Gruß, Uwe.
Wie viele km bis Motor warm?
Re: Wie viele km bis Motor warm?
den Viskolüfter mußte ich an meinem 2004er 316 auch schon mal tauschen, weil er permanent mit lief.
Aber das hört man auch, ob der unter Last mit läuft.
Und was warm fahren angeht...im Winter locker 15Km für 80° Wassertemperatur.
Und dann hat das Öl noch lange keine 80°.
Grüße Achim
Grüße Achim
Also nochmal.....
NACH Thermostattausch hatte er bei
3,5° Außentemperatur (lt. meiner Anzeige, die immer 1,5° weniger als real anzeigt), schonender Fahrweise und Heizung auf 1 genau 12,3 km gebraucht bis er auf 80° war)
zuvor mit altem Thermostat musste ich ihn mal im Stand laufen lassen, ganze 45 Minuten lang -> nach 45 Minuten war er nur ganz knapp über 60° - was mir dann den letzten Stubs zum Wechseln des Thermostats gab. Ja, war ne schwere Entscheidung...
Vor paar Tagen bei ca. 10° Außentempertur war er immerhin schon nach ca. 8 km auf 80° (ohne Heizung).
evtl. messe ich noch mal ganz genau nach..
Es war bei der Kälte etwas schwer zu beurteilen, aber ich würde sagen ja, das Ding war kaputt.
Vielleicht hilft es anderen...
Liebe Grüße
bluebird
Liebe Grüße
bluebird
- joethesprinter
Woran lassen sich die neuen Thermostate erkennen? Haben die eine angepasste Teilenummer o.ä.?v-dulli hat geschrieben: 13 Jan 2018 08:57
Beim OM611 könnte man, falls noch nicht schon geschehen, den Thermostat erneuern denn hier wurde vor einigen Jahren schon die Öffnungstemperatur auf 87° erhöht. Das hilft die Temperatur zumindest etwas länger zu halten/ für die Heizung zu nutzen.
