ich habe werksseitig eine Anhängerkupplung mit 2,8 t montiert. In der Konfiguration steht jedoch 2,8/3,0 t. Kann mir jemand sagen, warum da zwei Werte stehen und welcher nun gilt?
Danke und Gruß,
Myk
316 CDI Anhängerkupplung 2,8 / 3,0 t
- Myk
Wohnmobil Baublog: https://dexter4x4.wordpress.com
Womobox Forum: http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?f=5&t=8562
- Myk
Re: 316 CDI Anhängerkupplung 2,8 / 3,0 t
Danke Marco,Marco12 hat geschrieben:Der im Fahrzeugschein steht.Myk hat geschrieben:...und welcher nun gilt?
und nach welcher Auswahl kommt der Eintrag in den Fahrzeugschein?
Viele Grüße,
Myk
Was halt zu der Typen- bzw. Schlüsselnummer hinterlegt ist.
Hast du den Fahrzeugschein noch nicht?
Ansonsten kann dir da der Mercedes Vertragspartner sicherlich auch weiterhelfen.
Servus,
laut meiner Info Sprinter bis 3,5to.GG haben die 2800kg Anhängelast und alle größer 3,5to.GG haben dann 3000kg!
Warum das so ist keine Ahnung!
Mfg Marcus
Mfg Marcus
Die Info ist unvollständig. Bei Sprintern mit Tiefrahmen sind teilweise überhaupt keine Anhängelasten erlaubt. Manchmal sind es sogar bei zGG 5,3t nur 1,9t, wegen der angepappten Heckverlängerung. Außerdem variiert die vom Werk aus freigegebene Anhängelast je nach Motorausführung und Achsübersetzung. Es ist nicht ganz so einfach.Marcus 84 hat geschrieben:laut meiner Info Sprinter bis 3,5to.GG haben die 2800kg Anhängelast und alle größer 3,5to.GG haben dann 3000kg!
