VW LT 2 Umbau AHD Motor auf ANJ Motor.
kilian
Beitrag von kilian »
Nach 373.000 km ölt mein Motor, zieht schlechter, das Getriebe macht Geräusche, die Servolenkung macht hin und wieder Zicken. Kurz der Bus ist nach fast 20 Jahren nicht mehr ganz neu, die Karosse bisher um geschweißt, aber der Antrieb bräuchte eine Überarbeitung.
Und der Verschrottungsprämie von Daimler habe ich ein Spender-Fahrzeug gefunden:
Baujahr 2006, 150 000 km mit ANJ Motor.
Der komplette Antriebsblock mit Motor und Getriebe zusammen mit Vorderachse und allen Anbauteilen wartet auf den Umbau.
Leider ist es ein anderes Steuergerät damit muss ich große Teile der Elektrik auch umbauen.
Morgens beim Verladen des ANJ Motors
Das war der Teil, den ich heute morgen kurz geschrieben, aber noch nicht ins Forum gestellt hatte.
Umbau von:
2,5 TDI AHD -> ANJ-Motor
Sperre hinten
kilian
Re: VW LT 2 Umbau AHD Motor auf ANJ Motor.
Am Nachmittag war der alte AHD draussen und hintendran wartet der ANJ.
Morgen gehe ich an die Elektrik.
Das wird ein Geduldsspiel, weil ich aus den zwei Kabelbäumen einen machen muss.
Mal sehen, was ich morgen Abend berichten kann.
Kilian
Umbau von:
Sperre hinten
Surfsprinter
Beitrag von Surfsprinter »
Arme Socke! Viel Erfolg beim Umbau!
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
kilian
Zwischenstand:
Der alte kabelbauum ist komplett demontiert, der neue teils montiert.
Doof war das austauschen über dem vollen Tank.
Heute zerlege ich den alten Kabelbaum und füge all meine Extras wie Sitzheizung und ZV dem meinen zu.
Ziel: heute Abend fertig mit Elektrik zu sein und dann morgen Motor wieder rein.
Kilian
Zwischenstand
Zwischenstand
Zuletzt geändert von kilian am 29 Nov 2018 20:13, insgesamt 1-mal geändert.
Umbau von:
Sperre hinten
kilian hat geschrieben: 29 Nov 2018 09:48Heute zerlege ich den alten Kabelbaum und füge all meine Extras wie Sitzheizung und ZV dem meinen zu.
Wie lange muss denn so ein Kabelbaum abhängen bis er reif wird? :mrgreen:
Aber es ist die Gelegenheit alle Kontakte abzuchecken und zu prüfen, ob sie noch in Ordnung sind. Sie lassen gern mal in der Spannkraft nach oder oxidieren gern mal vor sich hin.
benjamin
Beitrag von benjamin »
Super Projekt, Kompliment! :D
Der ANJ hat bzw. Drehmoment-Entfaltung einen ganz anderen Charakter als der AHD. Denke, dass du viel Spass damit haben wirst.
Wenn dir die 109 serienmässigen PS nicht reichen, lässt sich beim EDC15 (Steuergeräte-Serie) auf einfache Weise ein neues File aufflashen (beim MSA15 mussten noch Chips eingesockelt werden, damit sich neue Software auf des Steuergerät laden liess). So um die 130 PS lassen sich bedenkenlos und unter Einhaltung der Abgaswerte fahren :mrgreen:
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
kilian
@ benjamin
benjamin hat geschrieben: 29 Nov 2018 12:13 Der ANJ hat bzw. Drehmoment-Entfaltung einen ganz anderen Charakter als der AHD. Denke, dass du viel Spass damit haben wirst.
Das hoffe ich, das hattest Du schon früher mal geschrieben und damit bist Du nicht ganz unschuldig, dass ich den Aufwand mache :roll:
Umbau von:
Sperre hinten
kilian
Vanagaudi hat geschrieben: 29 Nov 2018 10:06 Wie lange muss denn so ein Kabelbaum abhängen bis er reif wird? :mrgreen:
So zwei Tage hab ich den Kabeln gegeben, und dabei immer wieder schön wenden, dass alle Sonne bekommen :D
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor kilian für den Beitrag:
Vanagaudi (30 Nov 2018 10:05)
Umbau von:
Sperre hinten
kilian
Und das war dann der Teil, den ich im neuen Kabelbaum nachrüsten musste.
