Schlecht an Motor
IDeligiorgis
Schlecht an Motor
Beitrag von IDeligiorgis »
Hallo zusammen ich bin Neue Hier
Ich habe Mersedes Sprinter 903 308CDi
Wenn am Morgens ist kalt oder regnen Motor starten schlecht an
Dann motor läuft normal
Ich habe Wechsel glühkerzen im mersedes Werkstatt mit 300€ Arbeit kostet
Leider Problem ist immer Noch.
Mersedes hat gesagt vielleicht ist injektor kaputt vielleicht!!!!
Können Sie mir hilfen?
...vielleicht ist kaputt steuergerät-Glühzeit?
Oder Relais Glühanlage?
Wolfgangfox
Re: Schlecht an Motor
Beitrag von Wolfgangfox »
Dein Problem kann man so nicht ergründen. Da gibt es viele Möglichkeiten, woran es liegen könnte. Sollte es an der Vorglühanlage liegen, kann man elektrisch durchmessen, ob an den Glühkerzen auch tatsächlich Strom ankommt.
Dazu solltest du aber ein Mindestmaß an Fähigkeiten besitzen. Injektoren könnten es natürlich auch sein.
Du kannst aber auch mal prüfen, ob er keine Nebenluft in der Kraftstoffzuleitung zieht. Lies dir die letzten Beiträge durch und benutz die Suchfunktion. Ist alles schon mehrfach vorgekommen. Vielleicht findest du einen Anhaltspunkt und wenn du selber schrauben kannst, kannst du dir auch selber helfen. Ansonsten bist du auf Gedeih und Verderb der Werkstatt deines Vertrauens ausgeliefert.
Gruß Wolfgang
IDeligiorgis
Ich bedanke mich für ihre info
IDeligiorgis
Wo ist vorglührelais?
Wolfgangfox
Direkt unter der Batterie. Entweder Scheinwerfer ausbauen, oder Batterie raus und dann das Halteblech abschrauben.
Gruß Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Wolfgangfox für den Beitrag:
IDeligiorgis (16 Sep 2018 20:14)
IDeligiorgis
:D ich bedanke mich 1000%
Ich probiere
IDeligiorgis
Wolfgangfox hat geschrieben: 16 Sep 2018 19:10 Direkt unter der Batterie. Entweder Scheinwerfer ausbauen, oder Batterie raus und dann das Halteblech abschrauben.
Gruß Wolfgang
Nochmal ich bedanke mich für ihre info
Jetzt ich habe gewechselt der  Vorglühanlage....und alles ist ok .....Danke
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor IDeligiorgis für den Beitrag:
speeedi (18 Sep 2018 20:38)
VW LT 35
Beitrag von VW LT 35 »
Super, toll du eine Rückmeldung gegeben hast, danke!
Gruß Holger
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor VW LT 35 für den Beitrag:
IDeligiorgis (19 Sep 2018 11:01)
phantompilot
Beitrag von phantompilot »
Beschwerde dich mal bei der Werkstatt, die dir die 300€ abgeknöpft hat.
Es gibt eine Schlichtungsstelle bei der Handwerkskammer (KFZ Innung).
Die Glühkerzen lassen sich leicht mit einem Ohmmeter duchmessen. Dies unötig zu tauschen ist nicht richtig.
Gff. bekommst du dein Geld oder wenigstens einen Teil gutgeschrieben.
Zuletzt geändert von phantompilot am 19 Sep 2018 18:22, insgesamt 1-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor phantompilot für den Beitrag:
IDeligiorgis (19 Sep 2018 11:06)
IDeligiorgis
Aber leider meine Hellinic sprach ist mehr bessere von meine deutsche!!!!!
phantompilot
Παραπονούνται στο εργαστήριο, το οποίο έχει ξεκλειδώσει τα 300 € για εσάς.
Υπάρχει γραφείο συμβιβασμού στο Handwerkskammer (KFZ Guild).
Οι βαλβίδες ανάφλεξης μπορούν εύκολα να μετρηθούν με ένα ωμόμετρο. Δεν είναι σωστό να το αλλάξετε αυτό.
GFF. Παίρνετε τα χρήματά σας ή τουλάχιστον ένα μέρος πιστώνεται.
IDeligiorgis
Ich bedanke mich
Ich habe verstanden was Sie gesagt....
Ich bedanke
