Unterflur Wassertank links+100l Dieseltank .. passt das?
destagge
Re: Unterflur Wassertank links+100l Dieseltank .. passt das?
#31
Beitrag von destagge »
FreddyFreitörn hat geschrieben: 16 Apr 2018 22:15 Destagge, der Tipp mit den 20l Kanistern ist genial 😄 Hochkant passt es auch fast12BB94E2-6634-4735-8FB7-79CAFFFF15A9.jpeg
Edit: Das auf dem Bild ist ein 20l Kanister. Die mit 19l sollten besser passen.
Schau mal hier, da siehst du wie ich den eingebaut habe und man sieht auch ganz gut, dass er nicht unten raus schaut:
https://youtu.be/jjyBcMAuj6Q
(weiter hinten im Video)
Reise: Offroad in Lettland
FreddyFreitörn
#32
Beitrag von FreddyFreitörn »
Danke Micha für das Video. Deine Ausbauten sind echt klasse :)
Ich habe auch noch was passables gefunden. Ein 35l Tank mit 24x24x60cm. Zwei von den Dingern kosten zwar etwas mehr, aber so kann man den Platz mit 70l Wasser nutzen. https://www.tanksdirekt.de/online_shop/ ... -NA-5.html
Außerdem kann ich die Tanks einzeln auch besser beheizen. Mit der Standheizung ist einer in 15min Duschwarm
2010 316 4x4 ZG1 I = 4,364 L2H2
Querbett Höhenverstellbar
Wechselrichter & Induktionsfeld
200W PV, Starter- Aufbaubatterie (AGM) parallelgeschaltet (Setup ohne Booster)
6 Sitzplätze Eingetragen
Küche quer
2x30l Frischwasser
Wasser-, Luftstandheizung
Surfsprinter
#33
Beitrag von Surfsprinter »
Die Idee mit den 19-l-Kanistern ist genial für den geringen Platz auf der rechten Seite. Aber beide 80 l und 84-l-Tanks, die weiter oben empfohlen werden, sind nicht mehr verfügbar.
Hat noch jemand hier einen Tipp für einen großen Tank auf der linken Seite? Oder was kostet eine Custom-Anfertigung und wer macht so etwas?
und VW T6 DIY-Womo
Mopedfahrer
#34
Beitrag von Mopedfahrer »
Hallo Surfsprinter,
auf der A&A in Bad Kissingen sind jedes Jahr mehrere Anbieter, die individuelle Tanks bauen.
Die bauen dir jede Öffnung für alle möglichen Anschlüssen an jede mögliche Stelle am Tank ein.
Was das kostet weiß ich nicht, aber einer der Anbieter ist der hier: http://ft-design.de/home.html?&no_cache=1
Vielleicht einfach mal mit einer Zeichnung mit Größenanagaben und Anzahl/Art der Öffnungen anfragen.
Johan Turbo
#35
Beitrag von Johan Turbo »
74 liter Abwassertank links von 100 liter Dieseltank.
Behalter sind Selbanfertigung.
Surfsprinter
#36
Und wo hast Du den her? Reimo kann keinen der eigentlich passenden Tanks derzeit liefern...
und VW T6 DIY-Womo
Felix-110
#38
Beitrag von Felix-110 »
Vielen dank für den sehr informativen Thread.
Ich habe einen neuen Sprinter bestellt. (316 mittellang, Hoch, 4x4 mit 100 L Diesel Tank)
(ist ein VS 30 aber die Bodengruppe ist ja die gleiche wie beim NCV 3 und deshalb frage ich hier, weil den VS30 fast noch keiner hat :-) )
Der Bus soll Womo werden mit Unterflurwassertank. Insofern passt das Thema genau.
Ich habe aber zusätzlich den "Anschluss für Zusatzwärmetauscher" geordert.
Kann mir jemand sagen welche maximale Tanklänge ich unter dieser Voraussetzung verbauen kann?
Ich liebäugle mit einem Tank von STLA mit den Maßen 130 x 31 x 23 cm.
Der würde von der Breite genau passen und nicht unterm Auto hinausschauen.
Nur bei der Länge bin ich mir unsicher. Ohne den Abgang für den Zusatzwärmetauscher würde es wohl passen....
Freue mich über eure Antworten.
Besten Gruß,
Felix
Sprinter 316 cdi 4x4 Bj 2019
