danke für die Blumen
Tunesien Januar/Februar 2019
- Mopedfahrer
Re: Tunesien Januar/Februar 2019
Hallo Michael,
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mopedfahrer für den Beitrag (Insgesamt 2):
- destagge (12 Mär 2019 00:38), Schaubi (12 Mär 2019 06:07)
- Mopedfahrer
Hallo Freunde,
und weiter geht die Reise …
Nachdem wir uns aus dem Talkessel wieder heraus gekämpft hatten, sind wir zum Tafelberg gefahren und haben ihn bestiegen. Die Aussicht von dort oben auf die Weite der Wüste ist einfach nur schön.
Und dann warteten wieder die 20 Dünen vom Vortag auf uns – die aber zum Glück dieses mal in die andere Richtung zu befahren waren – also kein Problem mehr.
Dann geht unsere Fahrt abwechselnd über Pisten und immer wieder Dünen weiter Richtung Westen. Gegen Mittag machten wir eine kleine Pause an einem Brunnen.
Nachdem wir gestärkt waren, starteten wir uns aus zu unserem nächsten Ziel: einem Sandrosenfeld.
Sandrosen bestehen zum größten Teil aus Sandkörnern die in einem Kristall aus Gips und Baryt eingebettet sind. An Stellen mit etwas festeren Sand zwischen den Dünen findet man sie zum Teil direkt an der Oberfläche, aber meistens muss man etwas graben. Die Sandrosen an der Oberfläche sind meistens etwa so groß wie eine Faust. In größeren Tiefen (bis zu 50 Meter) wurden auch schon Exemplare mit einem Gewicht von 6 Tonnen gefunden.
An diesem Tag verblüffte mich unser Guide wieder einmal total. Ohne jedes Hilfsmittel navigierte er uns quer durch die Wüste. Ohne GPS oder sonstigen elektronischen Hilfen, einfach so.
Den Stopp am Brunnen hatte er zuvor schon angekündigt und er fand den Brunnen ohne zu suchen. Wir fuhren mehr oder weniger direkt auf ihn zu, obwohl er erst zu sehen war, als wir nur noch ca. 50 Meter entfernt waren. Rings um den Brunnen waren im Umkreis von mindestens 20 Kilometern nur Dünen. Und die sehen für mich alle gleich aus …
Genauso bei der Anfahrt zu dem Sandrosenfeld. Die Sandrosen sieht man eigentlich erst wenn direkt davor steht. Aber er fand den Platz, der nicht mal besonders groß war ohne Probleme. Wahnsinn ...
- Moselaner (16 Mär 2019 10:10)
- Mopedfahrer
Wenn ich dachte, dass die bereits bezwungenen Dünen groß waren, dann hatte ich mich getäuscht.
Das was für den Rest des Tages auf uns zukam, war nur noch Schwerstarbeit. Auch die zwei Landys blieben immer wieder hängen und zweimal musste (durfte!) ich sogar einen Landy rausziehen
Eine Düne, über die wir mussten war bestimmt 8 oder 9 Meter hoch. Mit einer kleinen Rampe (= mit den Hinterrädern auf eine andere Düne etwas hinauffahren) schaffte ich sie auf Anhieb!
Und so verbrachten wir den Rest des Tages mit schaufeln, freischleppen, schaufeln, freischleppen – es war zum verzweifeln. An manchen Stellen war der Sand fein wie Puderzucker. Sobald man auch nur ein bisschen von der Ideallinie wegfuhr war man eingesunken. Es war echte Schwerstarbeit.
Zwischendurch meldete sich an diesen Tag bei meinem Schnuffi die Bremsverschleiss-Anzeige. Meine erste Vermutung war, dass durch den massiven Einsatz von 4ETS die Bremsen ganz schnell verschlissen waren. Machte ich den Motor zwischendurch mal aus, war die Anzeige für kurze Zeit weg, kam aber dann wieder. Abends habe ich dann mal den Fehler gelöscht, aber er kam in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen immer wieder und begleitete mich schließlich bis ich wieder Zuhause war. Da habe ich dann die Bremsbeläge geprüft – aber die waren alle noch in Ordnung. Die Ursache: das Stecker der Verschleissanzeige vorne links war aufgegangen.
