318 CDI - AGR Ventil tauschen.... Hiiiilfe bitte!
klami
Guten Morgen!
Versuche seit 2 Stunden das AGR bei meinen 318er zu tauschen. Neues liegt hier, das Ventil ist von oben gesteckt, mit 4 Schrauben gesichert. Schrauben waren schnell gelöst, das AGR lässt sich jedoch nicht „ziehen“.
Habe dann versucht mit klopfen bzw einem „Wixer“ zu ziehen, keine Chance.
Hab nun von unten ein Winkeleisen ans Ventil gesetzt und mit Wagenheber von unten gedrückt.....
Ich kann an dem ventil den ganzen Wagen quasi heben, lösen tut sich nichts!!
Hat wer eine Idee? Ich steh an... kann auch nirgends hinfahren mit dem Teil, springt nicht mehr an. Danke für jeden Vorschlag ....
Re: 318 CDI - AGR Ventil tauschen.... Hiiiilfe bitte!
Der Weg mit dem Winkeleisen ist schon der richtige nur musst Du mit dem Hammer klopfen, abwechseln links und rechts. In den Absatz neben dem Winkeleisen solltest Du Rostlöser sprühen und um besser arbeiten zu können solltest Du die beiden Kühlmittelschläuche abnehmen.
klami
Dulli danke!
Schläuche sind schon ab, die hab ich nur in meiner Verzweiflungs-Pause wieder draufgesteckt....
Ok, naja, unglaublich - die Karre fliegt fast.....
Und sollte sich das lockern mir wohl um die Ohren...
Beharrlich mit dem Hammer abwechselnd bearbeiten und es wird sich lösen. Den Motor daran "aufbocken" ist gefährlich.klami hat geschrieben: 04 Apr 2019 09:53 Dulli danke!
Und sollte sich das lockern mir wohl um die Ohren...![]()
- Darth Fader
*Hier* findest du bestimmt das richtige Handwerkszeug.
Bei meinem Bremswechsel hat's geholfen - würd ich denken...
Weitere Hintergrundinfos:
https://www.youtube.com/watch?v=KtMN8aTyG7M
(parental advisory)
Bitte nicht zu ernst nehmen.
(parental advisory)
Mein Rollheim:
klami
Daaaanke! Im Fluchen, Werkzeug werfen, usw.... hab ich mich heute schon bewiesen.....
Im Ernst:
Habe nun Druck von unten gemacht mittels Winkeleisen, dann in Summe 45 Minuten an allen möglichen Stellen geklopft, versucht ein Kleines Stemmeisen seitlich Inn bereich der Dichtung einzutreiben, erhitzen, abkühlen, ...... Alllleeeeeees!
Das Schei..elend..e Dre...teil will sich fixnuamaoi nicht lösen. „Fluchmodus aus“.
Ich muss jetzt aufgeben und arbeiten fahren, werde morgen einen befreundeten KFZ-Meister um Hilfe bitten.... mehr fällt mir nicht mehr ein.
Ich werde das alte EGR wohl auch nicht mehr zurückgeben können (Pfand drauf)..... das ist irgendwie durch die mechanische Einwirkung schon etwas mitgenommen....
Crafter277
Rostlöser
, wie schon beschrieben, wirkt Wunder, wenn man der Soße genügend Zeit zum eindringen gibt .....................
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
klami
Crafter277 hat geschrieben: 04 Apr 2019 12:03 Rostlöser, wie schon beschrieben, wirkt Wunder, wenn man der Soße genügend Zeit zum eindringen gibt .....................
Grüße Wolfgang
Hab vorhin vor dem schließen des Deckels den erreichbaren Bereich des Ventils noch ordentlich mit Innotec Deblock Oil eingesprüht.....
Bezweifle aber dass dieses bauartbedingt dort hinkommt wo es hinsoll...
Naja, wird sich ja zeigen!
Danke!
klami
Unglaublich!
Guten Morgen!
Ja, ich kämpfe immer noch!
Mit den Fluchen könnte man nun schon ein Buch füllen!
Deblock-Oil hat nicht geholfen, mittlerweile habe ich das AGR zerlegt in besser dran zu kommen.
Ich habe in den Trennbereich von links und rechts dünne Keile eingetrieben, das Gehäuse hat sich zerdrückt, gelockert hat sich trotzdem nichts.
So ein Schrott, unglaublich.
Keine Ahnung was ich jetzt noch machen kann, mein Mechaniker-Freund hatte noch keine Zeit.
Kann ja nicht sein dass ich da noch das gesamte Kühler Paket entfernen muss .....
Guten Morgen!
klami
Es ist vollbracht!!
Wahnsinn! Nach Anwendung roher Gewalt habe ich es geschafft das Ventil links/rechts leicht verdrehen zu können, mit einem Schlaghammer und einer Gewindestange.
Dann an 2 Schrauben Scheiben angeschweißt um den „Wixer“ ordentlich einhängen zu können, auf einer Seite des EGR mit Wagenheber UND Stange Druck von unten, auf der anderen Seite Zug mit dem Wixer von oben!
Nach gefühlten 100 Schlägen hat es sich gelöst!!!
klami
Phänomenale Palette an Sezialwerkzeugen!!
Danke allen die mir Kraft gegeben haben!
- Sprinter_213_CDI
Glückwunsch zum Erfolg
Und Danke für die tollen Bilder !!!
Warum hast du das AGR gewechselt ? Welche Anzeichen gab es ?
Schönes Wochenende und gute Fahrt
klami
Danke!
Dass das AGR schon länger spinnt ist mir fallweise beim Starten aufgefallen, da hat er manchmal etwas länger gehustet...
Dann mehrfach Motorkontrolle, Notlauf, Fehler ausgelesen, AGR Fehler, schließt nicht vollständig. Mittels Tester den leerweg kontrolliert, dann mal aufs AGR geklopft, dann wieder kontrolliert und veränderten Leerweg festgestellt. Hat geklemmt.
Nach dem Klopfen war auch der Fehler weg....
Nach ca 1000 km wieder da....
Da ich das Fahrzeug als Camper und für Endurotransport ausschließlich auf Langstrecke nutze wollte ich jedenfalls die Fehlerquelle AGR mit Liegenbleibenden min Ausland ausschließen und hab es nun neu gemacht statt erneut mit der Klopfmethode zu arbeiten....
Heute Nachmittag geht’s 140 km auf Probefahrt, mal sehen ob jetzt Ruhe ist!
Grüße aus Oberösterreich!
Michl
Michl
Das AGR verdreckt gern. Es macht oft Ärger, auch bei anderen Bauweisen.
Kann es sein, das das ARG auch deshalb schwer lösbar war, weil die Zugkräfte recht einseitig ausgeübt wurden? Dadurch könnte sich das ARG verkanten und damit einen größeren Widerstand gegen das Herausziehen bieten.
Wenn ich mir so die Bilder anschaue, wäre es möglich gewesen, das AGR in seinem Sitz zu verdrehen und so gangbar zu machen?
Wie ist das mit dem neuen AGR, ist das glatt hinein gerutscht?
Die AGR-Ventile beim V6 wurden mal geändert und seit dem haben sie so gut wie keine Probleme mit klemmen mehr.
Kondensat im Abgas in Verbindung mit Ruß führt dazu dass Ventil im Schacht festgammelt.
