Erfahrungen/Empfehlung gesucht zu AT Reifen und Größe
Zaskar
Re: Erfahrungen/Empfehlung gesucht zu AT Reifen und Größe
#91
Beitrag von Zaskar »
Sooo.
Ich hab 2cm Luft zum Stoßdämpfer bei den 265ern auf Serienfelge ET62.
Bin aber grad dran mir 15mm Spurplatten von SCC eintragen zu lassen. Die 30mm Platten hatte ich ja auch bei den 245ern drauf. Sind übrigens im Marktplatz drin.
Grüße Nic
2016er 316 4x4 Eigenbau Womo auf Kastenwagen L3H2 Oberaigner ZG4 (Sperren mitte / hinten und 2.85 Untersetzung) 265/75 16 BFG AT - VB Semiair
http://www.instagram.com/zaskar4x4
destagge
#92
Beitrag von destagge »
KaWaianer hat geschrieben:also
bei der "SemiAir" von GS geht das mit 245iger auf et62 Felde nicht, GS baut auf die Blattfeder
bei der "SemiAir" von VB geht das mit den 245iger und et62 Felgen, die bauen auf die Achse
wissen viele nicht
Genau darauf wollte ich hinaus ;-)
Reise: Offroad in Lettland
destagge
#93
chili hat geschrieben:Das ist C21 Hinterachsfeder verstärkt zweistufig
Sollte wer sowas benötigen, da ist grad ein Satz fast neuwertige im Marktplatz ;-)
Uwe B.
#94
Beitrag von Uwe B. »
Simondhartha hat geschrieben:
Ah ok. Das ist die, wo die 2. nur bei geringer Beladung greift, damit er dann nicht hoppelt, oder?
Naja, das zweite (frei schwebende) Federblatt "hilft" dem ersten (das die Achse führt) dann, wenn der Wagen mal tiefer einfedern muß...unter größerer Last wird's also insgesamt härter.
Damit bleibt der Wagen bei wenig Beladung deutlich komfortabler...also nur "in etwa" so wie oben zitiert :-)
Gruß, Uwe.
Simondhartha
#95
Beitrag von Simondhartha »
Zaskar hat geschrieben:Sooo.
Grüße Nic
Also 2cm Luft inkl. der noch Montierten 30mm Spurplatten jetzt?
chili
#96
Beitrag von chili »
Für die Klärung Tachoanpassung-Abrollumfangsänderung ist dieser Rechner nicht schlecht.
https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1 ... 0mm&sr=0mm
Für meine 4,182-Achse wäre das nichts.
Reinhard
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor chili für den Beitrag:
KaWaianer (23 Mai 2017 08:52)
Toyota HJ60 4,0
Moto Morini 1200 Scrambler
Moto Morini 500 Camel
Quickly 1958
KaWaianer
#97
Beitrag von KaWaianer »
greets Nic
...life is simple in a van...
Zaskar
#98
Grüße Nic
Nee ohne. Spurplatten vorn wird glaub ich nix. Hinten schon - dann über Einzelabnahme weil nur Festigkeitsgutachten und kein Teilegutachten für den 4x4 mit 265/75 16.
Simondhartha
#99
Dann verstehe ich die Sprinterwelt nicht mehr. Wir kann ich dann mit 245ern ohne Platten vorne nur nen knappen cm Platz zum Dämpfer haben(auch Serienfelge ET62)?
Zaskar
#100
Hm...Alos ich hab mich jetzt noch mal schlangenartig in den Radkasten gewunden und per Lehre nachgemessen. Es sind - und bleiben hoffentlich auch - 12mm Luft.
ich peile jetzt vorn 10mm und hinten 15mm Platten an. Sachverständiger beim TÜV hier ist nicht abgeneigt.
#101
Beitrag von cappulino »
cappulino hat geschrieben:Morsche! Hätte ich nicht gedacht?! Der ganze Abnahme und Eintragungsaufwand (wenn auch nur Stündchen und Kilometerchen) wg 5 mm zzgl Messtoleranz?
Um den dynamischen Abrollumfang ging es ja meist nicht - außer bei der 265er Spezialvariante war ja auch Höhengewinn ein erwünschter Vorteil.
Ein 225er und 265er in AT wäre jetzt noch interessant, in Nachbarthread gabs da glaube jemanden.
Könnten die Kollegen mit 225 und 265er AT Reifen bitte mal die reine Profilbreite messen und hier angeben?
cappulino (29 Jun 2017 07:29)
chili
#102
Beitrag von chili »
Kann dir nur das Maß für die 265/75/16 geben,
habe hier 2 Sätze AT-Reifen mit jeweils 220 mm reine Profillauffläche.
Reinhard
cappulino (06 Jul 2017 06:17)
Toyota HJ60 4,0
Quickly 1958
touareg-fahrer
#103
Beitrag von touareg-fahrer »
wir haben uns jetzt die BF Goodrich KO2 245/75 R16 auf ET 54 Felgen montieren lassen.
Die Tachoangleichung wird hoffentlich kommende Woche erledigt sein.
Leider streift der rechte Reifen ganz leicht an der Plastikverkleidung und dem Rahmen wenn wir komplett nach rechts einschlagen.
Es ist nicht tragisch, da es wirklich nur minimal ist. Lässt der Tüv das durchgehen?
Kann man da am Lenkgestänge/Spur etwas verstellen, dass es passt oder muss man auf Distanzscheiben zurückgreifen.
Komisch ist wirklich, dass es bei allen anderen mit den anderen Felgen funktioniert nur bei unserem Sprinter nicht :?
Tobias
Simondhartha
#104
Hi Zaskar, habe bei meinem TüV jetzt auch mal nachgefragt und er meint für die Sprinterachse ginge nur minimal ET50. D.h. bei Serienfelge mit ET62 max. eine 12mm Scheibe. Habe ihm gesagt, dass doch viele 2x4er mit den 30mm Goldschmitt-Scheiben fahren, aber das interessiert ihn nicht.
Wie kann ich ihn von breiteren Scheiben überzeugen? Danke für eure Tipps!
Simondhartha
#105
Ich habe jetzt 235/85R16 auf der ET54 Serienstahlfelge drauf gemacht. Werde am Wochenende mal testen und berichten, falls von Interesse.
Die "alten" 245/75R16 BFG sind hier im Marktplatz jetzt inkl. Felgen.
