Super Idee, vielen Dank! Habe mittlerweile auch noch die Beiträge zum System mit den Airlineschienen (als Alternative zur C-Schiene) und den darauf befestigten Item-Profilen entdeckt. Macht mir insgesamt auch einen sehr soliden Eindruck.Vanagaudi hat geschrieben: 12 Jun 2018 11:12 Es gibt Markisen, die nicht an einer Seitenwand montiert werden, sondern von oben auf das Dach. Wäre das eine Alternative? Andernfalls würden ein paar Metallstreifen helfen, die im Dreieck gebogen auf dem Dach montiert werden, und so eine Seitenwand nachbilden.
Markise befestigen
Re: Markise befestigen
Crusie:
VW LT 35, 2.5 TDI, 109 PS, ANJ
Baujahr 11/1999, KM: 180'000
- kilian
Ich habe eine omnistore 6002 am Flachdach.flo91 hat geschrieben: 11 Jun 2018 18:36 Hat jemand von euch schon mal eine Markise am Flachdach befestigt, ohne die Dachträgeruniversaladapter zu verwenden? In den einschlägigen Katalogen finde ich keine Adapter und abgesehen davon dürfte auch die Schiebetüre Schwierigkeiten bereiten; oder?
Befestigt mit Eigenbau Haltern aus Edelstahl an einer c-Schiene. (Hilti)
Die wird bei mir auch für Reling/Solarpanel und Gepäckträger verwendet.
Für mich war das die flachste mögliche Version.
Grüße vom Atlantik
Kilian
Umbau von:
2,5 TDI AHD -> ANJ-Motor
Sperre hinten
Umbau von:
Sperre hinten
Super, vielen Dank für Deine Beschreibung und die angehängten Bilder. Werde auch etwas in der Art machen
Crusie:
Mercedes_Frank
meine Markisen ist über die ganze Länge auf einer Adapterschiene die ich mit Sikaflex
verklebt habe montiert. Hält seit Jahren tadellos.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mercedes_Frank für den Beitrag:
- flo91 (13 Jun 2018 08:48)
Gruß Frank
Super, vielen Dank für das Bild. Das wäre dann eine Dachmarkise; oder?Mercedes_Frank hat geschrieben: 13 Jun 2018 08:45 Markisen ist über die ganze Länge auf einer Adapterschiene die ich mit Sikaflex
Crusie:
Mercedes_Frank
- kilian
Die Befestigung mit der aufgeklebten schieneklingz prima. Kannte ich noch nicht.
Wichtig noch: ich muss die Markise beim (elektrischen) ausfahren kurz anheben, wenn gleichzeitig die Schiebetüre offen ist!
Sonst klemmt das oben an der Schiebetüre
Umbau von:
Sperre hinten
Umbau von:
Sperre hinten
Mercedes_Frank
Ja. Besser ist aber, Schiebetür vor dem öffnen der Markiese zu schließen. Sonst sind da vielleicht Finger zwischen
Gruß Frank
Hallo Frank,Mercedes_Frank hat geschrieben: 13 Jun 2018 08:45 Hallo zusammen,
ich versuche das Thema nach einigen Jahren noch einmal aufzumachen
Niklas
Oder so. 3 Halter mit Einnietmuttern befestigt.
Womo Rapido Sprinter 316 CDI
212 Bj. 99 hat jetzt Tochter
Ich bin auch gerade an dem Thema dran:
Mein Plan:
Airliner auf dem Dach (geschraubt und geklebt).
Unten dann die Dachrinne nutzen (über Winkel, bzw. rund gebogene Verbindungseisen).
(Habe einen L2H2).
Mein Plan:
(Habe einen L2H2).
