Surfsprinter baut sich ein WOMO
Surfsprinter
Re: Surfsprinter baut sich ein WOMO
#61
Beitrag von Surfsprinter »
Moin.
Ja, die Aluprolile sind stabil, leicht und günstig. Ich habe sie sicher mit 30x60 mm überdimensioniert, wir wiegen aber auch alle unter 70 kg. Aber als Querbett würde ich jetzt nur noch 30x30 nehmen. Das Doppelbett dann ggf. auch, dafür 3 oder 4 Profile nebeneinander.
Die Sitzgruppe war für uns bei der Planung immer der Angstfaktor. Wir hatten auch Bedenken, ob der Platz zwischen den beiden Sitzreihen ausreicht. Aber im Vergleich zum Nugget, den wir vorher hatten, haben wir alle mehr Platz. Vor allem ist der Tisch länger und bietet allen 5 Essern ausreichend Platz zum bequemen Sitzen und Essen. Würde ich jeder Zeit wieder so machen
und VW T6 DIY-Womo
Adriankr
#62
Beitrag von Adriankr »
Sehr gut. Besten Dank für die Antwort.
Wie hast du die Profile am Fahrzeug befestigt?
Würde auch glaube ich zu den 30x30 tendieren und dann ggf bei einem 1,40 breiten Bett 3- 4 Reihen vorsehen. Liegt das Lattenrost lose auf deinen Profilen oder ist das verschraubt?
Habe gehört, dass man die Befestigungsschienen der Sitzbänke auch umdrehen kann und man somit um die 5 cm mehr Platz erhält bzw die Sitzbank dadurch nach hinten schiebt.
Mal schauen wenn es so weit ist bei uns:)
Surfsprinter
#63
Die Aluprofile liegen auf Baumarktwinkeln auf. Für das obere Bett brauchte ich sehr lange Winkel, weil das praktisch mitten im Fensterausschnitt hängt, aber der Winkel ja in ein Innenblech geschraubt werden muss. Für die unteren Betten waren genug Innenbleche erreichbar (unterer Fensterrahmen...) . Und am D-Holm geht es ja eh auf jeder Höhe.
Wenn Du das Bild vergrößerst, kannst Du die verschiedenen Auflagen / Winkel erkennen.
Das Aluprofil habe ich mit den Winkeln zusätzlich verschraubt. Dazu gibt es spezielle Nutsteine, mit denen auch die Aluprofile untereinander verschraubt werden. Mit denen ist alles mehrfach gesichert.
Ob man die Bank anders einsetzen kann, weiß ich nicht genau. Einfach nur umdrehen wird nicht klappen. Da muss man schon noch improvisieren. Ich meine, dass Traumsprinter da Ideen zu hat.
Mir wurde aber gesagt, dass ich die LWK-Zulassung incl. 5-6 eingetragenen Sitzen verliere, wenn ich an der Originalstellung der Bank etwas ändere. Und dann wird die Steuer teurer. Ich fahre den Wagen derzeit am günstigsten als LKW. So lief er vom Band und so soll es bleiben.
und VW T6 DIY-Womo
Adriankr
#64
Besten Dank:9
Kannst du mir noch sagen, wie viel Platz also in cm zwischen zusätzlicher Sitzbank und Hecktüren hast? Also der kleinste Abstand.
Danke dir und ein frohes Fest.
Surfsprinter
#65
Von der Kopflehne bis zur Heckklappe sind es 240cm.
Und noch ein Bild von der Original- Sitzgruppe:
waldfurcht (21 Dez 2018 12:37)
und VW T6 DIY-Womo
Sprinter45
#66
Beitrag von Sprinter45 »
Hallo Surfsprinter!
Ich ziehe meinen Hut... selten so einen innovativen Ausbau gesehen.
Wir planen auch gerade, Sprinter 4x4 für 2 Erwachsene und 3 Kids. Dusche steht ganz oben auf der Wunschliste.
Um möglichst kompakt zu bleiben möchten wir auch L2 wählen.
3 Fragen habe ich:
Wie lang & breit ist das Hubbett?
Wie ist die Stehhöhe unterhalb des Hubbett (in oberer Stellung)?
Wie schwer ist Dein Ausbau? Hast Du den Vergleicht von Leergewicht und voll ausgebaut?
Tausend Dank für Deine Hilfe und diesen tollen Ausbaubericht! Ich bin schwer begeistert. :)
Viele Grüße aus Jena,
2019 316 4x4 5-Sitze 3,5t
Surfsprinter
#67
Danke für den netten Kommentar!
Mein Ausbau wiegt mit Dachbox und Trägern, sowie 1/2 vollen Tanks ca. 400 kg. Mir bleiben 700 kg Zuladung für 5 Personen incl. Gepäck. Vor dem Ausbau hatte ich 1085 kg Zuladung bei 2x4 Antrieb.
