Schleifgeräusch an Vorderachse
gldath
Beitrag von gldath » 30 Nov 2017 18:21
Mein Sprinter 313 CDI 4x4 (Bj. 2004, mittellang, hoch) hat plötzlich ein Schleifgeräusch links vorne, das mit der Radgeschwindigkeit taktet. Aufgebockt ist nichts zu hören. Die Scheibenbremse habe ich erfolglos zerlegt. Bremsbeläge, Bremsscheibe und Bremssattel sind in Ordnung. Antriebswelle und Achsschenkel sind frei. Radlager, Traggelenk, Spurstange und Dreieckslenker haben kein Spiel.
Kann es am ABS oder der Tachowelle liegen?
Sepp
Re: Schleifgeräusch an Vorderachse
Beitrag von Sepp » 01 Dez 2017 06:53
Moin!
Tachowelle kannst Du definitv ausschließen, die hat der nämlich nicht.
Das Staubschutzblech hinter der Bremsscheibe noch OK!?
Aubocken und drehen, kann man das dann nicht lokalisieren!?
ABS Sensor losschrauben und mal rausnehmen.
Tritt das Geräusch immer auf, oder nur bei Kurvenfahrt.
Ferndiagnose bei Geräuschen ist immer schwer.
Sepp
Bulli113
Beitrag von Bulli113 » 12 Jan 2019 21:37
Hallo, ich habe ebenfalls einen Sprinter 313 CDI 4x4 Bj. 2004, bei dem ähnliche rythmische Scheifgeräusche vorne links aufgetreten sind. Erstmalig zu Ostern letzten Jahres in Südfrankreich, nachdem ich längere Zeit eine sehr schlechte unebene Straße gefahren bin. Nach 2 Tagen und rund 150 km verschwanden diese Geräusche wieder. Den ganzen Sommer über und 5.000 km Urlaubsfahrten war kein Geräusch zu hören. Erst im November hat es sich auf einer Schotterstrecke in Belgien wieder gemeldet. Seitdem ist das Geräusch nach 5 bis 10 km wieder da und geht dann auch nicht weg, es sei denn der Sprinter wird für längere Zeit nicht bewegt.
Mich würde jetzt interessieren, was die Ursache bei dem Sprinter von gldath war.
Crafter277
Beitrag von Crafter277 » 12 Jan 2019 23:27
Wie hört sich das Geräusch den an, wenn man leicht auf die Bremse geht oder wenn man auf guter Straße leicht nach links / rechts lenkt.
Grüße Wolfgang
Crafter 35 -164 PS / 2009 / Westfalia Sven Hedin
Hörb
Beitrag von Hörb » 13 Jan 2019 10:55
Bei meinem normalen 316 CDI (nicht 4x4) lag es am Bremssattel.
Saß etwas fest.
Neuen eingebaut und weg war es.
Viele Grüsse
Hörb
Historie:
206D
FT100
312D
316CDI
