habe den 416 Bj. 09 ohne Nebelscheinwerfer in der Lampe.
Nun die Frage, ist es möglich diese gegen welche mit NSW zu tauschen und irgendwie zu Aktivieren? oder benötige ich einen Anderen Schalter?
Den im normal fall sind die Kabelbäume ja identisch oder n dem Fall nicht?
Frontscheinwerfer?
Handyfreax
Re: Frontscheinwerfer?
Nebelscheinwerfer in den Hauptscheinwerfern gab es nur bis März 2009. Nachdem sind sie in die Stoßfänger abgewandert. Die Adern für beide Nebelscheinwerfer-Versionen sind vermutlich nicht vorhanden, wenn du keine Scheinwerfer in dem Stoßfänger eingebaut hast. Check mal deinen Lichtschalter ab. Wenn er beim Herausziehen nur eine Stellung hat, brauchst du einen anderen.
Handyfreax
Danke,
er hat nur eine Stellung.
Die Stecker für in der Stoßstange habe ich nicht, ist mir als ich sie ab hatte zumindest nicht aufgefallen.
Also benötige ich nur einen anderen Schalter und die Scheinwerfer? den die Ader denke ich wird wohl vorhanden sein?
313CDI OM611 Sprintshift bj. 2000, 416CDI OM651 Bj. 2009
traumsprinter
Moins,
es sind keine Kabel vorhanden, jedenfalls nicht bei Bj.
2 / 2011. Habe im Stoßfänger nachgerüstet
Hy
Daneben brauchste auch einen Stoßfänger mit den Halterungen für NSL , bei der "Normalen" fehlen die Einsätze zur Befestigung der Leuchten.Die Stammen übrigens vom w211 PKW .Verkabelung und Schalter sind auch nicht verbaut !
Kannst du aber auch über einen zusätzlichen Schalter mit Kontrolluechte und ein Relais lösen, das macht die Sache einfacher!