Das Hubbett ist 140x200. In der Länge könnte man locker noch 20 cm länger bauen. In der Breite ist in der unteren Stellung ca 10-15 cm Platz zu beiden Seiten, wo höchstens mal die Hand hineinrutschen, man aber nicht abstürzen kann. Für die Ellenbogen bleibt also eine Gesamtbreite von gut 160 cm.
Unter dem Bett im hochgefahrenen Zustand habe ich 175 cm Platz, im Bereich des Motors etwa 5 cm weniger. Der ist aber in einen Bereich gebaut, wo man sich da nicht stoßen kann.
und VW T6 DIY-Womo
Sprinter45
#68
Das klingt alles wirklich gut!
Vielen Dank für die genauen Angaben... so langsam fügt sich meine Planung zusammen.
Heute teste ich mal den L3, mal sehen wie sich der Laster so fährt. :-)
Surfsprinter
#69
Der Frühling klopft an, der Womo-Bauer verläßt sein Winterquartier...
In der Küche war es noch zu dunkel. Da habe ich eine einfache LED-Leiste installiert:
Und dann habe ich ja schon unter anderer Überschrift die Montage eines Radträgers an der Heckklappe beschrieben:
Beladen sieht es dann so aus:
We like 2 bike...
Rohbau (18 Feb 2019 18:23)
und VW T6 DIY-Womo
. Guido QQ
#70
Beitrag von . Guido QQ »
... der Fahrradladen am Heck sieht verwegen aus, ist aber nix Verwerfliches dabei. Coole Lösung.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor . Guido QQ für den Beitrag:
Surfsprinter (19 Feb 2019 15:33)
Surfsprinter
#71
Heute habe ich noch eine kleine Sache nachgerüstet, die viele auch im Nugget-Forum realisiert haben: den vielen Platz im Motorraum genutzt.
Dort, wo sonst ab Werk oft eine 2. Batterie verbaut ist, habe ich einen kleinen Hilfsrahmen aus Winkeln und Lochblechen gebaut und darauf einen Fahrradkorb befestigt.
Hier finden Wasserschläuche, Kabel, Abschleppseil oder ggf Auffahrkeile Platz
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Surfsprinter für den Beitrag (Insgesamt 4):
Rohbau (24 Mär 2019 16:20), laqui (24 Mär 2019 17:21), Mitschi (27 Mär 2019 08:06), nomadpix (29 Mär 2019 09:49)
und VW T6 DIY-Womo
laqui
#72
Beitrag von laqui »
Das ist ne super Idee, den Platz hab ich auch schon inspiziert.😉✌️
Ich hab heute auch wieder etwas gebastelt, Bilder gibt es demnächst.
Thomas
nomadpix
#73
Beitrag von nomadpix »
Surfsprinter hat geschrieben: 23 Mär 2019 18:42 Heute habe ich noch eine kleine Sache nachgerüstet, die viele auch im Nugget-Forum realisiert haben: den vielen Platz im Motorraum genutzt.
Hi! das ist eine tolle Idee!! Ich denke mein Abschleppkrempel würde nicht in den kleinen Korb passen, aber in der Motorhaube ist so viel Platz, der echt ungenutzt ist bisher. Vielleicht kann man zwei Etagen machen, also zwei Körbe übereinander? Oder einen großen Korb.. ich muss mal schauen, danke für die Inspiration :)
Wie hast du den Hilfsrahmen gebaut? und wie hast du alles befestigt? Also hast du irgendwo reingeschraubt oder gebohrt?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor nomadpix für den Beitrag:
Surfsprinter (29 Mär 2019 13:12)
Surfsprinter
#74
Ja, ohne Bohren. Es gibt da schon ein Lochblech unten, eine Schraube zur Spritzwand, die man lösen kann und um einen Winkel erweitern kann und ein Loch im Innenkotflügel, wo man von hinten eine Schraube einsetzen kann. Macht also 3 Befestigungen für 3 Winkel. Ich habe 1 Lochblech diagonal gebogen und die beiden unteren Winkel miteinander verbunden. Der Winkel im Kotflügel dient der seitlichen Stabilisierung. Fixiert habe ich den Korb mit dicken Kabelbindern.
Hier sieht man das Lochblech deutlicher
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Surfsprinter für den Beitrag (Insgesamt 2):
jense (29 Mär 2019 20:31), Rohbau (31 Mär 2019 10:47)
und VW T6 DIY-Womo
jense
#75
Beitrag von jense »
Sehr gut, das werde ich mir Ostern mal nachbauen! Perfekt für Abschleppseil und Starthilfekabel einen Liter Öl...
Surfsprinter (29 Mär 2019 21:09)
