Was ist das für ein Sensor.
speeedi
Beitrag von speeedi »
Hey,
nur aus reiner Neugier :) am Schlauch von Kurbelwellenentlüftung sitzt ja irgend ein Sensor,Ventil oder...........was ist das für ein Teil und was macht es ?
Vielen Dank
Zuletzt geändert von speeedi am 30 Mär 2019 19:25, insgesamt 1-mal geändert.
Nicht Aufregen nur Wundern :wink: . Unterwegs mit Frankia T7000 auf Sprinterbasis 416 Cdi Bj.2003
Re: Was ist das für ein Sensor.
Sensor oder Ventil, das ist hier die Frage.
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Heizung für die Motorentlüftung :roll:
speeedi (31 Mär 2019 17:32)
Alle Angaben ohne Gewähr :)
speeedi
aaaaaaaaaaaaah danke opa 👍🏼
Opa_R hat geschrieben: 30 Mär 2019 20:26Heizung für die Motorentlüftung :roll:
Heißt es nicht: Heizung für das Ventil der Motorentlüftung?
Dazu noch eine weitere Frage im Thema: Macht es Sinn an der Entlüftungsleitung zusätzlich einen Ölabscheider einzubauen? Bei meiner Recherche habe ich gelesen, das in manchen Ladeluftkühlern mehrere 100ml Altöl spazieren gefahren wird, das aus dieser Entlüftungsleitung stammt.
Vanagaudi hat geschrieben: 31 Mär 2019 15:07
Es gibt kein Ventil in der KG-Entlüftung und mehrere 100ml Motoröl im LLK zeugt entweder von sehr hoher Laufleistung oder eine Defekt am Turbo und kann sehr gefährlich/ tödlich für den Motor werden. Bekommt ein solches Fahrzeug mal richtig "Feuer" kann der Motor dabei regelrecht platzen!
joethesprinter
Beitrag von joethesprinter »
Mein OM611 mit nur 30tkm spuckt dort auch ordentlich Öl raus. Genauso wie der Vorgänger 313cdi mit 220tkm.
Beide waren von den Vorbesitzern schon leicht über max. Ölstand befüllt. Bei meiner Nutzung keinerlei Ölverlust festzustellen. Die scheinen das wieder in den Sumpf zu ziehen 😁
Auf der anderen Seite - vermute der Sensor misst die Temperatur nach LLK (?) - da drückt es etwas raus.🙄
speeedi
Hää?
Qpa hats doch schon aufgelöst es ist die Heizung von der Kurbelgehäuseentlüftung ich denke damit die nicht einfriert. Oder meinst Du jetzt einen anderen Sensor ?
mfg Dieter
0815^
Beitrag von 0815^ »
Ein Auffangbehälter macht praktisch immer Sinn.
