Weitwinkelspiegel nachgerüstet.
Ich habe die Weitwinkelspiegel nachgerüstet. Die bringen viel mehr Sicht, besonders Radfahrer, die auf der Beifahrerseite neben dem Fahrzeug herfahren sieht man sehr viel früher. Das mach das Rechtsabbiegen sicherer.
Ich habe die bei Mercedes Benz bestellt, die passen auch auf den VW LT
Mercedes Teile Nummern: Links B66560397 ; rechts B66560398
Die Montage laut beiliegender Anleitung war leicht und hat 25 Minuten gedauert.
Das preiswerteste Angebot, was ich im Netz gefunden habe: https://www.baldshop.de/Orig-Mercedes-B ... nter-links ; 34,50 / Stück
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor phantompilot für den Beitrag:
- Vanagaudi (18 Mai 2018 15:49)
Re: Weitwinkelspiegel nachgerüstet.
Habe diese auch direkt verbaut, als ich meinen Sprinter vor einigen Jahren gekauft habe.
Kleiner Tipp am Rande: ab und zu den festen Sitz des Spiegelglases kontrollieren! Mir ist irgendwann der einer rausgefallen und kaputt gegangen. Wahrscheinlich losgerüttelt, da die ja nur gesteckt sind.
Ich habe mir nun auch für beide Seiten diese Weitwinkelspiegel gekauft.
Der linke Spiegel löscht nun endlich den sehr großen toten Winkel des Serienspiegels völlig aus.
Der rechte Spiegel wird bei mir von der A-Säule leider sehr stark verdeckt. Dieser Spiegel bringt für mich nichts. Bei längerem Spiegelarm wie phantompilot ihn auf seinem LT hat, geht es sich wahrscheinlich besser aus. Bei den kurzen Standardarmen ist der Weitwinkelspiegel gut zu 2/3 verdeckt.
Hy
Das stimmt leider , es gibt aber für die "PKW" Version eine Spiegelhalter der etwas länger ist wie der Serienhalter.
https://www.sprinter-forum.de/app.php/g ... igen/26892
Hier ein Bild dazu , ist mein alter 316er
Alle Angaben ohne Gewähr
Man kann den Weitwickelspiegel auch unten an den großen Siegel montieren, ich habe so ein Fahrzeug schon mal gesehen.
Gff muss dann aber an der rechten Seite, ein linker Spiegel montiert werden.
Hat schon mal jemand versucht vom 906er die weitwinkel normalspiegel kombi am pkw zu verbauen ?
fände das schicker.
LG Ole
fände das schicker.
LG Ole
Umgekehrt, ich habe die Weitwinkelspiegel vom alten Modell am 906er, weil die viel besser sind. Die kleinen Dinger vom 906 sind auf der H´Fahrerseite noch ok, auf der Beifahrerseite aber viel zu klein. Ich wollte den Spiegel vom alten Modell, und habe mir montiert, unten statt des schmalen, ist viel besser, vor allem beim rechtsabbiegen!
- Vanagaudi
Hast du mal ein Bild von dieser 901 Spiegelkombination am 906'er?
Ja
Hallo Kollegas!
@phantompilot: Sicher, dass die Spiegel auch für meinen LT II passen?
(Bj. 2005, serienmäßige Spiegel ohne Elektrik.) Der Herr vom baldshop hat nämlich zur Anfrage nach Links B66560397; rechts B66560398 geantwortet:
"Die Spiegel passen nicht beim VW, da die Spiegel nicht baugleich mit dem Sprinter sind!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Baldshop-Team"
Außerdem ist der Rechte dort gerade ausverkauft. Hat noch jemand eine günstige Bezugsquelle?
Ihr Baldshop-Team"
Paprikarotes Spielmobil
VW LT 35 Kombi ANJ, 2.5l TDI 109 PS, Bj. 2005, 3000mm RS
Die Spiegel passen, die Aussage ist falsch!
MfG
Jense
MfG
Jense
