Cadillock Diebstahlsicherung / Batteriewächter
jense
Beitrag von jense »
Passt so ein Teil mit in den Batteriekasten von unseren Autos? Finde ich eigentlich ganz clever! Hat das schon jemand verbaut oder getestet?? Gibt es Alternativen?
http://www.cadillock.com/produkte/auto- ... lock-4000/
Schaubi
Re: Cadillock Diebstahlsicherung / Batteriewächter
Beitrag von Schaubi »
Für alle 12-Volt-PKW mit Dieselmotor (Hubraum bis 1.600 cm³) dürfte sich somit ereldigt haben.
Ich hab einen normalen Batteriehauptschalter versteckt eingebaut.
Lg
Andi
319 V6 4x4 ZG3 Untersetzung 2,85 Hinterachssperre L3H2 Camper Delta 18 Zoll
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
Hallo Andy,
was passiert bei dir z.B. mit der Zentralverriegelung (falls du eine hast :wink: ) wenn du den versteckten Batteriehauptschalter aktivierst.
Dann geht doch normalerweise überhaupt nichts mehr, oder?
rollieexpress
Beitrag von rollieexpress »
Wenn Du den Hauptschalter zwischen Batterie und Starter unterbringst bleiben alle anderen Funktionen erhalten.
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
jense
Beitrag von jense »
Der Schalter lässt 50a durch, das reicht für alles, nur der Anlasser braucht mehr.
Wenn der Batteriewâchter komplett trennt, geht nichts mehr, aber das ist ja auch Sinn der Sache, dann musst du mit dem Schlüssel rein, Haube öffnen und den Knopf drücken, dann kannst du wieder starten. Hoffentlich.
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader »
'tschulligung, wenn ich störe...
...aber beim NCV3 ist die Bakterie doch so unglaublich unzumutbar unerreichbar unter den Fahrerfüßen verbaut. Vergiß die Sache mit
. Und wenn dann Torx20/25 fehlen und es regnet, hat man richtig schlechte Laune.
Glaub es mir, den letzten Teil kenne ich nämlich schon vom Batterietausch... :|
Mein Rollheim:
Schaubi
Den Luxus einer Zentralverriegelung hat meiner nicht :wink:
Lg
Andi
Schaubi
Ich würde einfach beim starterrelais im steuerkreis einen schalter einbauen und verstecken.
Lg
Andi
jense
Beitrag von jense »
Darth Fader hat geschrieben: 18 Apr 2018 15:43 'tschulligung, wenn ich störe...
Es gibt doch einen Schalter, denn kann man sich doch rauslegen aus der Kiste? Da muss man doch nicht an die Batterie ran?
Zitat aus der Anleitung:
Stromversorgung wiederherstellen
Öffnen Sie Ihre Fahrzeugtüre manuell. Um die Batteriestromversorgung
wiederherzustellen und Ihre Notstart-Reserven zu nutzen, schalten Sie
die Zündung und alle Verbraucher aus, warten Sie 1 Minute und drücken
Sie dann einfach die rote Drucktaste am Hauptgerät oder die Taste auf
Ihrer Fernbedienung, um die Stromversorgung wiederherzustellen.
Die rote LED erlischt und die Stromversorgung wird wiederhergestellt.
Der Cadillock 4000 ist damit in den Bypass-Modus gewechselt.
Sie können jetzt Ihr Fahrzeug wieder starten.
jense
Beitrag von jense »
Schaubi hat geschrieben: 19 Apr 2018 07:30 Ich würde einfach beim starterrelais im steuerkreis einen schalter einbauen und verstecken.
Lg
Andi
Kannst du das näher erläutern? Ich hatte das früher beim T3, da hatte ich den Abschalter der ESP ins Fahrerhausgelegt auf einen Nebellichtschalter, sodass man nicht mehr starten konnte, orgeln ging, aber angesprungen ist er nicht. Könnte man das mit dem Relais auch so machen? Schalten vom Innenraum aus? Danke im Voraus!
Schaubi
[/quote]
Hallo jense
Du suchst dir das starterrelais. Das wird vom zündschloss angesteuert, und in diese steuerleitung einnen schalter rein. Dadurch wird es dann nicht angesteuert und der starter dreht nicht. Ich hab das noch nicht gemacht, müsste aber funktionieren.
Lg
Andi