Sitzheizung, Spiegel elektrisch, Zentralverriegelung...
nur die heizbaren Heckscheiben, die habe ich weggelassen. Die sind seit ich den Bus vor 13 Jahren gekauft habe kaputt. Da brauche ich jetzt auch keine Elektrik für die durchgekratzten Scheiben einbauen.
Morgen soll der Motor rein, dass die Kiste morgen abend aus der Werkstatt raus gerollt werden kann.
Bei mir geht es danach erst am Montag weiter.
Kilian
Umbau von:
Sperre hinten
kilian
Heute wieder mal aus zwei Kabelbäumen einen gemacht.
Diesmal Instrumenten und Schalter Verkabelung.
Zwischen 1999 und 2006 wurden die Steckerbelegungen und die Kabelfarben im kompletten Fahrzeug grundlegend geändert. Zusätzlich gibt es jetzt eine Wegfahrsperre und einen anderen Tacho ohne Fahrtenschreiber.
Kurz und gut: Jetzt passt der Kabelbaum im Armaturenbrett wieder.
Es fehlt noch der letzte halbe Meter vom Kabelbaum hinten am Fahrzeug, dann bin ich durch.
Fast überrascht war ich, als ich heute den Anlasser testen wollte und nicht nur der funktionierte, - der Motor sprang auch sofort an. :D
Morgen noch Bremsen befüllen und noch Kleinkram, dann bin ich gespannt, wie der Bus sich mit ANJ fährt :D
Grüße und für Leute die mit Elektrik nicht klarkommen: Nicht nachmachen!
Kilian
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor kilian für den Beitrag (Insgesamt 2):
traumsprinter (05 Dez 2018 16:41), Surfsprinter (05 Dez 2018 19:25)
Umbau von:
Sperre hinten
speeedi
Beitrag von speeedi »
Also ich ziehe meinen Hut . Ich bneide die ganzen Elektrikspezis .
Ich bin ja mal gespannt wie der läuft :
mfg Dieter W.
Nicht Aufregen nur Wundern :wink: . Unterwegs mit Frankia T7000 auf Sprinterbasis 416 Cdi Bj.2003
Surfsprinter
Jou, sehe ich auch so! Elektro-Krams is´so ´ne Sache. Ich habe bei meinem Sprinter-Womo-Umbau so viele verschiedene Handwerkerleistungen durchgeführt, aber Elektrik ist nicht mein Ding. Jetzt hatte ich mir schon extra besseres Werkzeug gekauft, und trotzdem hielt nicht jedes Kabel in jeder Klemme oder in jedem Stecker... oder die Kabel waren zum Schluss doch zu kurz...
Hut ab auch von mir! Coole Arbeit. Und allzeit entspannte Fahrt!!!!! :)
benjamin
kilian hat geschrieben: 05 Dez 2018 15:54
Hut ab und Riesenkompliment!
Wir haben was ähnliches vor mit einem Umbau von ATA auf AUH (beides 2.8l Motoren, aber einmal mit mechanischer VEP und 1x mit CommonRail)
Mal sehen, wann & ob es zur Realisierung kommt :mrgreen:
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
kilian
Ich komme gerade von der ersten Probefahrt.
Der Tacho geht noch nicht, auch die Blinker haben wohl ein Masseproblem und ein paar andere kleine Baustellen sind noch offen.
Und die Vorglühlampe blinkt plötzlich, während der Fahrt. Was soll das denn bedeuten?
ABER:
Der Motor läuft und uiuiuiuiui , der zieht aber mal gut :D :P
Die Entscheidung auf ANJ umzubauen war nicht ganz verkehrt :D
Ich habe das Problem mit dem Unterschied der Laufleistung Motor - Fahrzeug mal so gelöst.
Fällt euch was besseres ein?
Kilian
Umbau von:
Sperre hinten
kilian
So, ein paar Probleme selbst gelöst:
Das Blinken der Vorglühlampe zeigt Fehler im Fehlerspeicher an. - Morgen werde ich´s auslesen.
Der Tacho bekommt sein Signal direkt aus dem Fahrtenschreiber, den ich weglassen wollte. Verdammt, das Ding wollte ich loswerden.
Jetzt bin ich auf der Suche, wie ich den Tacho ansteuern kann ohne Fahrtenschreiber.
Hat jemand Ideen? Ist das der gleiche Sensor am Getriebeausgang für alle Versionen oder verschiedene Tachos?
Kilian
Umbau von:
Sperre hinten
