Starterbatterie Zugang unkomplizierter gestalten?
Hallo Zusammen
meine Starterbatterie in meinem Sprinter CDI316 Bj2016 ist ja reichlich versteckt im Fußraum an der Fahrerseite.
Meinen Kompressor um den Reifendruck zu ändern hatte ich bisher immer unkompliziert an meine Aufbaubatterie abklemmen können. Nun ist diese aber in den Innenraum verlegt worden und ich muss ab nun den Kompressor an die Starterbatterie abklemmen.
Hat jemand von Euch eine Idee wie das unkomplizierter zu machen ist, als jedes Mal die Gummimatte hochzureißen und die Metallplattenabdeckung abschrauben zu müssen?
Freue mich auf Input.
Lg Stefan
Lg Stefan
Sprinter 316CDI NVC906 kurzer Radstand/Wohnmobil 4,2t Bj 2016 + Iglhaut Allrad Nachrüstung, Untersetzung + 2 Diff-Sperren
- KaWaianer
Re: Starterbatterie Zugang unkomplizierter gestalten?
Hallo Stefan
hmmm... warum nimmst du nicht einfach die +/- Klemmen im Motorraum dafür? So mach ich das seit Jahren
greets Nic
...life is simple in a van...
traumsprinter
Hallo Stefan,
Hast du kein Fremdstartpunkt ( Kontakt ) im Motorraum????
Da liegt doch der Plus von der Starterbatt. an. Minus ist doch, von Vorne gesehen, rechts an der Motorraumwand.
Oder hat MB das schon wieder wegfallen lassen?????
Ka Waianer war schneller
- Sprinter_213_CDI
Alternativ kannst du dir auch selber einen Kabelbaum bauen und verlegen. Mit Anderson Stecker. Einstecken, fertig.
Wie viel Ampere zieht denn der Kompressor? Eventuell hast du ja eine 20A Steckdose, die könnte reichen. Alternativ baust du eine Steckdose in den Fahrersitzkasten, dorthin sollten schon genügend starke Leitungen liegen.
Doofe Frage, aber ist die Klemme 30 gespeiste 25A Dose mittig unter der Schaltung nicht Standard?
- Sprinter_213_CDI
Keine dumme Frage, ist Standard.
Vorsicht, es gibt mehrere:
- X58/4 Steckdose Laderaum mit 15A (10A ab 7.2015) über F55/5f5
- X58/15 Steckdose Laderaum mit 15A über F55/5f7
- X58/17 Steckdose Fahrzeuginnenraum vorn mit 25A über K40/9f25
- X58/25 Steckdose Sitzkasten innen links mit 15A über F55/5f6
- X58/33 Steckdose Cockpit mit 15A über K40/9f13
Vielen Dank für Eure Info.
Oh je, dass da Klemmpunkte im Motorraum sind wusste ich gar nicht...wie blöde...
Aber dafür eine einfachste Lösung für mein „Problem“
Den rechten Klemmpunkt für Minus hab ich gefunden, nicht zu übersehen. Beim Plus bin ich mir nicht sicher wo der ist.
Ist der beschriftet?
Herzlichen Dank und schönen ersten Advent
Stefan
Stefan
quattropit
Der Pluspol sitzt, wenn du vor dem Motor stehst, rechts am Luftfilterkasten.
Roter runder "Plastiknippel", damit du an den Kontakt kommst mußt du das Plastikteil nach rechts drehen und dabei drücken.
MfG. quattropit
- Sprinter_213_CDI
Kurze Frage nachdem deine Frage wohl beantwortet wurde:
Was für ein 12V Kompressor nutzt du um die Reifen zu befüllen?
Den originalen vom Reifenpannenset oder einen speziellen?
Grüße Michael
Hab mit viel Glück einen gebrauchten aber praktisch unbenutzen Vair-Kompressor erstanden...
Lg
Lg
Danke, dachte schon du verbringst gerne Stunden um mit dem Pannen Kompressor die Reifen auf Druck zu bringen.
Grüße Michael
