welche Trittstufe an der Seitentür?
- Nightliner
Re: welche Trittstufe an der Seitentür?
Nachdem das mit den Maßen geklärt ist hab ich jetzt doch die 700 Slide Out gekauft
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Hast du schon einen Plan, wie du die Elektrik integrieren willst? Einfach die mit angebotene Nachrüst-Elektrik verwenden, oder vielleicht stattdessen die Trittstufe über PSM anzusteuern?
Hi Anton,
sorry, dass ich jetzt erst antworte.
Ich glaube auch, das nimmt sich nichts.
Habe eben noch mal gemessen, von dem untersten Punkt der Rahmenkannte (ist auch Unterkannte von meinem Aluprofil)
bis Unterkannte Schraubenkopf (ist ca. 1 cm Tiefer als die Kassette) sind es 8,5 cm.
Reinhard
Reinhard
Toyota HJ60 4,0
Moto Morini 1200 Scrambler
Moto Morini 500 Camel
Quickly 1958
Toyota HJ60 4,0
Quickly 1958
Noch ein Tipp,
ich habe einen Piepser eingebaut am Zündungsplus,
nachdem wir ohne öfters mal mit ausgefahrener Stufe gefahren sind.
Sowas interessiert den TÜV nicht, aber wiegen bei Womoeintragung.......Spinner.
In der Stufe ist ein Anschlagsschalter, der bei eingefahrener Stufe den Piepser ausschaltet.
Am Kabelbaum ist dafür eine Ader vorgesehen.
Der Anschluss der Stufe nach Schaltplan war auch für mich als bekennender Elektrochaot
easy.
Reinhard
easy.
Reinhard
Toyota HJ60 4,0
Quickly 1958
Toyota HJ60 4,0
Quickly 1958
- Mopedfahrer
Hallo Reinhard,
meine fährt automatisch rein
Sobald ich die Zündung anmache bekommt die Trittstufe über D+ den Impuls zum reinfahren - ich würde das bestimmt immer vergessen
..und mutti macht nen köpper ins leere, wenn vatti schon startklar is..Mopedfahrer hat geschrieben:Hallo Reinhard,
meine fährt automatisch rein![]()
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mandør für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Rosi (05 Dez 2017 13:43), Nightliner (05 Dez 2017 13:55)
- Nightliner
Die Verkabelung wird über den seperaten Stromkreis erfolgen der für den Wohnbereich da ist.Vanagaudi hat geschrieben:Hast du schon einen Plan, wie du die Elektrik integrieren willst? Einfach die mit angebotene Nachrüst-Elektrik verwenden, oder vielleicht stattdessen die Trittstufe über PSM anzusteuern?
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
traumsprinter
Hallo Mandör,
sind Vati und Mutti denn nicht abgestimmt in ihrer Handlungsweise, oder hat Mutti den weißen Stock zu tragen??
Ansonsten sieht man ( n) oder Frau schon wenn die Tür geöffnet wird, dass die Stufe nicht ausgefahren ist, zumal wenn die Stufe 700 mm breit ist.
Bremsen kann man auch noch den eigenen Ausstieg, wenn man auf dem ersten Auftritt steht.
Gruß aus dem verregneten Travemünde
Peter v. T .
Peter v. T .
Moin Peter,
will den Faden hier nich kapern, und zweifel auch nicht daran, dass Anton alles im Griff hat.
Bei uns isses teilweise so, dass Mutti noch den Hund vergurtet, oder die Kühlbox auffüllt, während Vatti schon am Navi rumspielt. Da kann es schonmal zu Überschneidungen kommen. Besonders nachts.
tante EDIT sagt:
soweit ich mich erinnern kann, war bei meinem crafter die treppe an den Türkontaktschalter der Schiebetür gekoppelt. Wenn einer das nicht wusste hats ihm beim öffnen ordentlich auf die Schienbeine geschlagen
tante EDIT sagt:
Ich überlege mir, den Stand der Trittstufe im Tacho anzeigen zu lassen, um sie gegebenenfalls über einen Taster in Cockpit anzusteuern. Ist halt erheblich bequemer als sich nach hinten zu bequemen. Dabei kann der Stromkreis immer noch separat aus dem Wohnbereich gespeist werden.Nigthliner hat geschrieben:Die Verkabelung wird über den seperaten Stromkreis erfolgen der für den Wohnbereich da ist.Vanagaudi hat geschrieben:Hast du schon einen Plan, wie du die Elektrik integrieren willst? Einfach die mit angebotene Nachrüst-Elektrik verwenden, oder vielleicht stattdessen die Trittstufe über PSM anzusteuern?
- Mopedfahrer
Hallo Manu,
Vielleicht baue ich noch eine automatische Schranke vor
du hast Recht: da meine Frau nich besonders groß ist, könnte das bei der Fallhöhe (ist ja 4x4) böse enden ...mandør hat geschrieben:..und mutti macht nen köpper ins leere, wenn vatti schon startklar is..![]()
traumsprinter
Hallo Manu und Anton,
die Stufe kann ich mit einem Schalter an der B - Säule ein-, und ausfahren. Sehr bequem mit der linken Hand beim Aussteigen.
Wenn gestartet wird, und das geschied nur, wenn alle angeschnallt sind, fährt sie automatisch ein.
Stufe ist nicht an der KFZ -Elektrik angeschlossen.
Peter v. T.
Peter v. T.
Ich habe den Taster an der B-Säule Beifahrereite.
Hängt auch am Bordnetz.
Und die manuelle Bedienung finde ich gut.
Ich bin da auch öfters früher fertig als meine Frau......
Reinhard
Reinhard
Toyota HJ60 4,0
Quickly 1958
Toyota HJ60 4,0
Quickly 1958
- Mopedfahrer
HAllo,
den Taster habe ich natürlich auch und auch wie Reinhard an der B-Säule
Irgendwie muss die Trittstufe ja nicht nur eingefahren werden, sie muss ja auch irgendwann ausgefahren werden ...
Bei mir hängt sie allerdings am Netz der Starterbatterie - war einfacher bei der Installation.
- Darth Fader
Klingt nach einer einfachen und effektiven Problemlösung!mandør hat geschrieben:..und mutti macht nen köpper ins leere, wenn vatti schon startklar is..![]()
Danke für den Tip.
(Und im Gegensatz zu Dir müsste ich nicht mal den Foren-nick ändern...
Mein Rollheim:
