Mängel VW Crafter
Mängel VW Crafter
Hallo an die Transportergemeinde,
nach einem sehr zuverlässigen und treuen 308 Sprinter aus dem Jahre 1996 habe ich mich nach diversen Durchrostungen für einen gebrauchten VW Crafter 35 geschl. Kasten Bj. 02/2007 - 110 PS mit eine Laufleistung von 40.000 km entschieden.
Leider war der zwei Jahre abgemeldet (Insolvenzfahrzeug) hat also keine Reparaturen und Services gesehen.
Und mit Erschrecken bzw. Genugtuung habe ich mich bei vielen Mängeln, die mich schon zur Verzweifelung getrieben haben, hier bei vielen Beiträgen wiedergefunden.
Hier die Mängelliste:
- Seltsames Klopfen aus dem Motor:
Sofort von meinem Monteur des Vertrauens als VW-Typisches Problem
erkannt. - Stößel der Unterdruckpumpe. Pumpe mitgetauscht. Poblem
behoben.
- Starker Kühlwasserverlust:
O-ring am Zylinderkopfblinddeckel undicht, Kühlwasserflansch vorne am
Kühler undicht, der laut VW eigentlich gar nicht verbaut sein durfte...
und zuguterletzt der Flansch hinten am Motor undicht (man kommt ganz
beschissen dran!!!) - das war behoben dann folgendes:
- Zwitschern aus dem Bereich des Keilriemens/Zahnriemens:
Schnell war von meinem Monteur der Keilriemen selber ausgemacht
(40.000 km!), gewechselt = Ruhe
- Knacken der Lenkung oder auch Vorderachse:
Lenkung nachgestellt, ein bischen besser wird aber wieder schlimmer,
nach dem Nachstellen kommt Öl oben aus dem Lenkgetriebe
VW sagt: Neues Lenkgetriebe einbauen, keine Kulanz = ich warte noch
ab, denn Spiel ist absolut Null in der Lenkung!
- Poltern der Vorderachse: Es sieht aber noch alles wie neu aus Vorne
Nirgends Spiel zu fühlen, Bremssättel kann ich mir nicht vorstellen...
- Jetzt das nervigste - Quietschen/Zwitschern:
Resultierend der Bewegung des Fahrzeug quietscht es unter Fahrzeug,
manchmal gefühlt vorne Rechts, manchmal hinten.
Meine Frage an euch: Kommt dieses Geräusch wohl vom Zwischenlager (habe nur eins (Mittellang)) oder von den Bremsen? Das Geräusch ist immer da auch wenn ich nicht Bremse, das Lager wird aber auch nicht ansatzweise heiß...
Bitte um Hilfe!
Liebe Grüße
Christoph
behoben.
Bitte um Hilfe!
Liebe Grüße
Christoph
erstmal herzlich willkommen im Forum.
Hört sich ja nach eienm recht abenteuerlichen Fahrzeug an. Vielleicht solltest Du Dich generell an VW Wolfsburg wenden. Nach 40TKm müßte doch noch einiges über Kulanz machbar sein.
Die Mängel im Kühlsystem sind bei der langen Standdauer wahrscheinlich normal auch das Knarzen im Fahrwerk sollte wieder geben wenn das Fahrzeug bewegt wird.
Aber die anderen Geschichten direkt eine Vorstandsbeschwerde nach Wolfsburg.
Thomas
Thomas
- Hans
- Moderator
@ Cristoph
Es gibt dazu einen ausführlichen Thread schon aus dem Jahr 2006 !
Bei Deiner km-Zahl ist das typisch, es gibt dafür ein Bremsen-Kit, inzwischen mit 3 x mal verbesserten Bolzen, welches da Abhilfe schafft !- Poltern der Vorderachse: Es sieht aber noch alles wie neu aus Vorne
Re: Mängel VW Crafter
Hallo habe einen Crafter 2,5 l Diesel mit 136 PS.
Leider queitscht mein Keilriemen im Standgas. Habe heute geschaut und er liegt quasi nur noch drauf.
Kann es sein, dass der Spanner defekt ist? Wie komm ich da am besten hin, muss der der Vorbau und der Kühler raus?
DAnke
DAnke
Mein Crafter aus 2014 läuft bei 50.000 km bisher ohne jegliche Probleme ... toi,toi,toi ....