Einmal fuhren wir auch durch einen kleinen Schott (Salzsee). Unser Guide war ja an sich ein ganz ein ruhiger. Aber hier schärfte er mir eindringlich ein, ja nicht die vorhandenen Spuren zu verlassen und richtig Gas zu geben. Er sagte, „einmal daneben und wir hängen – aber so richtig“. Aus der Salzpampfe gibt es so gut wie keine Rettung.
An der wirklich letzten Düne des Tages (sie war so flach, dass es eigentlich gar keine Düne war … ) fuhr ich mich so fest, dass wir vier Sandbleche und einen Landy von vorne brauchten, um wieder frei zu kommen. 20 Meter weiter war dann unser Lagerplatz …
- Moselaner (16 Mär 2019 10:12)
- Mopedfahrer
Aber dieser Sternenhimmel in der Nacht entschädigte für die Strapazen an diesem Tag.
Am nächsten Morgen nahmen wir dann den Kampf wieder auf …
Abdallah musste wohl gemerkt haben, dass wir langsam keine Dünen mehr sehen konnten. Auf die Frage wie weit es denn noch ist, bis wir aus den Dünen sind, sagte er uns immer: nur noch einen Kilometer, egal wann wir fragten …
Aber irgendwann waren wir dann tatsächlich draußen - wir hatten es geschafft
Und so sehen dann die Durchschnittswerte aus, wenn man fast immer mit dem 1. Gang Vollgas durch die Dünen fährt:
Die letzten 30 Kilometer zurück nach Douz waren dann Teerstraße – ein völlig ungewohntes Fahrgefühl nach ca. 350 Kilometer Piste und Dünen.
Bevor wir in die Wüste gefahren sind, hatten wir vollgetankt – jetzt war der Tank fast leer.
Über 20 Liter auf 100 Kilometer im Durchschnitt – normalerweise fahr ich unter 11 Liter.
Von den 384 Kilometern waren etwa 30 Kilometer Teer, 50 Kilometer Piste und der Rest die heißgeliebten Dünen …
- Moselaner (17 Mär 2019 10:02)
- Mopedfahrer
Wieder zurück auf dem Campingplatz galt es erst einmal die gröbsten Schäden zu beseitigen und die Autos gründlich zu reinigen.
Und weil Peter genau an diesem Tag Geburtstag hatte, gab es für alle Weißwürste mit echtem Händlmaier-Senf!
Den Rest des Tages verbrachten wir dann gemütlich bei ein paar Bier.
- Moselaner (17 Mär 2019 10:03)
- Mopedfahrer
Als Resümee zu diesen 5 Tagen in der Wüste kann ich sagen:
Mit dem Sprinter geht was!
Er ist und wird kein Unimog, aber er kann mehr als man ihn zutraut.
Mit ein, zwei Sperren geht noch ein bisschen mehr. Aber ob man das möchte …
Mir hat er eh schon leid getan
Luft ist ein großer Faktor. Der Unterschied von 2,5 Bar und 1,2 Bar ist riesig.
Die oft verschmähte und als Billigware verachtete Baumarktschaufel ist im Sand so richtig gut.
Eine gute andere Schaufel kommt da im Sand nicht ran, da man mit ihr den Sand unter dem Auto hervorragend hervorholen kann. Ich kann da jetzt voll mitreden …
Bei hartem Untergrund ist das natürlich anders, da ist sie wahrscheinlich nicht zu gebrauchen.
Was ich nicht dabei hatte, mir aber sofort hinterher besorgt habe, ist so ein Teil zum Luft ablassen. Einer meiner Freunde hatte es dabei und das Ding ist sensationell.
