Erweiterung der Zweibatterie
jense
Re: Erweiterung der Zweibatterie
#46
Beitrag von jense »
Darth Fader hat geschrieben: 28 Dez 2018 15:52
jense hat geschrieben: 28 Dez 2018 14:37Man erkennt an der Spannung, ob die Lima läuft, völlig egal was da noch am Booster sonnst alles dran hängt!
Jein.
Du erkennst an einer hohen Spannung, ob der Generator läuft bzw. Überkapazität im System herrscht. Aber du kannst eben nicht an einer geringen Spannung -am Eingang des Booster gemessen- eindeutig erkennen, daß der Generator nicht läuft. Es könnten ja auch noch andere Verbraucher den Generator belasten bzw. die Ladereglung die Leistung des Generators herabsetzen. Auch Leitungsverluste bis zum Booster sind ggf. relevant.
Somit ist eine reine Detektion der Eingangsspannung beim Booster etwas anderes, als ein Signal welches die Bereitstellung von Strom anzeigt.
Klar kann man den Booster grundsätzlich so bauen, daß er bei bestimmter Eingangsspannung durchschaltet bzw. unterhalb einer Spannung die Starterbatterie verschont.
Leitungsverluste sind zu vernachlässigen, wenn man sich an die Beschreibung hält. Wir reden hier von 12,8 im Vergleich zu 14,4V bzw. 13,7V nicht von Millivolt.
Es ist völlig egal, warum auch immer die Spannung zu niedrig ist. Wenn das der Fall ist, soll nicht geladen werden.
Ein d+ Detektor macht nichts anderes, bei 13,7 Volt sagt der, die Lima läuft, darunter geht er davon aus, dass die aus ist. Warum ist ihm auch völlig egal. Ist also exakt das selbe. Guckst du hier:
https://www.votronic.de/index.php/de/pr ... -simulator
Mich würde es wundern, wenn votronic diese Funktion nicht in die Booster integriert hat.
Moderne Limas haben kein d+ mehr (mein crafter zB night) ... Man muss dann über die Spannung gehen.
#47
In allen Boostern der 1212 Baureihe hat Votronic die Erkennung drin, kann aber auch per D+ gesteuert werden.
Der Tripple Lader nicht. Der braucht nen D+ oder halt Simulator.
jense (29 Dez 2018 00:58)
Tüdelbüdel
#48
Beitrag von Tüdelbüdel »
Ich krame den alten Thread mal raus für eine Verständnisfrage:
Eine 100 AH lifepoe habe ich unter den Beifahrersitz gebaut.
Als Ladebooster habe ich einen Schaudt 121525.
Der braucht laut Anleitung D+.
Habe ich nicht gefunden, also den Votronic D+ Simulator gekauft - auch weil ich für noch andere angedachte Basteleien gerne ein D+ hätte.
Nun stehe in der Anleitung: Nicht für Euro 6 Fahrzeuge geeignet. Ist ja auch eigentlich logisch. Stellt das Lichtmaschinenmanagement den Generator ab, sinkt die Spannung unter 13,7 und der bisher lädt nicht...
Mein 906 Mopf aus 9/2014 hat Euro 5irgendwas. Das Und Batteriemanagement.
Ist Batteriemanagement = Lichtmaschinenmanagement?
Dann bliebe wohl nur den D+ Simulator zurück zu schicken und mit kl15 zu arbeiten?
jense
#49
Beitrag von jense »
Genau, man darf halt NIE die Zündung im Stand vergessen.
Da der Schaudt anscheinden niht über eine Verzögrung verfügt bzw, den Ladevorgang erst einschaltet, wenn die Spannung hoch genug ist, würde ich einen Schalter einbauen, den Schaudt von Hand über einen Steuerstrom an der D+ Leitung einzuschalten, zb. 20 Minuten nach dem Start des Fahrzeugs, das kann man auc über einen Timer realisieren, der automaztsch nach der Zeit x denBooster zuschaltet.
Richtig gut ist das bei Schaudt nicht gelöst, Votronic hat den Fall des nicht vorhandenen D+ explizit in der Anleitung vorgesehen, das macht auch Sinn, moderne Fahrzeuge geben dieses D+ schlicht und einfach nicht mehr aus.
f54
#50
Beitrag von f54 »
hier bietet sich die nutzung eines zeitlrelais an. nach ablauf eines einstellbaren zeitraumes würde dann kl. 15 geschalten werden und der booster somit anlaufen.
https://www.amazon.de/Hella-5HE-996-152 ... 019&sr=8-4
jense (27 Okt 2020 13:26)
jense
#51
Beitrag von jense »
Super, sowas meinte ich, das es das Plug and play gibt würde ich noch nicht.
