James Cook 312, Austausch drehbarer Einzelsitz in 2er Sitzbank
wir möchten in Zukunft ab und an zu sechst unterwegs sein. Würde zwar eng werden, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das platzmäßig hinbekommen!
Aber können wir einfach eine 2er Sitzbank anstatt der Beifahrer-Drehsitzes montieren und trägt uns der TÜV sowas ein? Muss hierfür eine extra Unterkonstruktion geschweißt werden?
Habt ihr eine Teilenummer der 2er Sitzbank?
Danke für die Hilfe
Gruß Markus
Danke für die Hilfe
Gruß Markus
MB Sprinter 312d
James Cook Aufbau
140 000 km
Bj 1999
James Cook Aufbau
140 000 km
Bj 1999
Re: James Cook 312, Austausch drehbarer Einzelsitz in 2er Sitzbank
Du musst eine Sitzkonsole ( diese Blechkiste auf dem der Sitz montiert ist ) beschaffen mit der passenden Doppelsitzbank. Das ist dann auch der Gurt für den zweiten Beifahrer montiert. Die Befestigungspunkte müsste alle im Bodenblech vorhanden sein um diese zu montieren. Ich habe genau anders herum umgerüstet, Doppelsitzbank gegen Einselsitz mit Drehkonsole umgerüstet.
Gruß Holger
Gruß Holger
- Surfsprinter
Auf jedem Schrott wirst Du da fündig. Vom Sprinter 1 bis MOPf 2003 und ggf. auch noch danach, findest Du inzwischen viele Fahrzeuge. Und die meisten alten Handwerkerkarren hatten eine Doppelsitzbank. Du bist also nicht auf JC-Teile angewiesen.
Du findest Umbaubeschreibungen in der Suchefunktion hier im Forum. Tüv ist mit Originalteilen kein Problem. Am besten läßt Du ' 5-6 Plätze' eintragen. Dann kannst Du immer wieder zurückbauen.
Für den Ducato habe ich mal einen Drehteller gesehen, mit dem man auch eine 2er Sitzbank noch um zumindest 90 Grad drehen konnte. Da würde ich auch mal nach suchen. Dann kann man auch noch einigermaßen zu 6. essen.
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
- Darth Fader
Doppelsitzbank ist ja schon als Problemquelle ausgeschlossen worden.
Was aber noch keiner erwähnt hat: das zulässige Gesamtgewicht! Du brauchst zwischen Leergewicht und zul.ges.Gew. pro einzutragender Person 75kg + Gepäck. Wenn dein Ausbau das hergibt, ist alles tutti.
Es gibt Ausbauten, da wird es eng und andere wo es problemlos geht.
Mein Rollheim:
... das war auch mein erster Gedanke!Darth Fader hat geschrieben: 17 Feb 2019 20:16 Was aber noch keiner erwähnt hat: das zulässige Gesamtgewicht! Du brauchst zwischen Leergewicht und zul.ges.Gew. pro einzutragender Person 75kg + Gepäck. Wenn dein Ausbau das hergibt, ist alles tutti.
keep on travelling,
Axel
seit 7/18 mit einem La Stada Nova"S" auf Sprinter 319 BlueTEC (W906/OM642) Automatik unterwegs, mein neuntes Reisemobil seit 1974
Axel
- Surfsprinter
Das ist ja noch der James auf Sprinter 1. Da ist das Gewichtsproblem nicht sooo groß. Laut Datenblatt ca 2800 kg, also 700 kg Zuladung. Für ein Womo gar nicht schlecht. Viele Plastik-Brüder liegen weit drunter.
Aber groß Ferien-Gepäck ohne Anhänger ist natürlich schwierig...
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
erstmal herzlichen Dank für die Hilfe!
Gewicht sehe ich wie Surfsprinter: Zuladung lt. Schein = 710 kg abzgl.
Sitzplätze 6 x 75 kg = 260 kg
Gepäck 6 x 15 kg = 90 kg
lfdm Fahrzeug: 6 m x 10 kg = 60 kg
= 300 kg...
Praktisch liegen wir etwas darunter, aber meine Frau hat mir verboten, genaue Gewichte der Mitfahrer zu veröffentlichen... So oder so muss man beim Packen schon aufpassen...
Jetzt heißts erstmal Schrottplätze abklappern, um eine 2er Sitzbank zu ergattern. Ein Traum wäre ein Drehteller für die Sitzbank, aber hierzu gibt das Netz nichts her...