Ich hatte zum Luft ablassen nur ein Teil von meinem Moped dabei.
Da dauerte das ewig um auch nur bei einen Reifen von 4 Bar auf 2 Bar zu kommen.
Mit dem Teil auf dem Bild kann man das Ventil herausschrauben und die Luft ist in Null-Komma-Nix aus dem Reifen. Kostet in der Bucht nur ca. 13 Euro.
Ach ja, und weil ich so gut im Schaufeln war, haben mir meine Kumpel manchmal auch zwei Schaufeln in die Hand gedrückt
Nachdem wir uns in der Wüste ausgetobt hatten, wollten wir noch eine Woche Sightseeing-Tour durch Tunesien machen.
Am Donnerstag folgt dann der nächste Bericht.
- Moselaner (17 Mär 2019 10:05)
Pfalz-Sprinter
Hallo Anton.
Toller Bericht, tolle Bilder (besonders der Sternenhimmel)
... da bekommt man direkt Fernweh
Die weiterhin eine gute Tour und gute Heimreise !
Gruss
Joerg
Gruss
Joerg
Wenn Du eine helfende Hand suchst ... schau am Ende deines Armes
Hallo Anton,
danke für den Bericht und die Fotos!!!!
Es ist wirklich erstaunlich, was mit dem Sprinter geht (aber wie ich immer sage...der Sprinter ist kein G und es wird auch keiner).
Ich denke, Du hättest Dir mit 4 Maxtrax viel Schaufelei ersparen können.
Der Geländeverbrauch...ist natürlich heftig - sollte man bei der Tourplanung unbedingt im Hinterkopf behalten bzw. wenn man sowas vor hat, vielleicht doch einen größeren Tank als die 100 l drunter bauen.
Timm
Timm
- 319 4x4 mit 7GTronic
- 319 4x4 mit Automatik
- 215 kurz und flach
- Mopedfahrer
Hallo Jörg,Pfalz-Sprinter hat geschrieben: 13 Mär 2019 06:58 Hallo Anton.
Toller Bericht, tolle Bilder (besonders der Sternenhimmel)![]()
... da bekommt man direkt Fernweh![]()
Gruss
Joerg
ich bin leider schon längere Zeit wieder zuhause.
Der Bericht ist sozusagen eine "Nachbetrachtung".
So wie Tim, der ja seine Berichte immer "live" schreibt, könnte ich das nicht machen.
Ich musste erst mal meine 2500 Bilder aussortieren ...
Zuletzt geändert von Mopedfahrer am 13 Mär 2019 15:35, insgesamt 1-mal geändert.
- derHenry
Hallo Anton , hallo Timm, der Verbrauch ist für einen 3,5 Toner im Sand ganz normal. Als wir in Libyen mit 2 Toyota HZJ und 2 Landrovern waren hatten alle fast den gleichen Verbrauch von 20 Litern auf 100 km. Nur unser Guide hatte einen fast leeren Benziner, der verbrauchte weniger.dg0ocg hat geschrieben: 13 Mär 2019 07:49
Timm
Wir hatten damals mit Zusatztank und Rerservekanister 240 Liter am und im Fahrzeug. Damit sind wir so ca. 1200 km durch Libyen gefahren und haben überall wo nur ein Tropfen Diesel zu finden wahr getankt. Das hat immer gerade so gereicht.
Zwei Fragen noch: Wie wahr es denn mit den Temperaturen Nachts und am Tag. Und habt ihr das selbst organisiert oder war das eine geführte Tour.
Vielen Dank nochmal für deinen schönen Bericht.
Gruß Henry
Guten Morgen,
@Anton
ich muss meine Berichte immer Live schreiben, weil ich sonst die Hälfte bis zu Hause vergessen hätte, was an den Tagen so passiert ist. Manchmal kommen mir schon beim Fahren oder Rumlaufen passende Textzeilen für den Tagesbericht.
