe, funktionieren die Fensterheber bei ausgeschalteter Zündung nur über den Infrarot-Empfänger, und nicht über die Fensterhebertasten.
Cowboy hat geschrieben: 21 Apr 2019 09:38Ist in jeder Tür ein Steuergerät oder nur Fahrerseite?
Es gibt nur ein Türsteuergerät in der Fahrertüre. Der Fensterheber und die Tasten auf der Beifahrerseite werden über das Signalisierungs- und Ansteuermodul (SAM) angeschlossen.
Komfortöffnen
Folgende Funktionsvoraussetzungen müssen erfüllt sein:
- Alle Türen sind geschlossen und entriegelt (selektiv oder global).
- Der Senderschlüssel mit dem integrierten Infrarot (IR)-Sender ist auf die Empfängereinheit IR, Fahrertür im Türgriff gerichtet.
- Die Taste "Entriegeln" des Senderschlüssels ist länger als 1 s gedrückt gehalten.
- Gültiger Identifikationscode wurde über Infrarot (IR) empfangen
- Die CAN-Nachrichten "Kl. 15 AUS" und "Kl. 15R AUS" liegen vor
- Keine Über- oder Unterspannung im Fahrzeug erkannt
Die Funktion "Komfortöffnen" kann auch die Taste Umluftbetrieb (S98s6) der Klimaanlage ausgelöst werden.
Folgende Bauteile werden betätigt:
- Fensterhebermotor Fahrertür fährt das Fenster herunter
- Fensterhebermotor Beifahrertür fährt das Fenster herunter
- Schiebe-Hebe-Dach schiebt das Dach auf
- Schiebedacheinheit hinten öffnet sich
- Die elektrischen Ausstellfenster im Fahrgastraum fahren auf
- Die Aktuatoren öffnen das Fahrzeug nur so lange, wie das IR-Signal erkannt wird.
Die Funktion "Komfortöffnen" wird im betroffenen Aktuator-Steuermodul abgebrochen, wenn:
- Die Anforderung über den Control Area Network-Bus Klasse B (Innenraum) (CAN-B) nicht mehr empfangen wird.
- Die Funktionsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt sind.
- Kein gültiger IR-Impuls empfangen wird.
- Ein Blockieren der Mechanik erkannt wird.
Funktionsablauf:
Die Sendetaste "Entriegeln" am Senderschlüssel (A8/1) wird lang gedrückt und der Senderschlüssel wird in Richtung der Empfängereinheit IR, Fahrertür (A26/1) gehalten. Von der Empfängereinheit IR, Fahrertür wird die Betätigungsanforderung an das Türsteuergerät Fahrer (N69/1) übermittelt. Dieses weckt das Steuergerät EZS und leitet die Betätigungsanforderung dorthin weiter. Darauf hin erhält das Türsteuergerät Fahrer über den CAN-B vom Steuergerät EZS die Authentifikations-Codes und vergleicht diese mit den Signalen von der Empfängereinheit IR, Fahrertür. Wenn beides übereinstimmt, werden die Infrarot-Signale in CAN-B-Botschaften, u.a. "KB_TF_AUF (Komfortbetätigung von Steuergerät Vordertür links, öffnen)" umgewandelt und an das Steuergerät EZS weitergeleitet. Das Steuergerät EZS legt anschließend die Botschaft "ZV entriegeln" und u.a. "KB_FVL (Komfortbetätigung, Fenster vorn links öffnen oder schließen)" auf den CAN-B. Anschließend wird der Fensterhebermotor Fahrertür (M10/1) vom Türsteuergerät Fahrer und der Fensterhebermotor Beifahrertür (M10/2) vom Steuergerät SAM (N10) angesteuert. Bei Fahrzeugen mit Code (W32) Ausstellfenster hinten im Fahrgastraum elektrisch werden die Ausstellfenster durch die Funktion "Komfortöffnen" ebenfalls mit geöffnet.
Komfortschließen
- Alle Türen sind geschlossen.
- Das Fahrzeug ist vollständig verriegelt, die Türen sind geschlossen.
- Der Senderschlüssel mit dem integrierten IR-Sender ist auf die Empfängereinheit IR, Fahrertür im Türgriff gerichtet.
- Die Taste "Verriegeln" des Senderschlüssels ist länger als 1 s gedrückt gehalten.
Die Funktion "Komfortschließen" kann auch die Taste Umluftbetrieb (S98s6) der Klimaanlage ausgelöst werden.
- Fensterhebermotor Fahrertür fährt das Fenster herauf
- Fensterhebermotor Beifahrertür fährt das Fenster herauf
- Schiebe-Hebe-Dach schiebt das Dach zu
- Schiebedacheinheit hinten schließt sich
- Die elektrischen Ausstellfenster im Fahrgastraum fahren zu
Das Komfortschließen wird durch folgende Voraussetzungen beendet:
- Alle Aktuatoren sind komplett geschlossen.
- Die Taste "Verriegeln" des Senderschlüssels wird gelöst.
- Der Senderschlüssel mit dem integrierten IR-Sender ist nicht mehr auf die Empfängereinheit IR, Fahrertür im Türgriff gerichtet.
- Die Aktuatoren schließen das Fahrzeug nur so lange, wie das IR-Signal erkannt wird.
Sind die Aktuatoren nach Beenden der Komfortschließung noch nicht komplett geschlossen, bleiben sie in der zu diesem Zeitpunkt erreichten Position stehen. Wird während einer Komfortschließung eine Tür geöffnet, so wird der Vorgang Komfortschließen abgebrochen.
Die Funktion "Komfortschließen" wird im betroffenen Aktuator-Steuermodul abgebrochen, wenn:
Funktionsablauf:
Die Sendetaste "Verriegeln" am Senderschlüssel (A8/1) wird lang gedrückt und der Senderschlüssel wird in Richtung der Empfängereinheit IR, Fahrertür (A26/1) gehalten. Von der Empfängereinheit IR, Fahrertür wird die Betätigungsanforderung an das Türsteuergerät Fahrer (N69/1) übermittelt. Dieses weckt gegebenenfalls das Steuergerät EZS und leitet die Betätigungsanforderung dorthin weiter. Darauf hin erhält das Türsteuergerät Fahrer über den CAN-B vom Steuergerät EZS die Authentifikations-Codes und vergleicht diese mit den Signalen von der Empfängereinheit IR, Fahrertür. Wenn beides übereinstimmt, werden die Infrarot-Signale in CAN-B-Botschaften, u.a. "KB_TF_ZU (Komfortbetätigung von Steuergerät Vordertür links, schließen)" umgewandelt und an das Steuergerät EZS weitergeleitet. Das Steuergerät EZS legt anschließend die Botschaft "ZV verriegeln" und u.a. "KB_FVL (Komfortbetätigung, Fenster vorn links öffnen oder schließen)" auf den CAN-B. Über CAN-B wird die Information "Schließen" an das Steuergerät SAM (N10) weitergeleitet. Der Fensterhebermotor Fahrertür (M10/1) wird vom Türsteuergerät Fahrer und der Fensterhebermotor Beifahrertür (M10/2) vom Steuergerät SAM angesteuert.
