Paulchen bei Hochdach
Hat schon Mal jemand versucht, den Paulchen Träger an die hohen Türen zu verbauen. Offoziell gibt es die nur für Flachdach. Gruß Jense
- Darth Fader
Re: Paulchen bei Hochdach
Paulchen hängt doch in den Scharnieren...?
Wofür brauchst du denn nen Träger? In den Kleinanzeigen hab ich seit geraumer Zeit eine andere Variante wohnortnah in der Beobachtung - und ich bin jetzt anderweitig versorgt...
Edit: stimmt, der ab BJ06 ist anders...
Anyway, ich hab nun Airlineschiene verbaut.
Mein Rollheim:
Mach mal die Flügeltüren etwas schneller auf, also so das sie in den Anschlag der Türschaniere gehen bei genauerem hinsehen wackeln die Schlußleuchten Ist halt alles Dosenblech
Ich habe mich dafür entschieden den Fahrradträger auf die Anhängerkupplung zu setzen
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
- Darth Fader
Naja, die AHK Träger sind auch nicht "alles Gold, was glänzt"...
Bei mir hängen die Fahrräder auch auf der Kupplung - aber wohin mit der Heckbox?!?
Mein Rollheim:
Hecktür muss bei mir aufgehen, geht das mit den Kupplungsträgern???
- Surfsprinter
Ich habe einen 3er Träger von Mercedes. Der ist aber von Atera gebaut. Er läßt sich nach hinten schieben und so absenken, dass die Türen geöffnet werden können. Wenn Räder mit sehr breiten Lenkern darauf sind, geht es aber nicht.
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Ich habe einen Atera Strada DL für drei Fahrräder.
Die erste Schiene lasse ich frei.
Wenn ich den Träger, nach hinten schiebend absenke kann ich Problemlos beide Flügeltüren öffnen.
Grüße Wolfgang
PS: Vor dem Kauf unbedingt erst testen, denn je nachdem wie hoch der Kugelkopf montiert ist kann es eng werden beim öffnen der Flügeltüren. Stelle meinen Träger ggf. zum Test bereit
Grüße Wolfgang
Danke für die Tipps mit den Kupplungsträgern! Ich sehe mir das mal an.
Wo wäre das? Danke für das Angebot!
edit: Ich sehe gerade am Rhein ... bisschen weit von Lübeck aus
MfG
Jense
- Darth Fader
Wenn ein ‚nachgearbeiteter‘ Economyträger zum Testen auch ok ist, dann stell schonmal das Bier kalt.
Der hängt zwar zur Zeit an der Adriaküste rum, wird aber zeitnah nach Lübeck zurückgerollt.
Mein Rollheim:
Kupplung?
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor jense für den Beitrag:
- Darth Fader (23 Sep 2018 20:00)
Hallo Jense,
ich habe da eine Idee: Ich nehme am rechten Hinterrad das Maß vom Boden bis zum Radausschnitt und messe weiter von Oberkante / Oberfläche der Kugel auf den Boden. Mit diesen zwei Maßen müßte ein Vorababgleich für einen Träger an deinem Fahrzeug möglich sein ???
Grüße Wolfgang
Danke! Dass könnte man machen! Musst du bei dir auch eine Schiene leer lassen, damit es passt mit der Tür? Das schmeckt mir daran noch nicht so richtig....
- Darth Fader
Mein Rollheim:
Bier ist bei mir immer kalt!
