Hallo Norbert
Welche Felgen hast Du für Deine Räder mit 265/60r18 Räder?
Ich will auch gerne auf diese Größe umrüsten.
Bei Borbet habe ich allerdings keine zulässige Felge gefunden.
Wilfried
Wilfried
Moin Wilfried!
Die Reifen sind auf Felgen 8Jx18 H2 ET 50, Hersteller ist Borbet bzw. CW, Kennzeichnung CWB 81835
Gruß Norbert
Gruß Norbert
Hymercar GCS mit 255/55R18 auf CW3 ./. 265/60R18 auf CWB
Bereifung ist 265/60R18.
@Norbert: stimmt die Bezeichnung ...35, oder ist es tatsächlich 53Kennzeichnung CWB 81835
WEIL, die Felge CWB 80853130684,1 gem. Teilegutachten Nr. RZ-064809-A0-015 vom 15.04.2013 lediglich mit 1.150kg und 2520mm Abrollumfang für Reifengrössen: 225/60R 18, 235/55R 18, 245/55R 18, 255/50R 18 und 255/55R 18 geprüft wurde.
Es ist zwar nicht ausgeschlossen, daß HYMER, oder BORBET ein Nachtragsgutachten erstellen ließen, was den Preis zwar relativiert, jedoch mitnichten rechtfertigt, allerdings wäre HYMER auch nicht der erste vermeintlich "renommierte" Hersteller, dessen Kunden probieren, wie lange es gut geht, sein Produkt aber serienmäßig in den Verkehr bringt
Die zuvor behandelte Felge CWB kann/können aber nicht die angepriesenen 18'' Leichtmetallräder Black Glossy mit Bereifung Conti Cross Contact ( 7.5J Doppelspeichen-Optik) für 2.390 € der Sonderausstattung HYMERCAR sein. @Leute; zu diesem Preis könnte ich die Reifen "gratis" zu den Felgen dazugeben.
Moin Rosi!
Ja, die Bezeichnung stimmt. Es handelt sich nicht um die von Hymer angebotenen Black-Glossy Felgen sondern um Brobet CWB Felgen in Schwarz matt Ich habe mal ein Foto angehängt). Die Felgengröße ist 8jx18 H2 ET50. Meine Achslasten sind 1860 / 2250 KG. Es gibt auch ein Teilegutachten zu den Felgen für den Sprinter (W906 4x4). Die Räder waren beim Kauf schon auf dem Fahrzeug aufgebaut und vom TÜV Nord eingetragen.
Gruß Norbert
Gruß Norbert
Danke für die Infos! Würden mir auch gefallen, aber dann bei Rosi mit geschenkten Reifen geholt
solangsam kommt ja Bewegung ins Räder-Reifensortiment, so kurz vorm Modellwechsel
Hymercar Grand Canyon S nur als Kasten mit 265/60R18 auf CWB zulässig
Die Borbet CWB gibt es seit über einem Jahrzehnt zu kaufen, was m.E. rein gar nichts mit einem anstehenden Modellwechsel des Mercedes Sprinter zu tun hat, zumal dessen Räder mutmaßlich unverändert bleiben werden. Eher im Gegenteil, denn welches Interesse sollte ein Hersteller am alten Modell haben? Diese Felgen fuhr Knollo bereits 2006 an dessen W906, allerdings mit 255/55R18 (255/60R18 schliffen marginal innen am Motorträger) und waren nicht winterfest (was bei ganzjähriger Nutzung relevant wäre).... solangsam kommt ja Bewegung ins Räder-Reifensortiment, so kurz vorm Modellwechsel ...
Die CWB hat jedoch ET53, nicht 50, es sei denn, BORBET fertigt diese Felge nunmehr auch in ET50 (was grundsätzlich kein Problem, weil der selbe Rohling wäre).
Nähme ein Prüfer das Teilegutachten RZ-065421-A0-021 vom 11.10.2016 nebst montierter Felgen explizit unter die Lupe, würde/müßte dieser die Abnahme/Zulassung wegen widersprüchlicher Daten (ET50 ./. 53) verweigern. Ähnlich pedantisches hatte ich selbst mal bei/mit der XA von Borbet erlebt, die nur für den Sprinter ohne Allrad 4x4 zugelassen war. Andererseits habe ich selbst zumindest grenzwertige Abnahmen/Zulassungen, mit denen ich bedenkenlos fahren, jedoch keinem anderen unkommentiert verkaufen würde. Technisch hätte ich keine Bedenken, aber formal ...
