Die Munition mußt Du selbst bezahlenWas kommen denn für Kosten auf mich zu?
Probleme 5-Gang Automatikgetriebe
Re: Probleme 5-Gang Automatikgetriebe
Moin, ist das immer noch die gleiche 5 Gang die zB auch im W210 verbaut war? Falls ja dann gibt es da ein paar Infos die weiterhelfen könnten.
Stephan
PS: das ist die 722.6 über die ich hier spreche...
Stephan
Hallo Rosi,
das löst das Problem leider auch nicht, sondern schafft nur ein Neues
Zuletzt geändert von Andreas H am 30 Nov 2018 11:24, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Andreas
Rückabwicklung wegen 2. defektem 5-Gang Automatikgetriebe
Leider hält der befreiende Rausch nicht lange an.… das löst das Problem leider auch nicht, sondern schafft nur ein Neues
heißt im Advokatendeutsch Rückabwicklung, aber die Mafia behält sich Deinen Eigenanteil für Deine Benutzung vor, d.h. bei 45tkm kannst Du ca. 10T€ selbst verbrennenRückgabe an den Händler (Wandlung gibt es ja nicht mehr)
Du wirst nicht umhin kommen, resp. wäre es m.E. derzeit der belastbarste Weg, das Getriebe nochmals wechseln zu lassen. Dieses Nachbesserungsrecht steht dem Freundlichen formal zu.
Leider haben wir uns zu Sklaven dieses/deren sog. Rechts im Rechtsstaat machen lassen.
Grüße Andreas
Unter 100.000 km werden im Garantiefall(MB100) alle Kosten bis auf Betriebsmitteln übernommen.Andreas H hat geschrieben: 02 Okt 2018 10:06 Hallo Rosi,
Ein neues Getriebe ist schon bestellt, sollte heute schon da sein. Ich habe mich mit der MB100 noch nicht beschäftigt. Kommen denn irgenwelche Kosten auf mich zu (anteilige Arbeitsleistung etwa), oder ist das alles abgedeckt?
@ alle
Für das erste getauschte Getriebe ist die Garantie mit Ablauf der Werksgarantie erloschen (nur 1 Tag Garantie, weil es der vorletzte Tag der Werksgarantie war). Das zweite, welches jetzt eingebaut wird, hätte theoretisch 1 Jahr Ersatzteilgarantie, wird bei mir aber durch die MB100 gedeckelt (noch 1 1/2 Jahre). Ist das so richtig gedacht?
Innerhalb der Werksgarantie getauschte Teile verlängern diese nicht. Erst im Kulanzfall mit Zuzahlung(ausgestellte Rechnung) gibt es eine ET-Garantie ab Einbaudatum.
Zuletzt geändert von Andreas H am 30 Nov 2018 11:20, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Andreas
Du verdirbst mir gerade die Freude an unser WoMo auf Sprinterbasis.
Wir haben auch den 319 in 4x4 somit die 5 Gang Automatik.
Jetzt wird das Getriebe jeden Abend mit ins Nachtgebet eingeschlossen, in der Hoffnung das es länger als bei dir hält.
Aber es ist wirklich sehr merkwürdig das dein Getriebe nicht hält.
Hast du irgendwelche besondere Lasten (Anhänger) am Auto, was das Getriebe vertragen muss?
Grüße Michael
Einen schönen guten Morgen!
Ich hatte auch Späne, Getriebe getauscht, Steuergerät getauscht, ruckelt immer noch.
Könnt ihr mir sagen, welcher Sensor das ist der getauscht wurde?
Dank und Gruß
Harry
Dank und Gruß
Harry
