Verteilergetriebe tauschen auf eines mit Untersetzung
Re: Verteilergetriebe tauschen auf eines mit Untersetzung
Ich hab das so gemacht. 1000 km hin gefahren, 1 Tag Einbau Untersetzung, 1 Tag Einbau Achse zum Sperren. Dann wieder 1000 km heim. Hab mir noch einen Schnorchel und einen Unterfahrschutz bei Ihm gekauft. Alles gut
Was hat die ganze Sache gekostet?
Lg
Andi
Lg
Andi
319 V6 4x4 ZG3 Untersetzung 2,85 Hinterachssperre L3H2 Camper Delta 18 Zoll
Koarl
Uiui, ja das ist heftig!
Dauert bei mir nun ein wenig, da ich Grade eine menge Klein-Teile bestellt habe (Bremsen undFahrwerk) und auch ein paar Schweissarbeiten anliegen ...., das werd ich in Ungarn machen lassen, sind da sehr günstig und geschickt .... Kann erst Ende Okt. Mit dem Getriebe weitertun, werd aber nicht vergessen Erfahrungen noch mal hier zu posten ...
LG.
Koarl
LG.
Koarl
Koarl
Sorry mein letzter Post war auf Schaubis 5k vom Oberaigner gerichtet
Hatte die letzten beiden Beiträge übersehen lG. K.m.
@ Ignaz- was kostet die Sache in Polen?
@ Karl- was kostet das VTG in Polen?
Lg
Andi
Lg
Andi
Koarl
Hallo noch einmal,
also auf meine Anfrage kam eine kurze (5 Wörter) Antwort 1.400,- gebraucht ohne Versand oder Einbau .... Sperrdiff. hinten 800,- ohne Alles ...
Ich denke dass er die Getriebe quasi im Tausch anbietet, habe aber noch nicht ausführlicher komuniziert und kann auch ned sagen obs da quasi Garantie oder irgendwelche Infos zum Zustand der VTG´s gäbe ....
Sobald ich da Infos habe stelle ich das hier auch rein ....
lG. an Alle, Karli
lG. an Alle, Karli
Hi Andi,
ich hab für Einbau 400 Euro Arbeitslohn bezahlt ( Achse und Getriebe ) Ganze war ohne Tausch.
Mein Getriebe war vom Innenleben komplett neu. Soviel ich weiß stammen die Untersetzungsgetriebe aus Armebeständen.
@ Karli, ruf Ihn einfach an. Spricht perfekt deutsch.
Gruß Alex
Gruß Alex
sagt, kann man eigentlich die variante "zuschaltbar" in "zuschaltbar mit untersetzung" umbauen? auf dem foto oben schaut das so aus, als wär die untersetzung in form eines planetensatzes hinten beim ausgangsflansch dazugeschraubt. oder ist das zu unterscheidlich, macht nur ein anderes getriebe sinn?
Axel
(Michail T. Kalaschnikow)
Koarl
Soda ...also hier ein Update und eine kleine Entschuldigung, dass es etwas langsam weitergeht....
ich habe bei Wojtek nun ein VTG gekauft mit der 1,4 Untersetzung um 1.400,- gekauft inkl. Relais Schalter, unterdruckleitungen etc. ( 2 Pakete 30,- Versand )
DANKE noch auch für den Tipp!!
werde das Teil selbst verbauen und dazu berichten inkl. Ein paar Photos und evt. Bemerkenswertes etc. ....
War auch am Tel. Sehr freundlich und Auskunftsfreudig und war bei vorab Zahlung sehr prompt mit der Lieferung!
Hat auch jedwede Unterstützung angeboten .....
Dauert leider wieder etwas (beruflicher Stress),werde aber gegen Ende des Jahres abschließend berichten zumUmbau!
soviel noch zum jetzigenZeitpunkt :
der Sprinter ist nun nach ein paarErneuerungen ( Stoßdämpfer hinten, Bremsen hinten,Bremsleitungen und Schläuche, Reifen, alle Öle, Keilrippenriemen und Spannrolle sowie ein paar kleinere Schweissarbeiten)
Ohne Mängel und hat eine AHK bekommen!
Feuerprobe:
Vollbeladen mit Doppelpferdehänger auch am Berg und rund 900km Autobahn keinerlei Probleme, auch auf der Sandpiste in der Puszta überraschend gut ....
(Lediglich Stop and Go bergauf, da muss das Untersetzungs VTG her!)
Das wohlgemerkt mit 470t km und ohne Ölverbrauch
Also lG. An Alle hier aus Österreich/ Doku v? Einbau folgt ...
Karl
Feuerprobe:
Karl
Hallo Karl
Danke für die Info, dein altes VTG kannst Du behalten oder geht das nach Polen retour?
Lg
Andi
Lg
Andi
Koarl
Nein musste nicht tauschen, werde meines dann auch günstig anbieten ( hohe km Leistung aber tadellose Funtion, kein Spiel und geräuschlos)
Die Vibrationen bei 80km sind übrigens mit den neuen Reifen deutlich besser, aber nicht ganz weg!?
Lt. Wojtek liegt es meist an der Welle zum VTG. (Das sollte idealerweise ein Gleichlaufwelle sein) Aber auch an alten Gummilagern/ Aufhängungen .... Werde aber beim VTG-Tausch auch die Hardyscheiben ersetzen ....
Bei mir ist dann noch der Retarder ein Verdächtiger ....
LG. Noch mal ... Karli
Guten morgen zusammen
Ich muss diesen Post mal wieder hochholen.
Auf den ersten Beiträgen steht ja irgendwo die zuordnung mit dem zg1bis 3.
Ich bin gestern über eine USG 340 gestolpert.https://slideplayer.org/slide/2798781/
Also ein Untersetzungsgetriebe auch von obereigner welches hinter das Getriebe (zwischen das Verteilergetriebe und das Getriebe )kommt.
Quasi als Standalone Untersetzungsgetriebe.
Hat das irgendjemand verbaut bzw wo bekomme ich so etwas ich habe mir schon die Finger wund gesucht.
Gruß Christoph.
Gruß Christoph.
Koarl
Meiner Laienhaften Meinung nach ist das USG aber lediglich für Hinterradler passend?
Ich wüsste nicht wo es am ZG. angeflanscht werden könnte ...
lG. Karli
lG. Karli
Koarl
bzw. zwischen GT. und VTG. meinte ich ....
Genau da....zw. sg und vtg...das wäre eine feine Nachrüstlösung
LG Christoph
LG Christoph
