Beleuchtung hinten tot
Die Rückleuchten und die Blinker hinten gehen leider nicht mehr. Rückfahrscheinwerfer und Kennzeichenbeleuchtung funktionieren.
Habe ein Androidradio und eine Rückfahrkamera eingebaut, weiß aber nicht ob da ein Zusammenhang besteht, da der Sprinter abgemeldet in der Halle steht und ich keine Ahnung hab ob das Problem auch vorher schon bestand.
Einen Tip für die Fehlersuche?
Re: Beleuchtung hinten tot
Das Problem ist noch größer als ich dachte: sobald die Zündung an ist, brennen Abblendlicht, Positionslichter und Kennzeichenbeleuchtung, auch wenn der Lichtschalter auf 0 steht. Rücklichter und Blinker hinten ohne Funktion.
- Sprinter_213_CDI
Und das Signal für die Rückfahrkamera trennen !!!
Ich konnte das Problem lokalisieren.
Der Stecker vom Kabelstrang nach hinten auf dem SAM hat offensichtlich Kontaktprobleme.
Fehlerspeicher sagt Verbindung Rückleuchten/ Blinker unterbrochen, ab dem Stecker nach hinten durchgemessen ist alles OK, durch wackeln ging sogar ein Rücklicht wieder.
Befürchte und das Problem zu fixen muss ich das SAM ausbauen
Gibts dazu irgendwo eine Anleitung?
Muss der komplette Elektroblock raus, oder kann man nur das SAM im eingebauten Zusstand abnehmen?
Sascha
Sascha
Hy
SAM geht "so" raus
Ohne den Sicherungshalter
SAM geht "so" raus
Alle Angaben ohne Gewähr
So, das Problem ist lokalisiert und behoben worden.
Die Kontaktpins auf der SAM Platine vom Stecker X3 waren korrodiert.
SAM ausgebaut, Patine frei gelegt, Pins abgeschliffen und mit Kontaktspray behandel, wieder zusammen gabaut - läuft
Danke für Deine Rückmeldung.
Weiter so....
Weiter so....
3
D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3
