Sprinter 313cdi BJ 2002 Kombiinstrument Pinbelegung
kk-audio
Beitrag von kk-audio »
Schönen guten Tag in die Gemeinschaft,
Ich fahre seit einem Jahr einen 313cdi BJ 2002, welchen ich mir zum Wohnmobil umbaue. Dafür möchte ich auch einen Tempomat installieren. Wie ich bereits herausbekommen habe kann ich keinen Orginal Tempomat nachrüsten da es sich bei dem Fahrzeug um einen Reimport aus Spanien ohne ABS usw. handelt. Habe mir daher den Waeco MS880 gekauft. Um diesen anzuschließen benötige ich u.a. Ein Drehzahlsignal und ein Geschwindigkeitssignal welches ich am liebsten am KI abgreifen würde.
Trotz intensiver Recherche konnte ich bisher nirgends einen Belegungsplan des KI finden. Daher meine Frage ob mir jemand diesen zukommen lassen kann.
Meine FGNr. Ist WDB9036631R4380348.
Im Voraus vielen Dank für die Unterstützung.
Viele Grüße aus Sachsen von Martin
phantompilot
Re: Sprinter 313cdi BJ 2002 Kombiinstrument Pinbelegung
Beitrag von phantompilot »
Das Drehzahlsignal / Tacho ist hinten am Autoradio für GALA (Geschwindigkeitsabhänige Lautstärke).
Pfalz-Sprinter
Beitrag von Pfalz-Sprinter »
Hallo Martin
.... das Gleiche habe ich auch vor und den Waeco schon länger hier liegen (bisher leider keine Zeit).
Bist Du weitergekommen ?
Danke und Gruss
Joerg
316 CDI 4x4 Werksallrad zuschaltbar mit Untersetzung, 903.KA, EZ 12.2000, kurz und flach
Wenn Du eine helfende Hand suchst ... schau am Ende deines Armes 8) 8)
kk-audio hat geschrieben: 12 Jul 2018 15:42Belegungsplan des KI
Code: Alles auswählen
Stecker 1
Pin  1; Kraftstoffvorratsgeber; 0,5 br
Pin  2; Außentemperaturfühler; 0,5 br/gn
Pin  3; Geber Tachometer; 0,5 br
Pin  4; Diagnoseanschluss; 0,5 ws/gr
Pin  5; Feststellbremse; 0,5 br/sw
Pin  6; Waschwasserfüllstandsanzeige; 0,5 sw/gn
Pin  7; Blinklicht rechts; 0,5 ws/gn
Pin  8; CAN-Low Tachograf; 0,5 gn
Pin  9; CAN-High Tachograf; 0,5 gn/ws
Pin 10; Kraftstoffvorratsgeber;0,5 bl/sw
Pin 11; Außentemperaturfühler; 0,5 bl/gn
Pin 12; Geber Tachometer; 0,5 ws
Pin 13; frei
Pin 14; Geber Kühlmittelstand; 0,5 gn/ws bl
Pin 15; Türkontakte;0,5 br/sw
Pin 16; Gurtschlossschalter; 0,5 ge/rt
Pin 17; CAN-High; 0,5 gn/ws
Pin 18; CAN-Low; 0,5 gn
Stecker 2
Pin  1; Stg Rückfahrhilfe; 0,5 ws/bl
Pin  2; Bremslichtschalter; 0,5 ws
Pin  3; Klemme 30; 0,5 rt
Pin  4; Bremsbelagverschleißanzeige; 0,5 br/ws
Pin  5; frei
Pin  6; Klemme 31; 0,75 br
Pin  7; Klemme 58; 0,5 gr/gn
Pin  8; Klemme 56a; 0,5 bl/ws
Pin  9; Geschwindigkeitssignal; 0,5 bl/rt
Pin 10; Klemme 15; 0,5 sw
Pin 11; Zündschlossschalter; 0,5 bl/sw
Pin 12; Bremslichtschalter; 0,5 sw/rt
Pin 13; Blinklicht links; 0,5 sw/ws
Pin 14; Bremsflüssigkeit, Federspeicher; 0,5 br/ge
Pin 15; Klemme 61; 0,5 bl
Pin 16; Airbag; 0,5 ge
Pin 17; Nebelschlussleuchte; 0,5 ge/sw ws
Pin 18; Relais Kl. D+; 0,5 bl/vi
Das Geschwindigkeitssignal kannst du noch an folgenden Punkten finden:
  • Kombiinstrument 0,5 bl/rt ws Stecker2 Pin9
  • Endhülse Geschwindigkeitssignal J394 0,5 bl/rt ws
  • Stecker Restlaufaufzeichnungsgerät X219 0,5 bl/rt ws
  • Stg Zentralverriegelung A8 Stecker1 Pin8 0,5 bl/rt ws
  • Stecker Rahmen/Brüstung X79 Pin6 0,5 bl/rt ws
  • Endhülse Geschwindigkeitssignal J483 0,5 bl/rt ws
  • Radio (Navi) A9 (A89) Stecker1 PinA1 0,5 bl/rt ws
Jan1 (25 Apr 2019 04:59)
kk-audio
Vielen Dank für die Rückmeldung,
Ich habe den Tempomat nun verbaut und er funktioniert.
Folgende Punkte habe ich umgesetzt.
Drehzahlsignal an der Diagnose Dose (gn ge- Kabel) abgegriffen
Geschwindigkeitssignal am KI Pin 9 weißer Stecker abgegriffen
Vorhandenen Kupplungsschalter genutzt
Vorhandenen Bremslichtschalter genutzt
Adapterkabelbaum zu Gaspedal gebastelt
Und es funktioniert tadellos.
Des weiteren habe ich noch El. Fensterheber mit Komfortautomatik und einklemmschutz eingebaut, mit Tastern im Armaturenbrett, eine ZV von Joom eingebaut und das Vehikel mit einer zweikreis Zusatz Luftfederung ausgestattet. Die Luftfederung ist wirklich ein absoluter Komfortgewinn. Kann ich nur empfehlen.
Viele Grüße Martin
Pfalz-Sprinter
Hallo Martin.
Klasse, danke für die Info. Dann will ich mich in den nächsten 2 Wochen auch mal dranmachen ... wenn es nicht zu heiß wird ... ;-)
Welche Fensterheber hast Du verbaut ? `würde nur auf der Beifahrerseite gerne einen nachrüsten, bin aber bzgl. Typ noch nicht fündig geworden.
.. und war das mit der ZV kein Problem ? Es gab hier mal einen langen Thread zu dem Thema, ohne eine Lösung, soweit ich mich erinnere. Hast Du die bestehende ZV nur mit einer Fernbedienung versehen (darum ging es in dem alten Thread) oder Alles mit Stellmotoren neu eingebaut ?
Danke vorab und schönen Abend
Joerg
kk-audio
Hallo Jörg,
Na dann viel Erfolg.
Zum Thema ZV - habe eine komplette ZV von Joom inklusive Stellmotoren eingebaut. Sie funktioniert tadellos. Muss sagen war selbst überrascht wie gut der billige Kram geht. Das einzige was zu beachten ist, der Hebel am Türschloss muss groß genug sein, damit einerseits der Weg mit dem der Stellmotoren passt und zum anderen die Kraft des Stellmotors ausstricht zum verriegeln. Hebellänge waren bei mir vom Drehpunkt aus 4,5-5cm.
Fensterheber: habe ich die Orginalmotoren inklusive dem Blechgeschirr gebraucht in NL gekauft. Gibt es ne super Sprinter gebrautwarenseite. Auch die Taster sind die orginalen. Zur Steuerung habe ich je ein fensterhebermodul mit antippfunktion von Pekatronic verbaut. Funzt super. Und der Vorteil ist das Modul wertet den Strom aus und somit stopf die Scheibe wenn etwas dazwischen klemmt. Wie zb eine Kinderhand. Einziger Nachteil man muss die kleine Leiterplatte in den Tastern ändern damit zum einen die LEDs Leuten und zum anderen der Taster je einen 12v Impuls für auf und ab ausgibt. Mercedes hat das im Original etwas anders geschaltet was aber sinnlos ist.
Soweit von mir. Viele Grüße Martin
kk-audio hat geschrieben: 30 Jul 2018 23:02Zur Steuerung habe ich je ein fensterhebermodul mit antippfunktion von Pekatronic verbaut. [...] Und der Vorteil ist das Modul wertet den Strom aus und somit stopf die Scheibe wenn etwas dazwischen klemmt.
