Hilfe! Wie bekomme ich Sicherungskasten ausgebaut?
- Torsten-31
Hallo! Bei meinem Sprinter 312D Bj. 1997 ist der Starterschalter defekt. Einen neuen habe ich bereits besorgt und wollte ihn einbauen. Jetzt meine Frage: wie bekomme ich den Sicherungskasten unter dem Lenkrad ausgebaut? Die obere Mutter geht leer durch und solange diese fest ist, kann ich den Kasten nicht abstecken. Für nützliche Hinweise wäre ich wirklich dankbar! LG Torsten
Sprinter 312D, Baujahr 1997
- Torsten-31
Re: Hilfe! Wie bekomme ich Sicherungskasten ausgebaut?
Hallo jense, danke für Anleitung! Habe versucht es so auszubauen. Leider scheint es nicht möglich zu sein die Sechskantschraube M6 für Relaisplatte mit Sicherungshalter herauszuschrauben. Gibt es da einen Trick für oder ist meine Schraube defekt und geht deswegen leer durch?
Sieht so aus, da hilft vermutlich nur Gewalt, wenn du nicht dahinter kommst
- Dennis
- Administrator
ich musste die Bilder wegen eindeutiger Urheberrechtsverletzung löschen.
Dennis
Dennis
jetzt Passat B7 2.0 TDI 2011
mit WILK S4 530TK
mit WILK S4 530TK
- Torsten-31
Hallo, Sicherungskasten ist draußen und Starterschalter gewechselt. Die Mutter der oberen Schraube vom Sicherungskasten sitzt in einer Kunststoffführung und hat sich mitgedreht. Einmal kräftig dran gezogen und der Kasten ging samt Schraube und Mutter raus. Starterschalter wechseln war etwas fummelig, aber mit einen gebogenem Schweißdraht konnte ich die hintere Nase reindrücken und ihn abstecken. Mal schauen was die ersten Fahrten bringen, momentan springt er wieder perfekt an.
Daumen hoch!
