Sprinter 312 Wanderdüne
Alles über den Mercedes Sprinter und den VW LT 2
990077
Beitrag von 990077 » 10 Jul 2018 23:12
Wir haben uns (Papa,Mama & 3 Kids) ein Wohnmobil Frankia A6800 in Neuwagen Zustand gekauft.
312D, EZ 06/1998, 2.9 Diesel mit original 052.000 Km und da liegt meines Erachtens das Problem!
Auf gerade Strecke läuft er Maximal 95, aber am Berg/Hügel geht er bis auf 45/50 runter.
Er läuft sehr sauber und qualmt nicht,hat aber seit 2013 nur 3000 km zurückgelegt.
Was kann ich machen um den Sprinter wieder zu beleben?
Damit wir uns trauen damit in Urlaub zu fahren.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe.
wuestenhans
Re: Sprinter 312 Wanderdüne
Beitrag von wuestenhans » 11 Jul 2018 03:29
Würde sagen der Dieselfilter ist dicht, wenn du den wechselst, den neuen Filter mit Diesel füllen und dann festschrauben.
Mfg. Hans
Nightliner
Beitrag von Nightliner » 11 Jul 2018 05:29
Moin, hört sich nach Notlauf an, ich würde zu MB fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen. Kann alles mögliche sein, von verstopften Auspuff über Luftmassenmesser bis hin zur Einspritzdüse (NBF) usw.......
Gruß aus Bayern, der Michl
Sprinter 316, BJ 2011
990077
Beitrag von 990077 » 11 Jul 2018 07:06
Hallo und danke für die Antworten.
Vor 3 Wochen war das Fahrzeug bei Mercedes.
Wartungsdienst mit alle Filter und Ölwechsel (Motor, Getriebe und Hinterachse), Hydraulik Bremsanlage entlüften und neue Wisscherblätter montiert. Inkl Arbeit und Kleinteile 1035.30€!!!
Nightliner
Beitrag von Nightliner » 11 Jul 2018 07:18
Und was sagt der Fehlerspeicher?
wuestenhans
Beitrag von wuestenhans » 11 Jul 2018 12:40
Ich glaube nicht dass das Fahrzeug einen Fehlerspeicher hat, Bj. 1998 2,9 Liter Diesel, bin mir aber nicht sicher.
Ich hatte mal einen Unimog 404 mit einem 2,9 Liter 5 Zylinder Motor, der lange gestanden hat, ich hatte das gleiche Problem, keine Leistung am Berg bis stillstand. Der Diesel im Tank war durch die lange Standzeit verschmutzt. Musste 2 x innerhalb von 300 km den Diesel Filter wechseln. Die Spritpumpe würde ich auch Kontrollieren. Die Entlüftung vom Tank / Tankdeckel würde Kontrollieren.
Hans
Beitrag von v-dulli » 11 Jul 2018 13:07
wuestenhans hat geschrieben:
11 Jul 2018 12:40
Hans
Der OM602 DE 29 LA hat eine elektronische Einspritzung und somit einen Fehlerspeicher.
Silvester
Beitrag von Silvester » 11 Jul 2018 13:12
genau so ist es :|
Beitrag von v-dulli » 11 Jul 2018 13:15
990077 hat geschrieben:
11 Jul 2018 07:06
Funktioniert die Umluftklappe der Innenraumbelüftung bzw. die Scheinwerferhöhenverstellung?
derHenry
Beitrag von derHenry » 11 Jul 2018 15:38
Mein Verdacht bei so einem Fahrzeug : Dieselpest. Ich würde mal die Spritleitung von der Dieselpumpe abziehen und schauen ob die nicht zugewachsen ist. Evtl. die Leitung bis zum Tank austauschen. Ansonsten Systemreiniger direkt von der Dieselpumpe ansaugen lassen und den Motor durchräumen lassen .
Gruß und viel Erfolg
der Henry
6 Zylinder/ 5 Türen/ 4 x4 Antrieb / 3 liter Hubraum / 2 Div. Sperren / 1 Traum
Beitrag von v-dulli » 11 Jul 2018 15:51
derHenry hat geschrieben:
11 Jul 2018 15:38
der Henry
Möglich, hätte aber beim Filterwechsel in der Werkstatt auffallen müssen.
peteburns
Beitrag von peteburns » 11 Jul 2018 19:09
Luftdruck aus Turbo ist OK?
derHenry
Beitrag von derHenry » 12 Jul 2018 07:43
[/quote]
[/quote]
Es muß nicht unbedingt der Filter sein, es können auch nur Tank und Spritleitungen betroffen sein. Wenn die zu sind kommt einfach zu wenig.
https://herman-unterwegs.de/dieselpest- ... eseitigen/
Gruß derHenry
Beitrag von v-dulli » 12 Jul 2018 09:04
12 Jul 2018 07:43
[/quote]
Gruß derHenry
[/quote]
Ohne die Diskussion unnötig in die Länge ziehen zu wollen ..........
Nach über 30 Jahren Werkstatterfahrung im Nfz-Bereich ist mir Dieselpest nicht unbekannt aber noch nie habe ich erlebt dass etwas das Leitungen zusetzt nicht im Filter zu finden ist, egal ob Partikel oder Chemie. Und ja, ich habe schon, durch chemische Reaktion, komplett verstopfte Einspritzsysteme gesehen. Das konnte man sowohl am/ im Filter sehen als auch riechen.
Wenn allerdings ein "Sachverstandfreier" - solche soll es auch in Werkstätten geben - diese Arbeit durchführt ist Alles möglich.
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader » 12 Jul 2018 12:30
v-dulli hat geschrieben:
12 Jul 2018 09:04
Jo.
Aber bei 3000km in den letzten 5 Jahren und einem 20 Jahre alten Fahrzeug würde ich jetzt nicht zwangsweise davon ausgehen, daß der letzte Filterwechsel durch einen der Vorbesitzer ausreichend lange zurückliegt, daß man zwangsweise beim aktuellen Wechsel die Pest sieht.
Vielleicht ist ja genau dort das Problem begraben gewesen, daß man schon versucht hat die Pest zu beseitigen oder den Fehler zu korrigieren und gescheitert ist.
Mein Rollheim:
W906, 316 Bj.2012 Mixto Wohntransporter 170tkm
