Sprinter Heizung heizt immer
19tim82
Beitrag von 19tim82 »
Hallo !
Ich habe ein Problem mit meinen Sprinter 208 CDI Baujahr 2000 mit manueller Klimaanlage.
Und zwar heizt die Heizung immer auch wenn ich den Regler auf kalt stehen habe.
Ich habe heute das Heizungsregelventil erstezt ( sitzt vorne an der Spritzwand und gehen 3 Schläuche ran ) leider ohne Erfolg.
Dann habe ich mal bei Mercedes nachgefragt woran es noch liegen könnte und Sie sagten mir das der Heizungsbowdenzug dann wohl ausgehangen ist oder so ähnlich. Ich habe also mal das Heizungsbedienteil freigelegt nur ich sehe da keinen Heizungsbowdenzug sondern nur zwei Züge für die Luftklappen und die sehen ganz gut aus.
Was kann es noch sein ?
Hallo :wink:
Herzlich Willkommen im Forum :lol:
:shock: Die Antwort mit dem Heizungszug haste beim "freundlichen" bekommen? :shock:
Genial :lol: da war wohl ein "Spezi" dran.Bei Klima gibt´s nur das von dir beschriebene Heizungstaktventil und keinen Bowdenzug 8)
Könnte sein das dein Bedienteil hin ist.Es taktet das Heizungsventil ja an.
Mit einem Multimeter am Taktventil prüfen , ob dein Bedienteil Impulse rausgibt :roll:
19tim82
Die Spannung am Regelventil habe ich auch schon gemessen wenn ich den Regler auf Warm Drehe kommt keine Spannung an und wenn ich auf Kalt Drehe dann geht es immer in wechsel zwischen 0 und 12 V und man hört es auch arbeiten oder es kann auch anders herum gewesen sein.
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Um das Bedienteil kommst du nicht drumherum.
19tim82
Was kostet denn so ein Bedienteil ?
Und was ist wenn es wieder nicht daran liegt ?
Gibt es irgendwelche Mess oder Prüfwerte ?
Weil die Werte die ich am Stecker vom Regelventil gemessen habe ändern sich ja wenn ich den Regler auf warm oder Kalt drehe.
Haben oder hatten denn schon mehrere dieses Problem ?
Hallo :wink:
Meßwerte gibt´s schon :roll: Hab sie aber nich im Kopp :? Frag doch ma deine "Spezies" :roll: die mit dem guten Ratschlag 8)
:wink: war "sarkastisch" gemeint 8)
jense
Beitrag von jense »
Ich habe genau das gleich Problem, manuelle Klima und wenn ich Heizung auf aus steht, kommt immer noch warme Luft. Wenn bei mir der Wagen über Nacht steht und ich wieder losfahre, dann bleibt es kalt, aber sobald ich die Heizung einmal einschalte lässt sie sich nicht wieder richtig ausschalten und heizt weiter. Wo genau muss ich messen und wie bekomme ich überhaupt in die Drehregler ran, muss ich da das ganze Armaturenbrett ausbauen?
MfG
jense
chrisu1962
Auch bei mir das gleiche Problem
Beitrag von chrisu1962 »
Bitte um Rückmeldung, ob das nur der elektrische Regler war ....
Ich befürchte, wenn man das nur so ohne definitiven Auftrag in die Werkstatt stellt - tauschen die das halbe Auto aus .....
Also wäre ich sehr dankbar, wenn für dieses spezielle Problem eine Hilfe bekäme...
danke Chrisu
Knobiator
Re: Auch bei mir das gleiche Problem
Beitrag von Knobiator »
chrisu1962 hat geschrieben:Heizung geht nicht mehr aus...
Dies scheint ja häufiger vorzukommen - bei meinem 316cdi von 2001genau so! Mercedes ist eben lange nicht mehr, was es mal war.
Bitte an die Fähigen: Anleitung zur Fehlerbehebung - von einem MB.er hörte ich, daß das ganze Armaturenbrett raus muß, dauert bei MB 15 Stunden. Ist das so? Und wer kann eine Beschreibung dieser Arbeit geben, daß man es selber machen kann??
Das Freipusten des Wärmetauschers (hat nur noch schwachen Luftdurchlaß) soll genau so aufwenig sein - kann man das in einem Aufwasch erledigen?
Fachmann
Es geht das Bedienteil kaputt. Das Teil ist in 30 min gewechselt. Wer dir da was von 15 Std. erzählt weiß ich nicht, aber auch wenn du das ganze Armaturenbrett ausbaust, brauchst du vielleicht, 4 bis 5 Stunden. Wärmetauscher kannst du auch von vorne durchblasen, einfach mal Filter raus, und mit der Luftpistole rein.
jense
Beitrag von jense »
Ich habe das Problem auch! Wie kann ich den Fehler eingrenzen? Was muss ich am Regelventil für Ströme messen?
Wenn man Wagen länger steht, ist die Luft auch wieder kalt, aber wehe ich mach die Heizung an, dann ist bis zum nächsten über Nacht parken keine Kaltluft mehr möglich. Kann da nicht auch das Ventil hängen, z.B dass es duch die Wärmeausdehnung klemmt und beim Abkühlen wieder zurückklappt? Kann man das irgendwie gangbar machen oder nur tauschen?
Würde gerne wissen, was defekt ist, bevor ich das Geld beim Händler zum Fenster rauswerfe....
Weiß einer, wie man beim LT28 das Bedienteil ausbaut?
MfG
Jense
joethesprinter
Re: Sprinter Heizung heizt immer
Beitrag von joethesprinter »
Konnte das Problem gelöst werden?
Am Steuergrät liegt es bei mir vermutlich nicht. Es taktet wie es soll.
Auch das Ventil sieht gut aus bis auf dass ich auch oben bis zur Spule hin Feuchtigkeit feststelle. Aber das kann bei der Konstruktion doch nicht anders sein..!?
Ausgebaut arbeitet das Ventil auch. Ich hab nur das Gefühl, dass es manchmal auf halbem weg hängt. Finde aber keinen richtigen Grund dafür.
joethesprinter
Re:
jense hat geschrieben: 03 Jun 2009 19:47 Ich habe das Problem auch! Wie kann ich den Fehler eingrenzen? Was muss ich am Regelventil für Ströme messen?
MfG
Jense
weißt du noch, wie du das Problem damals gelöst hast? 😬
joethesprinter
Kann jemand bestätigen, dass es mal ein per Seilzug betätigtes Ventil gab? Kann man darauf mit sinnvollem Aufwand "downgraden"?
Loch in die Stirnwand und Hebelchen verbauen wäre kein Thema.
Hy :wink:
Klar , wenn man keine Klima und / oder Zuheizer hat :roll: Neue Löcher brauchste nicht bohren , müßten schon drin sein :roll:
