Tagfahrlicht !!!
rollieexpress
Re: Tagfahrlicht !!!
Beitrag von rollieexpress »
Ich bin grad aufn Hof und mach morgen ein Foto.
Also bei mir war im KI Dauerfahrlicht eingestellt und die Xenons auf Abblendlicht dauernd an. Abblendlicht inkl. Rundumbeleuchtung. Schalter auf Null. Abends musst trotzdem den Schalter drehen um Fernlicht nutzen zu können.
Ich hab noch eins gefunden.
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
traumsprinter
Beitrag von traumsprinter »
Hallo V dulli,
das mit den Nebelleuchten, ( Lampen ) habe ich gar nicht erwähnt, weil es sich hier um Sonderleuchten, genau wie das orange Rundumlicht, handelt. Da diese immer nur mit einem Einzelschalter, oder einer Einzelschaltstufe in Betrieb genommen werden dürfen!!!
Wenn die eingeschaltet werden befindet sich das Auto in einem besonderen Verkehrszustand, oder Betriebszustand.
Mit abendlichen Gruß
Peter v. T.
traumsprinter hat geschrieben: 20 Dez 2017 17:24 Hallo V dulli,
Das sehe ich etwas differenzierter.
Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte gehören durchaus zu normalen bzw. Pflichtbeleuchtung des Fahrzeugbeleuchtung während die Rundumkennleuchte tatsächlich eine einzeln und, von der Fahrzeugbeleuchtung, unabhängig zu schaltende Sonderbeleuchtung gehört.
In diesem Fall verhindert die Konstruktion des MB-Lichtschalters in der 0-Stellung das Einschalten der genannten Leuchten.
traumsprinter
Hallo V- dulli,
ich glaube ich habe mich nicht richtig ausgedrückt, bei MB ist auch eine Einzelschaltung vorhanden!
Die Nebelleuchten haben aber mit dem Fahrlicht nichts zu schaffen!!
Sie können auch mit dem Standlicht brennen!! So ist es bei meinem Sprinter, und auch bei meinem Passat Kombi!! Und beides sind Sonderleuchten, die zwar vorgeschrieben sind, aber nur bei bestimmten Fahrzuständen benutzt werden dürfen, daher Sonderleuchten.
Lieben Gruß
Jubi
Beitrag von Jubi »
Du meinst bestimmt so.
Wobei das einfachste der Strom ist .
VG Lars
rollieexpress
Ich wollte eigentlich Schneid- und Schnitzarbeiten vermeiden!
Aber bei Dir ist das ziemlich gut gelungen.
Gruss Jens
BarHusk
Beitrag von BarHusk »
Mal eine blöde Frage aber wie kann das "Dauerfahrlicht" denn aus- bzw. abgeschaltet werden??
Laut meinem Handbuch im KI, aber da wird es mir gar nicht angeboten :-/
Haben ebenfalls Xenon mit Lichtsensor etc. und da wäre es sehr wohl schöner wenn alles aus bleiben würde und nur bei Bedarf angeht, dafür hat man am Lichtschalter ja extra die Automatikstellung :-/
Eine generelle Tagfahrbeleuchtung fände ich auch Sinnvoller als immer mit voller Beleuchtung zu fahren...
rollieexpress
Im KI kannst Du nur Dauerfahrlicht On und OFF wählen das hat nichts mit TFL zu tun. Dieses sollte sich beim starten des Motors einschalten oder Du installierst einen externen Schalter. Ich hab immernoch keine Lösung gefunden. Also fahre ich auch meist am Tage noch mit Abblendlicht.
Gruss Jens
BarHusk
rollieexpress hat geschrieben: 21 Jan 2018 13:19 Im KI kannst Du nur Dauerfahrlicht On und OFF wählen das hat nichts mit TFL zu tun. Dieses sollte sich beim starten des Motors einschalten oder Du installierst einen externen Schalter. Ich hab immernoch keine Lösung gefunden. Also fahre ich auch meist am Tage noch mit Abblendlicht.
Das ist ja mein Problem das ich es im KI NICHT abschalten kann da mir dafür gar nicht die Wahl gelassen wird.
Achja, Bj. 2007 W906 mit MFL und großem KI
Ich bräuchte nicht unbedingt TFL aber es wäre schon schöner wenn das normale Abblendlicht nur bei Dämmerung bzw. Dunkelheit angeht, dafür ist ja extra der Lichtsensor und die Automatikfunktion :-/
Mir würde also ein nachgerüstetes TFL nichts bringen da die Scheinwerfer ja immer an sind da ich es nicht abschalten kann :-(
BarHusk hat geschrieben: 21 Jan 2018 13:55Das ist ja mein Problem das ich es im KI NICHT abschalten kann da mir dafür gar nicht die Wahl gelassen wird.
Im Allgemeinen ist das eine reine Programmierungssache im KI. Wenn die TFL vorhanden sind, sollte es kein Problem darstellen, das Menu zur Dauerfahrlichtschaltung im KI freizugeben. Der Freundliche nimmt dazu gern einen Auftrag entgegen.
Schudi
Beitrag von Schudi »
Wenn du Nebelscheinwerfer verbaut hast, warum tauscht du diese dann nicht einfach gegen die osram ledaylight aus, die haben tfl in Form eines Hakens und Nebelscheinwerfer in einem Gehäuse, hab ich jetzt bei meinem crafter auch eingebaut, allerdings hatte ich vorher keine nebler drin, jetzt geht bei mir das schaltproblem weiter😖
Sprinter 907 319 2,0l 4-Zylinder 9G
rollieexpress
Hi Schudi,
villeicht kannst Du mir mal die Hella Artikelnummer dazu geben??
Gruss Jens
rollieexpress hat geschrieben: 26 Jan 2018 12:58 Hi Schudi,
Suchst Du schon nach Arbeit für den TT? :lol:
Schudi
Moment jetzt bin ich irritiert, ....Hella???🤔
Nein osram ledriving LED fog 101
Artikelnummer find ich hier keine aufn Karton
Hab sie bei eBay für 190€ gekauft.
Sind mit legaler abbiegelichtfunktion
Johan Turbo
Beitrag von Johan Turbo »
Vanagaudi hat geschrieben: 21 Jan 2018 18:01
Hast du die optionscode L04?
Das ist ein dauerfahrlicht dan man nicht adshalten kan.
Und Mercedes isn nicht bereit die code zu entfernen.