Das ist jetzt nichts besonderes, denn nach der Verordnung 74/60 EWG muss ein Fensterheber mit Antippautomatik über einen Einklemmschutz verfügen. Aber schön, dass die Steuerung dazu den Motorstrom auswertet. Dann ist man mit dem Motor und der Mechanik nicht festgelegt.
Pfalz-Sprinter
Hallo Martin.
Nachdem ich mir das Ganze mit dem Tempomaten nun mal angesehen habe nochmal ein paar Fragen:
- Wie hast Du die Verbindung an den Kabeln (Drehzahlsignal/Geschwindigkeitssignal) hergestellt ? ´hatte eigentlich vor die durchzukneifen und dann mit einem Lötverbinder wieder zu verbinden (mit 3 Kabeln natürlich), bin jetzt aber nicht mehr sicher ob das eine gute Idee ist bei den vermutlich sensiblen Signalen ...
- Hast Du das KI ausgebaut oder kommt man so an die Kabel um das "anzuzapfen" ?
- Wo hast Du den Bedienhebel verbaut (vielleicht hast Du ja sogar ein Foto) und hat de Kabellänge zum Steuergerät gereicht ?
- Woraus sich gleich die nächste Frage ergibt: Wo hast Du das Steuergerät untergebracht ?
- Ich habe ein Kabel für das Gaspedal mitbestellt (Universal T-harness AP-900 - 9101400041), hattest Du den auch oder hast Du das von Grund auf selbstgebaut ? Falls Du ihn auch hattest, was hast Du zusätzich gebaut ("Adapterkabelbaum zu Gaspedal gebastelt ") ?
Sorry für die vielen Fragen. Ich bin eigentlich nicht ängstlich was die Bastelei an Fahrzeugen angeht aber hier tue ich mich irgendwie schwer ... :shock: :shock:
Danke vorab und schönes WE
Joerg
kk-audio
Hallo Jörg,
Zu deinen Fragen,
- die Kabel habe ich aufgetrennt und mit hochwertigen Quetschverbindern mit schrumpfschlauch wieder zusammen gefügt. Löten ist nicht so gut weil die Vibration und großen Temperaturunterschiede zu einer schnellen Alterung und Funktionsverlust der Lötstellen führen.
-KI muss nicht ausgebaut werden. Du musst nur die Frontblende mit den Lüftergittern und die halbrunde Deckverkleidung entfernen.
-Bedienhebel sitzt bei mir auf der linken Seite der Lenkstockverkleidung 4cm vom Blinkerhebel entfernt, Richtung Fahrersitz und ca 2cm nach unten. Fotos kann ich dir gerne mal senden.
-Steuergerät sitzt hinter dem Ablagefach auf der linken Seite des Lenkrades unterhalb des MSG, Kanellänge von Bedienhebel reicht.
-habe auch den Gaspedalkabelbaum universal verwendet und diesen ebenfalls mit Quetschverbindern in den vorhandenen Gaspedalkabelbaum integriert.
Soweit zu deinen Fragen.
Viele Grüße Martin
Pfalz-Sprinter
Hallo Zusammen.
ich greife das Thema nochmal auf, da ich heute den Waeco Tempomaten einbauen wollte und auf ein Problem gestoßen bin.
Laut Schaltplan soll am KI Klemme 9 ein blau/rotes Kabel mit dem Geschwindigkeitssignal sein. Dieses Kabel ist bei mir nicht vorhanden (PIN 9 des Steckers ist leer). Am Radiostecker soll dieses Kabel auch anliegen, dort ist es auch nicht.
Mein Sprinter ist EZ 2000 und hat kein ABS/ESP und auch keine Airbags (wurde Alles als "Sonderausstattung" abgewählt.
Da der Tacho geht vermute ich er bekommt sein Signal über die PINs 1 und/oder 12 vom ersten Stecker am KI.
Weiß Jemand ob dem so ist und ob ich diese(s) Kabel auch für den Tempomaten nutzen kann ?
Danke vorab und ein schönes Restostern
Joerg
Pfalz-Sprinter hat geschrieben: 21 Apr 2019 17:13Da der Tacho geht vermute ich er bekommt sein Signal über die PINs 1 und/oder 12 vom ersten Stecker am KI.
In deinem Fall gehe ich davon aus, dass der induktive Geschwindigkeitsgeber G4 an Stecker 1 Pin 12 (0,5mm² ws) und Pin 3 (0,5mm² br) angeschlossen ist. Pin 1 (0,5mm² br) ist dagegen eine Ader für den Kraftstoffvorratsgeber. Verifiziere dies noch einmal.