Vielen Dank für die Hilfe - ich melde mich wieder, wenn ich eine Sitzbank gefunden habe.
Grüße Markus
= 300 kg...
Grüße Markus
MB Sprinter 312d
James Cook Aufbau
140 000 km
Bj 1999
James Cook Aufbau
140 000 km
Bj 1999
Hallo Markus.
Ich habe hier noch eine 2er Sitzbank stehen. Sie ist aus meinem 2000er Sprinter (ohne Airbag, Gurtstraffer, usw.) und die Konsole ist auch dabei. Die Bank ist mit Kunstleder bezogen, nicht sehr schön, also Handwerkerausstattung (aber nicht ausgesessen). Müsste/könnte man in einem schöneren/angenehmeren/passenderen Stoff beziehen lassen.
Dafür würde ich sie aber gegen eine Schachtel Hopfensaft abtreten
Bei Interesse am besten PN.
Gruss
Joerg
Gruss
Joerg
316 CDI 4x4 Werksallrad zuschaltbar mit Untersetzung, 903.KA, EZ 12.2000, kurz und flach
Wenn Du eine helfende Hand suchst ... schau am Ende deines Armes
- Hans
- Moderator
Hier Doppelsitzbank Mit Drehkonsole, allerdings VW-Bus. Müsste dann doch auch im Sprinter klappen !
https://www.kiravans.de/drehkonsole-fur ... inkslenker
https://www.lifetravellerz.com/2017/03/ ... -einbauen/
Hans Du Held!
passt der auch für den Sprinter und wie sieht es mit dem TÜV aus?
Gruß Markus
Gruß Markus
MB Sprinter 312d
James Cook Aufbau
140 000 km
Bj 1999
James Cook Aufbau
140 000 km
Bj 1999
- Hans
- Moderator
Das Prinzip basiert auf einem Schienensystem, somit ist die Bank drehbar bei geöffneter Türe, gut ausgetüftelt !
- Hans
- Moderator
Müsste halt dann auf den Sprinter spezifiziert werden, man muss eben vorab mit dem TÜV Abnahmeberechtigten Kontakt aufnehmen, der sagt einem, wie er es haben will !
- Darth Fader
Na dann: Butter bei die Fische und verrate uns mal das Gewicht des Fahrers...loginz hat geschrieben: 18 Feb 2019 17:31=300kg (?!?!?!?!?)
(Ich wäre übrigens fast auf deine Rechnung reingefallen. Mein Taschenrechner half aus: 6x 75Kg/Person sind schon 450kg. Dazu die 6x 15 kg Gepäck sind nochmals 90kg. Die 60kg Fahrzuglänge hab ich fast vergessen gehabt.
Macht in Summe 600kg...!!!
Rest: 110kg.
Gut, die hast du ja zum Glück. Und am Ende des Tages zählt eh nur, das du bei +/- 3500kg landest - je nachdem in welchem Land du wie viel mögliche Strafe einkalkulierst...
Aus gutem Grund weiß ich das (leider) selbst. Wobei: ich muss bei Gelegenheit nochmal schauen, ob ich die hinteren Punkte unter meinem Ex-Mixto bodenblech finde. Der momentane Ausbau dürfte 8 Personen...
Mein Rollheim:
Ups, danke für den Hinweis! Mir ist schleierhaft, wie ich mich so verrechnen konnte - Peinlich
Eine Frage noch zu der 2er Sitzbank: Kann man diese wie einen Einzelsitz nach vorne und hinten verschieben? Die hintere 3er Sitzbank beim James Cook kann auch noch zu einem Bett umgebaut werden - aber nur, wenn die beiden Frontsitze ganz nach vorne geschoben werden. Demnach müsste dann auch die 2er Sitzbank verschiebbar sein. Ist dem so?
MB Sprinter 312d
James Cook Aufbau
140 000 km
Bj 1999
James Cook Aufbau
140 000 km
Bj 1999
Nein, die Bank ist fest.
Ich habe auch noch eine TN1-Bank (903, 904, 905) mit dem Stoffbezug mit den quadratischen Schnecken in verschiedenen Grautönen. Ist so gut wie neu, gebraucht gekauft aus einem Auto in dem offensichtlich seltenst jemand auf der Bank saß und dann für zweimal eine Woche eingebaut. Fußboden habe ich auch noch dazu.
Grüße, Andreas
Grüße, Andreas
