Antenne für FM/DAB/GPS
Cowboy
Beitrag von Cowboy » 09 Nov 2018 17:57
Kann mir jemand eine Antenne empfehlen, die auf einem flachen Sprinter an der original Position gut passt und funktioniert?
Ich habe mich bei Blankenburg schon umgeschaut und ich denke man könnte dort auch fündig werden. Bei den Antennen mit Stab ist es wohl nötig, ein zusätzliches Gelenk zu montieren, damit der Winkel etwa 45° beträgt.
Prinzipiell finde ich die Haiflossen-Antennen nicht schlecht. Die wären in Waschanlagen oder niedrigen Durchfahrten unkomliziert. Gibt es Nachteile beim Empfang? Wie seht es mit der Optik aus?
Anschliessen möchte ich sie an ein Android-Einbau-Kombigerät.
So long,
Thomas
Spinat schmeckt besser, wenn man ihn vor dem Verzehr durch ein saftiges Steak ersetzt
W902 212 Kombi flach von 2004-2018
W906 319 Kombi flach und kurz mit 7G-Automatik 2018 - ???
Re: Antenne für FM/DAB/GPS
Beitrag von Vanagaudi » 09 Nov 2018 19:50
Haifischflosse ohne Stab ist für FM ganz schlecht, für DAB schlecht und für GPS ist es egal. Warum machst du dir nicht einen Stab an die A-Säule und einen GPS-Knubbel auf das Dach. Dann ist die Demontage ganz bequem für die Waschstraße und ordentlichen Empfang hast du auch.
Tiffany
Beitrag von Tiffany » 26 Dez 2018 16:43
Für den Mercedes Sprinter gibt es drei Originale Antennen:
1. Standart Antenne für Radio ( Antennenstrahler Gewinde M6 ) mit zwei anschlüssen. ( 12 Volt Antennen Verstärker und das Radio Antennenkabel mit FAKRA Stecker )
https://www.ebay.de/itm/Schwarz-Dachant ... SwD2tcGPg6
2. Kombi Antenne für Radio und GSM ( Antennenstrahler Gewinde M5 ) mit drei anschlüssen. ( 12 Volt Antennen Verstärker, das Radio Antennenkabel mit FAKRA Stecker und die GSM Leitung mit SMA Stecker )
3. Kombi Antenne für Radio und GSM & GPS ( Antennenstrahler Gewinde M5 ) mit vier anschlüssen. ( 12 Volt Antennen Verstärker, das Radio Antennenkabel mit FAKRA Stecker, die GSM Leitung mit SMA Stecker und die GPS Leitung mit SMB Stecker )
Da meine Kombi Antenne für Radio und GSM & GPS nun leider abgerissen wurde. Frage ich mich ob es überhaupt Sinn macht sich die teuere Antenne zu holen. Da mein Autoradio DAB+ hat und das Radio das Handysignal für das Navi verwendet.
Was habt ihr so für Antennen nachgerüstet?
Four Wheels move the Body, two Wheels move the Soul.
jense
Beitrag von jense » 05 Jan 2019 19:44
Eine vernünftige dab Antenne/UKW Kombination für den serienmäßigen Einbauort würde mich auch sehr interessieren. Diese Scheibenklebe Antenne ist leider nicht so dolle wie erwartet. GPS macht bei mir auch das Handy und das ist völlig ok für meine Anforderungen, besser als jede Einbau Lösung, die ich bis jetzt hatte und mit Blitzer Warner 😀
Crafter 30, 2014, kurz und hoch, 136 PS BMT, z.Z. im Ausbau zum Multivan XL
BIETE Beifahrer Doppelbank inkl. Sitzkasten, wie neu aus 2014, VW tasamo Stoff, ggf. mit Bodenmatte im Tausch? Interesse? PN!
