319 4x4 Heck dauerhaft höherlegen
Re: 319 4x4 Heck dauerhaft höherlegen
Ich kann Dir nur die Zusatzluftfedern empfehlen.
Ich habe auch die Doppelfedern für 3,8t.
Trotzdem war er hinten bei 3.500kg Fahrgewicht tiefer als vorn.
Jetzt nach der Goldschmitt-Anlage steht er hinten wieder höher als vorn, auch mit nur 1,5bar.
Ohne volle Reiseausrüstung ca. 3.100 kg (Wagen ist Alltagsauto meiner Frau) sind nur 0,5 bar drauf.
Oberkante 245er ist damit immer noch tiefer als der Rahmenträger.
Reinhard
Reinhard
Toyota HJ60 4,0
Moto Morini 1200 Scrambler
Moto Morini 500 Camel
Quickly 1958
Toyota HJ60 4,0
Quickly 1958
Danke dann kann ja nicht all zu viel schief gehen... wobei dackelläufig ja auch nicht ganz schief ist wenn er geradeaus fährtdestagge hat geschrieben: ... dass das auch recht eng toleriert ist. Eine Einstellmöglichkeit der Spur an der HA ist meines Wissens nicht möglich (wie auch?).
Falls das Thema noch akut sein sollte: einfach bei DFF-Federn schauen http://www.dff-autofedern.de/start.html
Die haben Federn (sind der Hersteller), Briden, Klötzchen und was das Herz begehrt. Beratung auch sehr kompetent.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Fernwehbus für den Beitrag:
- OlliG (11 Mai 2023 13:03)
Matthias aus dem Fernwehbus
Guten Morgen,
lässt sich die VB SemiAir (analog dem Originalzubehör) ohne Spezialwerkzeug verbauen? Müssen außer den originalen Löchern und Bohrungen im Längsträger weitere gesetzt werden?
Danke und Grüße aus Thüringen
Hallo Nic!KaWaianer hat geschrieben: 02 Nov 2017 10:56 ich habe mich am neuen diesmal gegen die VB SemiAir entschieden und hab wieder ein Zusatzfederblatt einbauen lassen, http://www.bieri-federn.ch/
hast du eine Teilenummer dazu? Wurde das originale Paket erweitert oder komplett getauscht?
Ich beabsichtige eine SemiAir zu verbauen mit dem Vorteil der Absenkbarkeit bei Höhenbedarf aber Alternativen/Ergänzungen analog dem 3,8t Federumbau müssen zunächst auch in Betracht gezogen werden...
MFG Michael
- KaWaianer
Hi Michael
Hab leider keine Teilenummer des zusätzlich eingebauten Federblattes. Die Fa Bieri bezieht diese Sätze von einem Federblatthersteller.
Du kannst aber bei Bieri per Email anfragen und Bezug nehmen auf mich.
Hoffe das hilft dir weiter
greets Nic
...life is simple in a van...
- rainer k
... habe interessiert mitgelesen, aber noch nicht verstanden, "warum" eine Höherlegung eigentlich erforderlich ist. Klar, unser Sprinter steht vorne etwas höher, hinten etwas niedriger, alles original Oberaigner-Umbau.
Ist es also eher eine optische Korrektur oder hat es einen fahrtechnisch-verbessernden Effekt?
Gruß Rainer
Gruß Rainer
Höher und härter
und bei Bedarf wieder weicher, wenn der Luftdruck in den Bälgen reduziert wird.
Vorteil für mich bei Zusatzluftfeder: weniger Wankneigung vor allem in Kombination mit anderen optimierten Dämpfern, optisch ansprechenders Erscheinungsbild. Nur Luftfeder kann für Durchfahrten hinten wieder abgesenkt werden, bei Feder allein nicht. Auflastung und Niveauausgleich im Stand derzeit nicht erforderlich. Nachteil Eigengewichtserhöhung und die Kosten diesen kleinen Luxusproblemlösers
da die kleine Linnepe Airlift nicht für den 4x4 geeignet ist, suche ich eine Bezugsquelle für die 4x4-Version der VB Semiair (mit Distanzstücken soweit mir bekannt) oder einer anderen 4x4-kompatiblen Version außer Goldschmitt. Kann mir jemand weiterhelfen? Die üblichen Camping-Shops haben nur die 2WD-Versionen ausgewiesen, da bin ich mir unsicher ob das wirklich passt? gern auch per PN
Aktualisierung, die Händlerliste habe ich schon: https://www.vbairsuspension.de/de/seite ... liste.html
Danke vorab!
Danke vorab!
Hallo Michael
auch schon bei Fa. Kuhn Fahrzeugtechnik geguckt ?
Ja, Danke Peter mit der Händler-Liste wurde es einfacher einen Überblick zu bekommen.
Bei Kuhn sieht man aber auch nicht ob der Balg die Länge (+8cm) für den 4x4 ausgleicht oder Distanzstücke verbaut werden, muss ich alles separat anfragen. Läuft schon...
Hierbei geht es um die Schrägstellung der Achse und die hat mit Spur nichts zu tun. Wenn bei einer starren Achse Spur und Sturz außerhalb der Toleranz sind ist die Achse krumm.cappulino hat geschrieben: 05 Nov 2017 20:43Danke dann kann ja nicht all zu viel schief gehen... wobei dackelläufig ja auch nicht ganz schief ist wenn er geradeaus fährtdestagge hat geschrieben: ... dass das auch recht eng toleriert ist. Eine Einstellmöglichkeit der Spur an der HA ist meines Wissens nicht möglich (wie auch?).![]()
Der zulässige Schrägstand liegt bei +/-15'
Höher ja, härter nur bei falscher Auslegung.cappulino hat geschrieben: 11 Mär 2018 14:02 Höher und härterund bei Bedarf wieder weicher, wenn der Luftdruck in den Bälgen reduziert wird.
Ja, wird nur an original-Aufnahmepunkten befestigt. Kein Spezialwerkzeug.cappulino hat geschrieben: 10 Mär 2018 08:20 Guten Morgen,
Glaube es ist alles dabei, auch für den 4x4. DAs sind eh nur ein paar Distanzen. Ruf mal beim deutschen Vertrieb von VB an, der hilft weiter.cappulino hat geschrieben: 25 Apr 2018 12:04 Hallo zusammen,
Danke vorab!
Reise: Offroad in Lettland
die bisherige Anfrage hat mich nur wieder auf die Webseite zurück gebracht und für die Semiair steht nichts in den Dokumenten drin
erwarte noch ne Rückmeldung ... ihr müsst ja auch auch irgendwann mal bestellt/gekauft haben