Pfalz-Sprinter hat geschrieben: 21 Apr 2019 17:13Weiß Jemand ob dem so ist und ob ich diese(s) Kabel auch für den Tempomaten nutzen kann ?
Nein, hier ist nur ein Induktivgeber angeschlossen. Dessen Signal muss erst noch konditioniert werden, damit es weiterverwendet werden kann. Diese Aufgabe übernimmt das KI, das fertig konditionierte Signal liegt dann an Stecker 2 Pin 9 an.
Pfalz-Sprinter hat geschrieben: 21 Apr 2019 17:13Laut Schaltplan soll am KI Klemme 9 ein blau/rotes Kabel mit dem Geschwindigkeitssignal sein. Dieses Kabel ist bei mir nicht vorhanden (PIN 9 des Steckers ist leer). Am Radiostecker soll dieses Kabel auch anliegen, dort ist es auch nicht.
Der Anschluss KI Stecker 2 Pin 9 ist die Quelle für das Geschwindigkeitssignal. Wenn bei dir dort keine Ader vorhanden ist, dann baue sie dir nach. Der Pin liefert das Signal immer, da braucht auch nichts am KI programmiert werden.
An Stecker 2 Pin 9 hängen auch ein Restlaufaufzeichnungsgerät X219, die Zentralverriegelung A8 oder das Radio A9 dran.
Jan1 (25 Apr 2019 05:12)
Pfalz-Sprinter
Hallo Vanagaudi.
Wow, Danke für diese qualifizierte Info.
Ich hatte das so verstanden daß das Geschwindigkeitssignal in das KI "eingespeist" wird. Wenn das dort erzeugt wird ist das (für meinen Fall) natürlich besser :-)
Weißt Du ob es die PINs für den Stecker bei MB als Ersatzteil gibt ?
Und noch eine weitere Frage (wo Du DIch ja so super auskennst ;-): Martin schrieb daß er das Drehzahlsignal an der Diagnose-Dose abgegriffen hat. Liegt das noch an anderen Stellen, evtl. sogar in der Nähe des KI an ?
Danke vorab und eine schönen Restostermontag
Joerg
PS Du hast natürlich recht, ich meinte PIN 3 und 12 am Stecker 1 für den/die Tachogeber
Das V-Signal wird schon seit vielen Jahren entweder vom ABS oder dem TCO/ DTCO ins KI eingespeist.
v-dulli hat geschrieben: 22 Apr 2019 18:41Das V-Signal wird schon seit vielen Jahren entweder vom ABS oder dem TCO/ DTCO ins KI eingespeist.
Der Eingang für G4 ist am KI immer vorhanden und kann alternativ benutzt werden. Kommt das v-Signal vom ABS oder TCO/DTCO wird die Information per CAN weitergeleitet und ist von dort ebenso wenig abgreifbar.
Pfalz-Sprinter hat geschrieben: 22 Apr 2019 18:34Weißt Du ob es die PINs für den Stecker bei MB als Ersatzteil gibt?
Ja, es gibt Ersatzadern. Die Werkstatt verlangt bei Herausgabe der Ader als Kompensation das Gewicht der Ader als Barleistung im Gegenwert von Gold. Es handelt sich um ein Steckfederkontakt, fertig gekrimpt auf eine ca. 20cm lange Ader. Besser du gehst zu einem Abwrackplatz und zwickst dir aus einem Altwagen den KI-Stecker ab.
Pfalz-Sprinter hat geschrieben: 22 Apr 2019 18:34Martin schrieb daß er das Drehzahlsignal an der Diagnose-Dose abgegriffen hat. Liegt das noch an anderen Stellen, evtl. sogar in der Nähe des KI an?
Die Drehzahlinformation als pulsfömiges Signal gibt es nur am Motorsteuergerät A80 Stecker 3 Pin 40, beim CDI an der Diagnosebuchse P11 Pin 5 und am Steuergerät Sprintshift A60 Stecker 1 Pin 6, jeweils als 0,75mm² Ader grün-gelb. Das KI erhält die Drehzahlinformation über CAN-Bus.
Edit: Information zum Drehzahlsignal hinzugefügt
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 22 Apr 2019 19:24, insgesamt 3-mal geändert.
