308 CDI elektrische Fensterheber nachrüsten
Guten Abend in die Runde.
Zu diesem Thema habe ich in der Suche zwar ein paar Beiträge gefunden, der einzige Link auf einen Schaltplan funktionier aber leider nicht mehr, daher möchte ich das Thema noch einmal aufgreifen.
Die Beifahrerseite soll nachgerüstet werden, also will ich 1 elektrische Schere ( neu, original ) und je 1 Bedienschalter für beide Türen verbauen.
Nach einem Plan kann ich die benötigten Kabelstränge selber herstellen, deswegen suche ich nach Unterlagen.
Es ist die Rede von einem Steuergerät, dass wird wahrscheinlich NICHT im Fahrzeug vorbereitet vorhanden sein, gibt es da Erfahrungen?
Oder recht ein Relais?
Vielen Dank vorab für Tipps.
Re: 308 CDI elektrische Fensterheber nachrüsten
ich schicke dir als Anhang Schaltpläne für Fensterheber zum nachrüsten.
Ich habe jetzt auch welche nachgerüstet. Ich bin nicht in die Elektronik des Sprinters
gegangen,sondern habe ein Relais benutzt. Funktioniert einwandfrei.
Schreibe mir bitte an meine Privatadresse,kann hier keine PDF hochladen.
Tschüß BERND
Tschüß BERND
- Kühltaxi
Hänge mich mal an dieses Thema dran, das paßt am besten.
Habe aus einem 316 die gesamte Elektrik ausgeschlachtet, auch die eFh und die elektrischen Spiegel mit kompletter Mechanik. Das soll jetzt in einen 208 der keinerlei Türelektrik hat (ZV haben beide nicht, fällt also weg). Den Teil des Kabelbaums der die Türen miteinander verbindet habe ich auch. Jetzt müßte ich nur noch wissen wie das ganze an den oder die diversen Stromkreise des 208 angeschlossen wird. Wenn da noch ein Steuergerät ist müßte ich das auch bei meinen Teilen haben, ich weiß nur nicht welches von den vielen es ist. Oder geht das auch einfach ohne Steuergerät oder Relais an irgendeine Sicherung anzuschließen?
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Ich hatte gerade einen Prinzipschaltkeis für den Fensterheber skizziert. Steuergeräte oder Relais gibt es dazu nicht, einfach nur ein paar Schaltkontakte und die Hebermotoren. Den in grün gezeichneten Part kannst du weglassen, der gehört zu einer Komfortschließung. Brauchst du mehr Details dazu?
Hast du noch das Baujahr zu dem 316?
- Kühltaxi
Der 316 ist oder besser war von 2002. Auf Relais und Steuergerät kam ich nur weil mehrere sowas schrieben, teils in anderen Themen. Man kann das also ohne Relais irgendwo an ein geschaltetes Plus hängen, soll ja nur bei Zündung gehen und die Schalter leuchten, wie Serie. Taugt da das Radio-Schaltplus strommäßig? Die elektrische Spiegelverstellung soll auch gleich mit dran. Spiegelheizung bleibt eh tot liegen weil der 208 keine Thermosteuerung dafür hat, er hat auch gar keinen Temperatursensor in der vorderen Stoßstange.
Ich war dabei:
Die Pin-Belegung der Fensterheberschalter findest du in diesem Beitrag. Die Versorgung der Schalter für die Motoren erfolgt über Klemme 15. Jeder Motor ist einzeln mit 25A abgesichert, F52 und F53. Die Kaskadierung der Schalter für das Beifahrerfenster über Schalter Fahrerseite und Schalter Beifahrerseite funktioniert im Prinzip so, wie im Bild oben im grünen Schaltungsteil gezeigt, allerdings für beide Seiten des Motors.
