wegen Neukauf: Welche Batterieart würdet ihr mir - bei häufigem Starten - empfehlen? Wieviel max. Ah verträgt die Bordelektronik (Motorsteuerung 903)?
Alex
Starterbatterie 311cdi: Art u. max. Ah?
Re: Starterbatterie 311cdi: Art u. max. Ah?
ich würde dir empfehlen die Varta 3H Dynamic 100AH ist eine Naßbatterie *******
Hallo Sylvester
Vielen Dank für deinen Tipp! Hast du die Varta 3H (100 Ah) in deinem Sprinter (311) u. gute Erfahrungen gemacht? Varta selbst geht in seinen Empfehlungen für den Sprinter 311cdi nur bis 95 Ah (Blue Dynamic)...
Grüße Alex
Grüße Alex
...die Ah (Amperestunden) sind eine Größenangabe für die Energiesspeicherfähigkeit der Batterie...und davon kann man nicht genug haben.
Bau also ein was maximal rein passt...der Wagen wird's dir danken.
Bei gleichen Aussenmassen bringen manche Hersteller ein paar Ah mehr im Gehäuse unter...wichtig ist aber eben letztendlich, dass die Batterie von der Baugröße passt.
...und dem Steuergerät würde allenfalls eine ÜberSpannung weh tun...12Volt haben die Batterien aber alle. (ausgenommen natürlich 6Volt Batterien...aber da droht schon keine Verwechslungsgefahr
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Alex Sommer hat geschrieben: 05 Jan 2018 19:45 Hallo Sylvester![]()
Grüße Alex
ich fahre den 312d habe zur Zeit eine Banner verbaut,ist aber mehr oder weniger am Ende und werde daher dann die Varta ein bauen hat überall sehr gute Bewertungen !!!
Hallo Uwe,
danke für deine Erklärung...aaber: es geht nicht darum "was man reinkriegt" (z.B. neue Befestigung vorne, kein Problem mit 150 Ah-Eumel) Es geht darum, was gerade noch für die verbundenen Komponenten (Lima 90W, Regler und Bordelektronik) gut ist. 100Ah scheint so die "Schallgrenze" zu sein - zumindest bei den Älteren bis 2006..
Was hast du denn selbst drin (Starter)?
Grüße (auch an Sylvester)
Alex
Alex
