Wann ist die Kupplung dran?
Sprinter_213_CDI
Re: Wann ist die Kupplung dran?
Hallo Harald :mrgreen:
Die Reifen fahren gut !!! :mrgreen: :mrgreen: 1.000 Dank
@ nomadpix
Ja, ich habe es bei MB machen müssen, weil sie die Kupplung selber geschrottet haben. Ist aber eine andere Geschichte.
P.S. Ich kann dir nur eins empfehlen; lass es da machen.
Andere Frage, hat die Kupplung einen Hydraulik Kreislauf, vielleicht ist nur das Öl alt ... ?? :roll:
nomadpix (28 Dez 2018 22:54)
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 28 Dez 2018 22:36
8) Die Hydraulik hat er schon entlüftet , :roll:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
gonzlav
Beitrag von gonzlav »
die Kupplungsbetätigung erfolgt beim Sprinter auf "hydraulischem Weg" alternativ gab es früher einfach einen Seilzug ( gleich dem Seilzug einer Fahrradbremse auch Bowdenzug genannt ).
Die hydraulische Betätigung hat keinen Kreislauf, Bremse und Kupplung funzen nach dem gleichen System.
Zur Darstellung:
Man stelle sich 2 Medizinspritzen ( gleich groß ) die zur hälfte mit Flüssigkeit gefüllt sind vor, und durch einen Schlauch verbunden sind.
Druckt man einen Spritzenkolben rein bewegt sich der Andere um das gleiche heraus ( siehe Pascalsche Gesetz ).
Gruß Gonzo
P.S. Holger das waren Top gewuchtete Michelin was bessers gibt es nicht. :D :D :D :D
nomadpix
Beitrag von nomadpix »
Danke für eure Antworten. So wie es aussieht ist es nicht die Kupplung, sondern das Getriebe. Ich bin gerade auf der Suche nach einem Spezialisten der sich das genauer anschauen kann und repariert, die lokale Werkstatt würde das Getriebe nur austauschen. Der wollte die Kupplung austauschen, hat aber Späne im Getriebeöl festgestellt. Ich hole das Auto nachher ab. Leider erreiche ich keine Werkstätten, es sind wohl alle noch im Urlaub :( die denkbar schlechteste Zeit für eine solche Reparatur hat sich mein Sprinter da ausgesucht :( und ich bin auch unglücklich weil mir deswegen 3 Wochen Urlaub flöten gehen/gingen. Und ein Haufen €€€€
:cry:
Hier in der Nähe gibt es einen Getriebespezialisten der früher bei MB gearbeitet hat. ich hoffe ich bekomme schnell einen Termin dort...
Ab einer bestimmten Menge Späne am Magnet schreibt MB tatsächlich den Tausch des Getriebes vor.
Dein Problem könnte aber ein ganz anderes sein. Wenn das Getriebe noch nicht wieder eingebaut ist oder Du es selbst ausbauen kannst solltest Du die Verzahnung der Eingangswelle(Gleitfläche der Kupplungsscheibe) mit Heißschmierpaste(A0009899151) einsprühen(lassen).
Wenn die Kupplungsscheibe nicht sauber gleiten kann trennt sie nicht und der erste Gang lässt sich schlecht oder gar nicht einlegen.
nomadpix (04 Jan 2019 12:12)
nomadpix
Danke dir! ich werde da selber keine Experimente machen und habe am Telefon vorher den Kupplungstausch abbrechen lassen. Ich merke schon, es gibt tausend Ideen und Lösungsansätze aber über einen weiteren Werkstattbesuch komme ich nicht drum rum. Leider sind die eben alle bis einschl. heute im Urlaub und somit muss ich Montag abwarten :(
sprinterfan123
Beitrag von sprinterfan123 »
Bei meinem hat die Kupplung leider nur 90.000 Kilometer gehalten. Kann aber nicht sagen wie vorher mit meinem Fahrzeug gefahren wurde, da ich bereits der 3. Besitzer bin. LG :roll:
nomadpix
Sprinty ist repariert von einem kompetentem Laden. Das Getriebe ist absolut in Ordnung und nicht defekt. was kaputt war, war das Zweimassenschwungrad.
Jetzt hat es ein neues und zusätzlich eine neue Kupplung und schnurrt wieder wie ein Kätzchen. Die Späne im Getriebe wurde anscheinend etwas "überinterpretiert" und ich bin froh, eine zweite Meinung eingeholt zu haben.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor nomadpix für den Beitrag:
OutdoorSprinter (19 Jan 2019 20:42)
