Unsere Erfahrungen mit Fiamma Carry-Bike 200 DJ Sprinter / Crafter
Da Bilder mehr sagen, als 1000 Worte...
Crafter EZ 2012, L3H2, 163PS, Wasserstandheizung, Einzelsitze vorne, Drehkonsolen, 3er Rückbank, Tempomat, PDC v+h, Fiamma Biketräger, Fiamma Heckleiter, Rhino Dachträger, 160x200cm Bett, 2x 95Ah Bordbatterie
- AxelausKLM
Re: Unsere Erfahrungen mit Fiamma Carry-Bike 200 DJ Sprinter / Crafter
Hast du den Träger auch mit der Tür verschraubt? Im übrigen wird das auch empfohlen.
Ich habe es getan aber mit Querverstrebung in der Tür. Bei mir sieht es nicht so aus und ich habe den Träger fast zwei Jahre dran.
Axel
906 Bj.2011 163PS
L2H2
Axel
906 Bj.2011 163PS
Beladen war der Biketräger mit 2x 15kg Fullys.
Fahrweise war extrem entspannt - sanfter geht es vermutlich kaum mehr!
Unterwegs waren wir ausschließlich auf asphaltierten Straßen.
Auf einem Parkplatz gab es ein paar Unebenheiten, da hatte ich schon Angst, dass mir der gesamte Träger bald abfällt.
Für den Rest der Fahrt haben wir dann eins der Bikes im Fahrzeug transportiert.
Um die Situation in den Griff zu bekommen habe ich für knapp 150€ und nach 3 Monaten Lieferzeit (!) aus Fiamma Ersatzteilen eine weitere Fixierung an die Tür geschraubt (siehe roter Kasten im letzten Bild).
Ursprünglich hatte ich mich für den Träger entschieden, weil ich mich vorm Löcher bohren gescheut habe (mittlerweile bin ich da nach Außendusche und Gassteckdose sowie Standheizungseinbau und Abwasser-Durchführung komplett schmerzfrei!).
Ich werde jetzt zusätzlich auch noch beide Schienen des Trägers fest an der Tür verschrauben.
Original wird lediglich empfohlen die untere Schiene zu verschrauben.
Beim nächsten Bus würde ich mich für einen anderen Biketräger entscheiden.
Gibt es da überhaupt sinnvolle Alternativen?
Ich habe mal einen Bus gesehen, der hatte auch einen Fiamma, der war aber von einem anderen Fahrzeug und hatte direkt die Verschraubungsschienen oberhalb und unterhalb des Fensters und war entsprechend stabil.
Gibt es Träger, die an die Türscharniere geschraubt werden?
Optimalerweise für mehr als 2 Bikes?
Irgendwann wird der Chariot (nimmt die halbe Heckgarage ein!) durch ein Kinderfahrrad ersetzt.
Irgendwann passt das dann aber auch nicht mehr hinten rein und muss auch irgendwo außen dran.
Nein, hatte ich nicht.AxelausKLM hat geschrieben: 23 Mär 2018 14:51 Hast du den Träger auch mit der Tür verschraubt? Im übrigen wird das auch empfohlen.
Empfohlen wird lt. Einbauanleitung das Verschrauben der unteren Schiene.
Es sind auch nur in einer der Schienen schon Löcher drin.
Was für Bikes (Gewicht) hast du drauf?
Aus diesem Grund habe ich das Teil bei uns auch direkt verbannt!
Entweder fest verschraubt an den Scharnieren oder eine Variante für die Anhängerkupplung! Der Atera Strada DL geht mit bis zu 4 Rädern und die Flügeltüren lassen sich auch mit Rädern öffnen und du kannst das Teil auch an anderen Fahrzeugen nutzen!!!
http://forum.james-cook-freunde.de/viewtopic.php?t=4863
MfG André
MfG André
Danke.
Geht leider nicht, da Heckleiter
Hi,golfer81 hat geschrieben: 23 Mär 2018 16:33 Aus diesem Grund habe ich das Teil bei uns auch direkt verbannt!
MfG André
Danke! Leider auch keine Lösung, da:
Läuft wohl auf Bastelei hinaus.
- Darth Fader
Ich hab einen geerbten Eufab, wo der Vorbesitzer den Anschlagpunkt weggefeilt hat. Die Räder liegen im "aufgeklappten" Zusatnd dann auf der Erde und ich komme recht gut an die Heckklappe & den Thule-Chariot. Wenigstens soweit, daß ich die Türanschläge auf 270° öffnen kann.
Mein Rollheim:
Oder du probierst das Teil mal beim Händler und lebst mit einem geringeren Weg des Auszugs!!!Mat hat geschrieben: 23 Mär 2018 16:39Hi,golfer81 hat geschrieben: 23 Mär 2018 16:33 Aus diesem Grund habe ich das Teil bei uns auch direkt verbannt!
MfG André
Danke! Leider auch keine Lösung, da:IMAG0716.jpg
Läuft wohl auf Bastelei hinaus.![]()
Der Händler wird auf Grund der nicht vorhandenen AHK aber nicht sonderlich viel machen können.
Da sammelt sich aber eine schöne Pampe hinter der "Dichtung".
Ich werde jetzt alle 3 Leisten verschrauben.
Die oberste mit 3 Schrauben, die mittlere mit 2 Schrauben und die unterste wieder mit 3 Schrauben.
Jeweils mit sehr großen Karroseriescheiben aus VA - die sind nicht so weich.
Geklemmt wird zusätzlich nur noch die Unterste.
Bei der Mittleren habe ich die Klemmung entfernt und mit ein paar Hammerschlägen die Tür wieder halbwegs in Form gebracht.
Die Plastik-Abdeckungen der Fiamma Teile (sind identisch mit denen an der Leiter) sind tatsächlich nicht auf demontage ausgelegt.
Ich habe den Träger jetzt ca. 1-1,5 Jahre dran und zwei der Abdeckungen sind beim vorsichtigen Demontageversuch gebrochen, weil sie schon so spröde waren!
- Hans
- Moderator
Volle Zustimmung, entweder an Scharniere oder auf Hängekupplung, jede Variante an Türen selbst macht auf Dauer ordentlich Schäden, Versuch machte kluch !golfer81 hat geschrieben: 23 Mär 2018 16:33 Aus diesem Grund habe ich das Teil bei uns auch direkt verbannt!
MfG André
Gibt`s denn n Träger, der an die Scharniere geht und mit einer Heckleiter kompatibel ist?
- Hans
- Moderator
Serienmäßiges wohl nicht, aber mit etwas „schlosserischer Anpassungsarbeit“, zumal der Träger wesentlich stabiler ausgeführt ist als alles, was ausschließlich nur an der Hecktüre hängt !
- Nightliner
Hm, kann es sein, daß die seitlichen Schrauben zu fest angezogen wurden? Hab auch 2 Bikes hinten drauf, mein Scott ist nicht unbedingt ein Leichtgewicht und das Herkules meiner Frau erst recht nicht, sagt ja der Name schon
Hab bis jetzt noch keine Probleme gehabt und hab die Halter auch nicht mit der Tür verschraubt, dann würde ich wegen dem Dreck hinter dem Gummi aus dem Weg zu gehen zusätzlich noch verkleben. Die Löcher zum verschrauben sind bei mir auch drin, allerdings hab ich den Träger gebraucht gekauft.
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