Ja, das Bilder aussuchen ist immer ein Problem. Ich mache ja im Anschluß an so eine Reise mit den Bildern und Videos noch mehr, so dass ich die besten Bilder zurückhalte.
Insgesamt kommen bei mir pro Urlaub so zwischen 3000 und 5000 Bilder zusammen (je nachdem, wieviel Zeitraffer ich mache). Da ist die Datensicherung schon recht aufwändig.
Nach dem Urlaub sitze ich dann so ein paar Wochen an den Bildern mit der Bearbeitung - speziell gerade rücken. Schiefe Bilder nerven mich total.
@Henry
240 l im HZJ ist natürlich schon eine Ansage. Da kommste auf normaler Strecke mit nem sanft gefahrenen HZJ schon ne ganze Ecke. Wenn die HZJ's nicht so teuer wären....<seufz>.
Soweit erstmal...
Timm
@Anton
@Henry
Soweit erstmal...
Timm
- Mopedfahrer
Hallo Henry,derHenry hat geschrieben: 13 Mär 2019 08:46 Zwei Fragen noch: Wie wahr es denn mit den Temperaturen Nachts und am Tag. Und habt ihr das selbst organisiert oder war das eine geführte Tour.
die Temperaturen am Tag waren eigentlich optimal.
Wir hatten so zwischen 12 und 24 Grad. Aber auch bei 24 Grad kam es einen nicht warm vor - es geht ja immer ein Wind.
Es waren einfach genau die richtigen Temperaturen zum schaufeln
Nachts hatten wir so 4-7 Grad. Da muss man selbst am Lagerfeuer noch mal ne zweite Jacke holen.
Hans, einer meiner beiden Begleiter war schon mehrfach in Tunesien unterwegs. Wir haben grob geplant und unsere Wünsche dann an unseren Guide weitergegeben.
Der hat sie für machbar erachtet und so sind wir mit ihm losgefahren. Bis auf den "Verlorenen See" haben wir dann auch alles gemacht, was wir so in der Wüste machen wollten.
Die zweite Woche (Berichte folgen noch) haben wir dann alleine gemacht. Das ist in Tunesien aber überhaupt kein Problem.
Noch eine Anmerkung zu den Temperaturen:
Bei seinen früheren Besuchen in Tunesien war Hans immer Ende Dezember/Anfang Januar unterwegs. Da war es auch tagsüber und vor allem nachts kälter.
Und er meinte, zu der Zeit sei der Sand viel besser zu befahren als zu der Zeit, in der wir jetzt unterwegs waren.
- derHenry (13 Mär 2019 14:48)
- Mopedfahrer
Hallo Tim,dg0ocg hat geschrieben: 13 Mär 2019 09:19 Nach dem Urlaub sitze ich dann so ein paar Wochen an den Bildern mit der Bearbeitung - speziell gerade rücken. Schiefe Bilder nerven mich total.
geht mir auch so ...
Bilder sortieren, bearbeiten, Fotobuch machen, eine kleine Diashow für Familie und Freunde ...
Man glaubt gar nicht, wie viel Zeit man in so Spielereien investieren kann.
Hallo Anton,
das war wirklich eine anstregende Runde für deinen Sprinter! Danke für´s vorläufiges mitreisen.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- Mopedfahrer
Hallo Freunde;
Eigentlich wollten wir heute gleich nach dem Frühstück nach Norden fahren.
Aber meine Freunde kennen ein tunesische Familie in Douz und von denen wurden wir spontan auf einen Kaffee eingeladen.
Ich bin ja Hobbyfotograf und ich fotografiere unheimlich gerne Menschen, vor allem solche, die nicht deutsch oder europäisch aussehen.
Normalerweise laufe ich dafür mit einem Teleobjektiv durch die Gegend und versuche interessante Gesichter zu finden.
Und hier saßen sie direkt neben mir