Das ist eine klare Aussage, die ihren Preis hat, aber dann auch jeglicher Belastung standhalten sollte. Erwähnenswert wären m.E. die Einschränkung Kastenwagen mit/ohne Fenster, d.h. kein Kombi und Vorraussetzung 245/75R16; Beachtung Achslasten, ausreichende Radabdeckung etc. pp. obligo.Ich habe jedenfalls keine Lust mich hinterher um die Eintragung von Rad-Reifenkombinationen zu kümmern.
Wo finde ich denn bei dieser Felge die Kennzeichnungen.
Am montierten Rad finde ich unter der Schraubenabdeckung nur die Radgröße:8Jx18H2 und die KBA Nr.45565.
Sonst kann ich keine Einprägungen erkennen.
Wilfried
Wilfried
Moin Wilfried
Die Kennzeichnungen sind von innen/ an der Rückseite der Felge, evtl. must du ein Rad abbauen um die Kennzeichnung zu lesen, es ist aber evtl. auch möglich die Kennzeichnung von unten (am besten wohl hinten) abzulesen.
Vielen Dank
Habe alles gefunden:
CWB 81835;LK 130 C6
Et 53 !!
Für diese Felge gibt es das Teilegutachten Nr.RZ-064809-B0-015
vom 20.04.2016 TÜV Nord
Dieses lässt für den 4x4 nur die Reifengröße 255/55R18C zu!
Gleiche Felge nur mit Et 50 lässt 255/55R18C und 265/60R18 zu!
Teilegutachten Nr.RZ-065421-A0-021 vom 11.10.2016 TÜV Nord
CWB 81835;LK 130 C6
Et 53 !!
- snoopy@4x4
Das sind doch mal Vernünftige Aussagen!
Das non plus ultra wäre wenn jetzt noch einer ein Gutachten für die 265/65 R18 aus der Tasche ziehen könnte. Kann einer mal das Teilegutachten Nr.RZ-065421-A0-021 vom 11.10.2016 TÜV Nord verlinken, ich finde es leider nicht.
Rosi könnte ja mal die Gutachten raussuchen und uns einen Forums Preis basteln, ich hätte die nämlich auch gern.
Die besten Grüße, Mirko
YouTube Instagram Facebook Web "
LiFePo4 Akku für unter 600€ mit 310Ah selbst bauen
Durfte vor kurzem meinen Grand Canyon entgegenehmen
Bin gleich damit in die Skiferien gefahren. Die ersten Eindrücke zum Ausbau, Nutzbarkeit und Fahrverhalten sind durchaus positiv (Bin vorher mehere Jaher einen T5 Cali 4M gefahren)
Habe wegen Liefrverzögerungen ein Ausstellungsmodell gewählt. Da der Preise stimmte mit ein paar Extras die ich für mich sonst nicht gewählt hätte.
Unter anderem die 18er mit dem Vancontact, über den hier schon einiges geschrieben wurde. Bin ca. pro Woche einmal in den Bergen auf nicht geräumten Strasse unterwegs. Wollte eigentich gleich richtige Winterreifen mit Stahlfelgen holen. Der Vancontact in 18 255/55 hat m+s Kennung ein das Schneeflocken Symbol. War heute ca. 50km auf Schnee und Eis unterwegs. Also sicher zu wenig für eine fundierte Aussage, aber der erste Eindruck ist durchaus positiv. Der Reifen wird für mich fürs Erste reichen, da ich häufig sowiso Ketten montieren werde.
Leider hat auch mein GCS kein richtigen Druck auf dem Wasserhahn in der Küche. Wirklich Schade, dass dies so ausgeliefert wird. Habe dies in der grossen Freude der Übernahme leider übersehen. Werde damit nächste Woche nochmals beim Händler vorbeigehen.
ralpheburns
GGander - I'm interested to know where the ice climb is that's in the photo background?
Can anyone tell me the head-to-toe interior sleeping length, or "Berth Length"? This would be of concern for taller people.
Google Translate: Kann mir jemand die innere Schlaflänge von Kopf bis Fuß oder "Berth Length" sagen? Dies wäre für größere Menschen von Bedeutung.
it‘s at Safiental about 3km after Safien Platz in Switzerlandralpheburns hat geschrieben: 02 Mär 2018 18:40 GGander - I'm interested to know where the ice climb is that's in the photo background?
Welche Fenster (Seitz, etc.) sind im GCS verbaut? Finde hierzu leider keine Informationen. Habe mal einen Aussteller angeschaut, der bereits total zerkratzte Scheiben (Campingaufbau) hatte. Ggf kann man die durch Glas (VanGlas, etc.) ersetzen, wenn die den von Seitz 3 oder 4 entprechen.
Schon jemand in Richtung Trenntoilette Überlegungen angestellt?
Gruß aus Berlin
Gruß aus Berlin