Pinbelegung des Schalters für Spiegelverstellung S101
Pinbelegung Anschluss Außenspiegel
Code: Alles auswählen
Pin 1; 1,0 br ; W8 Massepunkt Brüstung
Pin 2; 1,0 gr/gn+rt; J46 Kl.58
Pin 3; 1,0 bl/br ; M11co Pin5 Gemeinsamer Anschluss M11m1 und M11m2
Pin 4; 1,0 bl/gn ; M12co Pin5 Gemeinsamer Anschluss M12m1 und M12m2
Pin 5; 1,0 gn ; J112; M11m2 Pin4; M12m2 Pin4 Motor Spiegelverstellung nach innen/außen
Pin 6; 1,0 sw/rt+ws; J111 Außenspiegelheizung, F54 (10A); Kl.15
Pin 7; 1,0 ws/gn ; M11m1 Pin3 Motor Spiegelverstellung nach oben/unten Fahrerseite
Pin 8; 1,0 ws/gr ; M12m1 Pin3 Motor Spiegelverstellung nach oben/unten BeifahrerseiteCode: Alles auswählen
Fahrerseite
Pin 1; 1,0 sw/rt+ws; Kl.15 Außenspiegelheizung
Pin 2; 1,0 br ; Masse Außenspiegelheizung
Pin 3; 1,0 ws/gn ; M11m1 Motor Spiegelverstellung nach oben/unten Fahrerseite
Pin 4; 1,0 gn ; M11m2 Motor Spiegelverstellung nach oben/unten Fahrerseite
Pin 5; 1,0 bl/br ; M11co Gemeinsamer Anschluss M11m1 und M11m2
Beifahrerseite
Pin 3; 1,0 ws/gr ; M12m1 Motor Spiegelverstellung nach oben/unten Beifahrerseite
Pin 4; 1,0 gn ; M12m2 Motor Spiegelverstellung nach oben/unten Beifahrerseite
Pin 5; 1,0 bl/gn ; M12co Gemeinsamer Anschluss M12m1 und M12m2Für (Folge-) Schäden aller Art übernehme ich keine Haftung. Alle einschlägigen (Sicherheits-) Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
- Kühltaxi
Komme erst jetzt dazu hier mal weiterzumachen. Wo finde ich die richtige Klemme 15 und F52/53 bzw. deren Plätze überhaupt, unter dem Lenkrad oder in der Fahrersitzkonsole?
Ich war dabei:
... also in meinem 2000er LT sind die Anschlüsse/Sicherungen unterm Fahrersitz... hab da nämlich statt KL15 Dauerplus drauf gegeben...ist mit dauernd Schlüssel rein und Zündung an nur weil man etwas lüften mochte etwas lästig im Womo.
... hab da was für dich:
https://www.dropbox.com/s/354tw86d46int ... r.pdf?dl=0
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
- Kühltaxi
So, die letzten Tage habe ich mal die Fahrersitzkonsole aufgemacht und erstmal gründlich saubergemacht. Auch habe ich mir den Kabelbaum und den Konsolendeckel vom Spender noch mal vorgenommen. Klemme 15 (und ggfs. zusätzliche 30) muß ich mir erstmal in den Sicherungshalter legen, weiß aber jetzt wie, geht mit Teilen vom Spender.
Es ist jeweils eine 25-A-Sicherung für den eFH l+r und eine 10 A für "Außenspiegel heizbar und verstellbar".
Zu letzterem hätte ich dann aber noch ein paar Fragen: Wie wird die Heizfunktion gesteuert? Ist da irgendwo auf dem Weg noch ein extra Temperaturschalter, oder hängt das an dem Temperatursensor vorne in der Stoßstange fürs Außenthermometer (den der Empfänger ja nicht hat)? Oder ist das Dauerheizung mit Zündplus?
Ich war dabei:
Hy
Dauerheizung
Dauerheizung
Alle Angaben ohne Gewähr
- Kühltaxi
Aha? Dann brauche ich ja keinen extra Schalter mehr dafür, danke Schorsch.
Muß aber auch noch die Kühlungssteuerung an irgendeine abgesicherte Klemme 15 mit dranhängen, das wird dann wohl die für die Spiegel, die war vorher komischerweise am Heizungsgebläse im Motorraum abgezweigt, da gehe ich aber nicht wieder hin. Ansonsten ist die Kühlung absolut "autark" mit eigenem Kabelbaum zu den Batteriepolen.
Das Kofferlicht braucht dann auch noch eine eigene Klemme-30-Sicherung. Der Schalter ist schon drin.
Ich war dabei:
Hy
Naja , in der Sitzkiste sind ja noch Sicherungsplätze frei , dazu brauchst du nur die Pin´s für die Sicherungen in der Sicherungsleiste .Dann kannst du dir die benötigten Klemme 30 / 15 Einbauen