Tüdelbüdel
#52
Kann man irgendwo vielleicht das Signal von den Scheinwerfern abgreifen? Gefühlt gehen die nach dem Starten ja 3 Sekunden verzögert an. Da hätte man den Nachteil von KL 15 nicht, das bei Zündung an schon die Zweitbatterie geladen wird obwohl die Lima noch nicht läuft....
wlfnkls
#53
Beitrag von wlfnkls »
Hallo und moin!
Aufgrund des Titels würde ich gerne den Thread nochmal nutzen wollen, ich hoffe, das ist so okay :)
Ich nutze zur Zeit eine 80Ah Excide Gelbatterie, werde für anstehende Reisen aber mehr Kapazität benötigen.
Die Idee: eine weitere 80Ah Excide Batterie vom gleichen Typ parallelschalten.
Nun meine Frage: wie erkenne ich, ob die Batterien wirklich zusammenpassen, besonders mit Bezug auf den Alterungszustand?
Die derzeitige Batterie ist nun seit knapp 2 Jahren verbaut.
Gibt es irgendwelche Indikatoren, die einem helfen zu bestimmen, welche Batterien sich verbinden lassen?
Danke und beste Grüße
Niklas
Reiseblog
jense
#54
Beitrag von jense »
Das sollte kein Problem sein, wenn dir erste Batterie nicht tiefentladen wurde. Ich würde trotzdem über LifePo nachdenken.... Ist am Ende billiger und die Preise sind stark gefallen.
Carplounge LoungeBox PWR 12V 4S Lifepo. Carplounge Tackle - https://www.carplounge.de/de/carplounge ... -4s-lifepo
Hier gibt's 100ah LifePo für 399€ ... 70Ah für 299, selbst die 70er hat erheblich mehr nutzbare Kapazität als die exide, Die Lebensdauer ist viel höher als bei den exide. Rechnet sich an Ende Tages, selbst wenn du noch einen passenden Booster kaufst.
wlfnkls
#55
Danke für deine Antwort.
Allerdings schreckt mich der Preis ganz schön ab.
Selbst die 100Ah LiFePO4 von Ective kostet mehr (ca. das Doppelte)... und das ist schon mittelgute Qualität.
Ich überlege dennoch, ob ich den Zeitpunkt nutze, um auf eine (vernünftige) LiFePO4 zu wechseln :)
Niklas
Reiseblog
jense
#56
Beitrag von jense »
carplounge ist ein großer Laden... und die gewähren Garantie und Gewährleistung.
garantierte Lebensdauer
Ein weiterer Vorteil der LiFePo Technologie ist die deutlich höhere Lebensdauer: Als einziger Hersteller können wir mindestens 1500 Ladezyklen ohne nennenswerten Kapazitätsverlust bei der PWR Version garantieren!
derHenry
#57
Beitrag von derHenry »
Hallo Jense bin auch gerada dabei meine 10 Jahre alte Gel zu erneuern. Hast du Erfahrungen mit der Carplounge LoungeBox PWR 12V 4S Lifepo. Ist Preislich schon sehr interessant.
Gruß Henry
#58
Beitrag von 14:59 »
Hab mir die Seite mal angeschaut. Die Lifepo4 werden mit nur 1500 Ladezyklen beschrieben, das erklärt auch den Preis. Bei den Ladezyklen wird aber nicht mal die Entladetiefe angegeben. Normale lifepo4 haben um die 5000.
#59
Sind das nicht auch "nur" LiFePo4 und keine LiFeYPo4 und damit Temperatur anfälliger...
LiTrade.de hat sonst auch Muller LFP Zellen in 75 und 100Ah, aber nur 1C belastbar, gegen Winston mit 3C. Sind aber auch 30% günstiger
Hallenser
#60
Beitrag von Hallenser »
Hab ich das richtig verstanden: Trennrelais (ab Werk) gegen Ladebooster (VCC 1212-45 Li ?) tauschen und die 2. Batterie gegen ne 100er LiFePo4 tauschen?
Würde aber den originalen Platz im Motorraum gern beibehalten?
