Unterflur Wassertank Rechts Bj. 2006-2018
andreas_ebert
Beitrag von andreas_ebert »
Liebe Sprinter Gemeinde,
ich bin neu hier im Forum und auch neuer Sprinter Besitzer. Für meinen CamperVan Umbau möchte ich einen Wassertank (Unterflur) einbauen. Auf der Linken Seite habe ich ab Werk die Standheizung, daher suche ich eine Lösung für die rechte Seite. Das Reimo Produkt (https://www.reimo.com/de/61048-wasserta ... r__rechts/) ist nach meinem Verständnis für das älter Model. Hat jemand einen Tip?
gonzlav
Re: Unterflur Wassertank Rechts Bj. 2006-2018
Beitrag von gonzlav »
Hallo Andreas,
es ist nicht die Antwort die Du erwartest,
aber denk mal über einen Wassertank in dem Ersatzradraum nach 50l sind möglich und Gewicht auf der HA.
Gruß Gonzo
Surfsprinter
Beitrag von Surfsprinter »
Für den aktuellen Sprinter habe ich auch nichts speziell angepasstes gefunden. Aber es gibt eh billigere Lösungen. Miss einfach den Raum aus, den Du an Platz bei Deinem Sprinter hast und suche Dir einen Standard-tank. Unser Campinghändler hat immer ein paar Modelle rumliegen. Bei eBay gibt es auch Angebote und bei Fritz Berger ebenso. Die müssen ja nur in die Sicken passen und mit dem Metallband von Trump festgezurrt werden.
@ Gonzo:
Hast Du Dir ein Reserveradtank besorgt? Ist der mit 50 l für den Hohlraum der Felge oder muss das ganze Reifen dann weg?
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
Johan Turbo
Beitrag von Johan Turbo »
Ich habe auch die Wasserstandheitzung links.
Neben die Kraftstofbehalter ist nog Raum fur ein 75 liter Wassertank
andreas_ebert
gonzlav hat geschrieben: 21 Mai 2018 21:16 Hallo Andreas,
Gruß Gonzo
Hi Gonzo, ja, danke Dir. Daran hatte ich auch schon gedacht, aber 50 Liter finde ich etwas zu knapp bemessen. Hast Du das Ersatzrad dann an die Hecktür montiert. Ich habe mir das von Iglhaut anbieten lassen und es kostet schlappe 1000 €. Fand ich etwas happig.
andreas_ebert
Johan Turbo hat geschrieben: 22 Mai 2018 10:06 Ich habe auch die Wasserstandheitzung links.
Hi John, dass gefällt mir gut. Magst Du einen Link teilen wo du den Tank her hast? Die Halterung hast Du selbst gebaut?
Johan Turbo
Hier hab ich diesem Wasserbehalter bekommen
https://www.dewitschijndel.nl/stla-wate ... qr=1047915&
Die Halters sind Selbanfertugung
Spunktwpunkt
Beitrag von Spunktwpunkt »
Hallo Andreas,
Hast du eine gute Lösung gefunden?
Ich habe ein ähnliches Problem, wobei auf der Fahrerseite eine Webasto verbaut ist und der Auspuff leider auch den restlichen freien Platz blockt. Würde mich interessieren, ob du eine Lösung für die Unterflurmontage auf der rechten Seite gefunden hast.
Beste Grüße
alexbrickwedde
Beitrag von alexbrickwedde »
Spunktwpunkt hat geschrieben: 29 Mär 2022 21:44 Hallo Andreas,
Bin zwar nicht Andreas, mische aber trotzdem mal ein :-D
Ist Deine Heizung nachgerüstet und nicht an der original Position?
Ich habe auch die ab Werk und problemlos einen ~60l Tank (für T3/T4 beworben) links montiert und einen ~80l aus'm Bootsbau hinter der Hinterachse https://curacao-on-tour.de/wasser
...Alex
Ich habe einen Abwassertank auf der rechten Seite zwischen Einstiegstreppe und Blattfederaufhängung mit 43 L ich könnte auch noch einen zusätzlichen Tank zwischen Dieseltank und Differenzial mit 36 L einbauen und dann beide verbinden.
Und meine Frage bezieht sich auf das verbinden der beiden Tanks, wie muss der Verbindungsschlauch angebracht sein ... damit der reine Wasserdruck reicht um diese beiden Tank auszugleichen ...
maecgeiver
Beitrag von maecgeiver »
Hallo.
Suche nach " kommunizierende Wassersäulen " wenn es das ist was du meinst.
Claus
maecgeiver hat geschrieben: 30 Jul 2026 16:55 " kommunizierende Wassersäulen "
Genau das ist das Prinzip, dann muss der Verbindungsschlauch an beiden Tank am tieften Punkt angebracht sein, so das dieser immer mit Wasser gefüllt ist
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
asap hat geschrieben: 30 Jul 2026 17:05
Entwässerungsmöglichkeit nicht vergessen.
