Wie viele km bis Motor warm?
Re: Wie viele km bis Motor warm?
einfacher und billiger ist.: es wird die fläche des kühlers verkleinert.
ein stück pappe hilft.
bastler können sich dort auch dauerhafte lösungen einfallen lassen.
der fantasie sind da keine grenzen gesetzt.....
frei nach F.W. Bernstein
- v-dulli
Und am Berg oder auf der BAB, wenn der Motor Kühlung braucht, steigt man mal ganz schnell aus und entfernt die Pappe dann wieder .............. Toller Vorschlag!
Moin, nur so nebenbei: Kann sich noch jemand an das Kühlerrollo bein 170er Mercedes erinnern? Das war schon gut durchdacht: Das lose Ende war unten am Kügler befestigt. Der Rollmechanismus wurde mit einem Seilzug auf und ab bewegt. So konnte die Abdeckung auch dann verstellt werden, wenn sie vom Fahrtwind gegen den Kühler dedrückt wurde.
Gruß, Burgfried
Gruß, Burgfried
hab mir ne art lamellen jalosie gebaut... ist seit 18 jahren drin und funktioniert wunderbar...
mittels hebel und bautenzug von innen wärend der fahrt zu öffnen oder schließen.
hatte ich schon beim 123 vorher auch drinn.
ist wie beim flieger.... beim start und im steigflug cowl flaps open im reise und sinkflug geschlossen.
- Kühltaxi
Bevor ich sowas mache würde ich dann aber eher das Thermostat wechseln, ist doch jetzt auch nicht die Welt an Arbeitsaufwand und Kosten, nur beim OM 611 etwas fummelig weil er an der Stelle so mit anderen Komponenten zugebaut ist.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
- . Guido QQ
- Fühlt sich wie zu Hause
ACH
Hat mein 316er Cdi von 2013 das auch? Ich hab mir nämlich schon immer gedacht- bis die 11 Liter Öl mal richtig warm sind, sind auch 20 km rum...
- v-dulli
Die MB-Motoren haben schon seit Jahrzehnten einen "Ölkühler".
danke für eure Antworten!
Ich wollte noch zu den oberen Werten ergänzen, dass ich beide Strecken mit ausgeschalteter Heizung gefahren bin, aber er heizt ja trotzdem nach innen etwas...
Nachdem was ich in die Kiste schon reingesteckt habe sind 80.- lt. Werkstatt für Thermostatwechsel (nur für Arbeit !) nicht wenig, nur so auf Verdacht..
Aber ich werds jetzt trotzdem machen, und berichten, wie viele km dadurch eingespart werden.
Grüsse!
blue
Grüsse!
blue
Hy
Was ich auch schon mal hatte , das der Lüfter am Kühler immer mitläuft , dann kommt er auch kaum auf Temperatur
Alle Angaben ohne Gewähr
- pseudopolis
eine pauschale zeit anzugeben, das kann man eh knicken. Ob ich im sommer nach dem start einen berg hoch fahre oder im winter den berg runter rolle, verursacht doch ganz unterschiedliche abwärme und aufheizzeiten. Im winter tut sich der sprinter schon schwer warm zu werden, drum ja auch der zuheizer.
In kanada wird im winter einfach ein pappdeckel vor den kühler geschnallt, dann wird der motor auch schneller warm
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
das hatte ich auch mal bei meinen vorherigen Ducato,das Lüfterrelais hat sich verabschiedet !!!!
- v-dulli
...... bei einem Viskolüfter.
- Kühltaxi
Der Duc hat Quermotor und E-Lüfter, ist ein Fronttriebler.
Der Viskolüfter läuft eh immer mit, wenn ausgekuppelt nur kraftlos, da kann man also nicht durch gucken feststellen ob die Viskokupplung noch funktioniert.
Ich war dabei:
- v-dulli
1. Man sollte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen! Ein E-Lüfter bei Quereinbau hat in der Ansteuerung nichts mit einem Vikolüfter zu tun.
2. Ein defekter Viskolüfter läuft unüberhörbar mit, auch bei Leerlaufdrehzahl.
3. So lange der große Kühlkreislauf nicht offen ist hat der Lauf des Lüfters maximal eine untergeordnete Rolle im Bezug auf die Kühlmitteltemperatur. Der Motorraum wird so oder so während der Fahrt von "kalter" Luft durchströmt.
Jaja , der Olle hat sich mal wieder nicht 100 % Ausgedrückt
Klar das der Lüfter immer lose mitdreht Aber es könnte ja wohl sein das er das Geräusch garnicht kennt ,
daher die Idee
Klasse , bald sag ich nix mehr
daher die Idee
