C Schiene Montage Anbau Fragen
Re: C Schiene Montage Anbau Fragen
Warum holst du dir nicht die Original-Stopfen vom ?
Ansonsten: Die Löcher sind etwas größer als 6mm, damit man die Schienen ausrichten kann. Mit einer Flachkopfschraube M6x12 oder M6x15 (je nach Stärke der Dichtscheibe) solltest du das problemlos verschlossen kriegen.
(Gegenfrage: Weiß jemand, wo man passende Nutensteine herbekommt? Nein, die gibt es nicht beim )
Matthias aus dem Fernwehbus
denk bitte auch an eine Abdichtung zwischen Schraubenkopf und Scheibe, nicht nur unter der Scheibe! Ich würde Dekalin oder Sika nehmen.
Die Bohrungen sind etwas größer, ob 8mm weiß ich aber nicht. Länge: wenn ich mich recht erinnere ist das nur eine Blechlage, aber auch hier nicht sicher.
Reise: Offroad in Lettland
Ja, isses. Und wenn es zwei Lagen wären, wären es halt 0,8mm mehrdestagge hat geschrieben:...wenn ich mich recht erinnere ist das nur eine Blechlage, aber auch hier nicht sicher.
- snoopy@4x4
Gibt es eine Alternative zur Originalen C-Schiene? Vor allem eine die man von außen montieren kann?
Vielen Dank
Mirko
Vielen Dank
Mirko
Die besten Grüße, Mirko
YouTube Instagram Facebook Web " LiFePo4 Akku für unter 600€ mit 310Ah selbst bauen "
@ Mirko,
ich kenne ganz viele die auf ihrem VW bus die Transportschien, auch Airline - Schienen genannt, nur mit Kleber montiert haben.
Es soll durchaus über die Länge ausreichend Klebeefläche da sein damit dies auch beim Sprinter gehen sollte. Im Zweifel setzt man einfach noch zwei drei
" Angstschrauben " dann sollte das halten.
Ich glaube im Forum haben dies auch einige schon so gemacht.
Gruß Raphael
Gruß Raphael
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor crafter4m für den Beitrag:
- snoopy@4x4 (28 Okt 2017 13:44)
Ich habe mir kürzlich C-Schienen von Front Runner geholt, die nach Angabe des Herstellers auch auf das Dach des Sprinters/Crafters passen sollen - leider Fehlanzeige. Zwar sind die Schienen wirklich top verarbeitet würden theoretisch mit einer soliden Dichtung zum Dach abschließen, doch leider sind die Leisten einfach zu breit. -->https://www.frontrunneroutfitters.com/d ... 200mm.html
Ich werde mir also neue C-Schienen zulegen müssen. Da die originalen MB Schienen (MB Dachschiene D13) leider ziemlich kostspielig sind, habe ich mal google bemüht und bin auf dieses Produkt gestoßen. https://www.fahrzeugausruestung.de/befe ... ng,i11.htm
Hat jemand von euch Erfahrung mit diesen Schienen?
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor dick_her_off für den Beitrag:
- Tiffany (30 Jan 2018 08:46)
ich will auch sowas nachrüsten, aber mit dem Orginalteil.
Die C-Schiene für den Sprinter und den Crafter müsste die gleiche sein,
wo kann ich die Teilenummer für meinen L3H2 Bj 2015 bei MB und VW nachlesen?
Gibt's ne günstige Bezugsquelle?
Liebe Grüße
Volker
Liebe Grüße
Volker
- Nightliner
Hi Volker,
wenn du oben rechts die Suchfunktion benutzt kommt das hier
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... ne#p197712
Günstige Bezugsquelle, DC und VW
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
- Surfsprinter
Original-Zubehör:
(ist manchmal nicht das teuerste)
https://www.mercedes-benz.de/content/ge ... ories.html
C-Schienen:
http://eurotech-automotive.net/de/C-Sch ... -L1H2.html
C-Schienen:
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Wow - durch diesen zufällig gefunden Beitrag habe ich erst kapiert, dass man, und sogar für überschaubares Geld, überhaupt eine C-Schiene nachrüsten kann.
Chr.
Chr.
crafter4m hat geschrieben: ↑26 Okt 2017 21:54 @ Mirko,
Gruß Raphael
Bin auch am überlegen diese Schienen einfach aufzukleben. Weiß jemand was der TÜV davon hält, hat da jemand Erfahrungen?
- Toolman
Es gibt Klebe-Airlineschienen die haben aber eine deutlich größere Klebefläche als die schmalen Standardschienen.
https://www.allsafe24.com/filter/de_DE/ ... d/f_320357
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
