Wassersensor im Kraftstofffilter
HymerB510
Beitrag von HymerB510 »
ich bin neu hier im Forum. Seit 1 Jahr besitze ich ein Wohnmobil auf Sprinter Basis: Bj. 2003, 316 CDI, 903, Km: 116.000. Gerne möchte ich einen Kraftstofffilter mit Wasserstandsensor nachrüsten, da der verbaute keinen solchen vorweist. Nun würde mich interessieren, wie dieser Sensor geschalten wird. Teile-Nr. A0001539313. 2 Meßspitzen und 3 Anschlüsse. Kann mir jemand Auskunft geben. Leide hatte ich im Netz nichts gefunden. Eine Auswertung oder Verarbeitung des Signales könnte ich evtl. selbst erstellen.
Danke und Gruß
Wolfgang
joethesprinter
Re: Wassersensor im Kraftstofffilter
Beitrag von joethesprinter »
warum nicht einfach ein schauglas?
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
Mein Kasten hat jetzt über 150 000 km auf dem Tacho und schon viele Länder gesehen.
Und nach den drei mal die ich bisher den Dieselfilter gewechselt habe, habe ich, nach dem rausnehmen der Filterkerze, nie Wassertropfen / Wasser im Filtergehäuse gefunden.
Grüße Wolfgang
HymerB510
ja vielleicht ist der Wassersensor auch nicht nötig. Interessieren würde mich es trotzdem, wie er funktioniert.
Wolfgang
joethesprinter
crafter ist doch eh zu modern. da bildet vermutlich der dpf den flaschenhals bevor sich genug wasser im filter gesammelt hat. *wegduck*
http://b-u-globetrotter.de/Crafter.htm
Detsch
Beitrag von Detsch »
HymerB510 hat geschrieben: 11 Nov 2018 13:27 Hallo,
Danke und Gruß
Wolfgang
Hallo Wolfgang, hast du eine Lösung zur Umrüstung auf Kraftstofffilter mit integriertem Wasserstandsensor gefunden?
Seit Okt.2024 Sprinter Bus W903 L2/H2 (Bj 2000) 316cdi (Motor Bj 2003) mit Wandler, Seit Aug.2025 WoMo. 230tkm
kajak-sprinter
Beitrag von kajak-sprinter »
Es gibt eine WIS-Arbeitsanweisung AN47.20-D-0002A - "Kraftstofffilter mit integriertem Wasserabscheider nachträglich einbauen".
Im Prinzip wird der Filter gegen einen mit Wasserabscheider getauscht.
Filter 4-Zylinder: A 611 090 11 52
Filter 5-Zylinder: A 612 090 01 52
Der Winkel zwischen Zulaufleitung und Wasserablass ist unterschiedlich.
Schraube Wasserablass: A 611 078 00 71
Pin-Beglegung des original Sensors (A 000 153 93 13) mit Stecker (A 210 540 21 81):
Pin 1: Masse
Pin 2: Ausgang, schaltet auf Masse wenn Filter halb voll
Pin 3: 12V (Kl. 15) Zentral-Elektrik Stecker 4 Pin 3 (oder sonstwoher)
Pin-Belegung Original Kontrollleuchte (A 001 820 86 01): (Beleuchtungs-Leuchtdiode zwischen 1 und 10, Anzeige-LED zwischen 8? und 4
Pin 1: Kl 58 (Licht an)
Pin 8?: 12 V (Kl. 15) ZE St. 5/ Pin7 (Oder von einem anderen Schalter abzweigen.)
Pin 4: Ausgang Sensor
Pin 10: Masse
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor kajak-sprinter für den Beitrag:
Detsch (23 Feb 2025 18:28)
komposti
Beitrag von komposti »
Hallo Foristi,
das ist ja mal lustig, ich möchte nämlich bei meinem Sprinter den Wasserabscheider NICHT benützen.
Ich hatte beim Filterwechsel Probleme dieses Sensorkabel am neuen Filter wieder anzuschließen. (Keine Hebammenfinger :oops: )
Da ich bei der Neubeschaffung (für die Ersatzteilkiste im Kofferraum) jetzt wieder einen Filter MIT Abscheider bekommen habe, meine Frage:
Macht es Probleme dieses Kabel einfach nicht anzuschließen? Im Filtergehäuse ist ja unten diese Befestigungsstelle, wird der Filter dann undicht?
Danke für Eure Hilfe, bleibt gesund. Thomas
James Cook, DB 316 cdi, BJ 2003, Wandlerautomatik, Alaskaweiss, bis jetzt 250.000 km
kajak-sprinter
Dann besser einen Filter ohne Wasserabscheider besorgen und einbauen.
Das Kabel/den Sensor einfach isolieren und irgendwo im Motorraum verräumen. Bei offenem Kontakt bleibt die Lampe aus.
komposti
Danke, dann mache ich das so.
BG Thomas
baywatchwilly
Beitrag von baywatchwilly »
Ich habe bei meinem NCV3, BJ 2013 den Kraftstoffilter mit Wasserabscheider nachgerüstet/eingebaut/ausgetauscht. Die Einbaulage ist kein Problem. Wasser/Diesel ins Schauglas ablassen ist auch kein Problem.
Der Originalstecker zur Displayanzeig lag auch schon im Motorraum. Weiß jemand, ob man den Sensor nachträglich im Steuergerät programmieren/aktivieren kann, die passende Kontrollleuchte im Display gibts ja schon. Der Freundliche macht das sicher, aber hat das schon mal jemand ohne Stardiagnose gemacht?
Und falls jemand fragt, wozu man das braucht? Einfach mal in Tunesien an der falschen Markentankstelle nach Regen tanken :D
Ach ja, bin natürlich im falschen Forum, wollte aber keinen neuen feed bei NCV3 aufmachen. Falls es der admin passender findet, kann der Beitrag ja dahin verschoben werden.
