Bitte um Bericht nach leergefahrenen Tank bei 319er CDI
Hallo in die Runde,
hat jemand von euch den Dieseltank seines 319er CDI schon mal leer gefahren? Hatte das
Folgen für die Pumpe bzw. andere Teile oder war das unproblematisch? Welches Baujahr
hat das betreffende Fahrzeug? Für kurze Berichte wäre ich sehr dankbar!
Tabou
Tabou
- Nightliner
Re: Bitte um Bericht nach leergefahrenen Tank bei 319er CDI
Wenn die Pumpe Ölgeschmiert ist sollte es keine Probleme geben, bei Diesel geschmierten Pumpen kann es Probleme geben. Die Betonung liegt auf kann.
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Die Hochdruckpumpe bei den meisten Common-Rail Motoren ist typischerweise nur über den Kraftstoff geschmiert.
Bei leergefahrenem Tank unnötige Startversuche vermeiden, da die HD-Pumpe sonst ungeschmiert läuft und sich Späne bilden können, die das Kraftstoffsystem kontaminieren können.
Bei eigentlich allen CR-Motoren ist im Tank eine Vorförderpumpe, die den Diesel zur HD-Pumpe fördert.
Meistens hört man die arbeiten, wenn man die Zündung einschaltet.
Es kann hilfreich sein, die Vorförderpumpe lange genug arbeiten zu lassen, damit genug Kraftstoff in den Leitungen zur HD-Pumpe gefördert wird.
Je nachdem gibt es auch die Möglichkeit, über das Diagnosegerät die Vorförderpumpe anzusteuern und eine Zeit laufen zu lassen.
Damit sollte das anschliessende Starten einfacher fallen.
Sollte auch sonst im Forum ein paar Beiträge zum Thema haben.
LG
Benjamin
LG
Benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Aus diesem Grund hat man die mechanisch betriebene Kraftstoffpumpe durc eine elektrische im Tankmodul ersetzt.benjamin hat geschrieben:Die Hochdruckpumpe bei den meisten Common-Rail Motoren ist typischerweise nur über den Kraftstoff geschmiert.
Auch auf Grund der schlechten Saugfähigkeit der verbauten mechanischen Pumpen ist es tatsächlich zu einigen Schäden an HD-Pumpen gekommen. Die Einspritzpumpen der älteren Motoren waren, auf Grund niedrigerer Einspritzdrücke, noch nicht so anfällig dafür.
Das grössere Problem, zumindest bei den ersten MB-CDI, war der Kraftstoffrücklauf über das Thermoventil auf den Kraftstofffilter - dadurch war das System nicht in der Lage sich selbst zu entlüften.
Alle neueren MB-Modellen und bei den Transportern seit Einführung Typ 639 und 906 verfügen über eine elektrische Pumpe im Tankmodul.benjamin hat geschrieben: Bei eigentlich allen CR-Motoren ist im Tank eine Vorförderpumpe, die den Diesel zur HD-Pumpe fördert.
Diese werden mit der Zündung eingeschaltet und laufen, ohne Motorstart, 30sec. nach.
Das gilt auch für den Wechsel des K-Filters. Die K-Pumpe hat zwar eine sehr hohe Förderleistung, trotzdem sollte man bei einem neuen Filter oder dem Leerfahren des Tankes - die Tankanzeige sollte das eigentlich verhindern - aber die Zündung mehrmals länger 30sec. einschalten bevor der Motor gestartet wird. Dabei entlüftet sich das System überwiegend über den Bypass vor der HD-Pumpe und der Rest dann über den Rücklauf/ Leckölleitung am Rail.benjamin hat geschrieben: Es kann hilfreich sein, die Vorförderpumpe lange genug arbeiten zu lassen, damit genug Kraftstoff in den Leitungen zur HD-Pumpe gefördert wird.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor v-dulli für den Beitrag (Insgesamt 3):
- Matthias S (04 Jul 2017 15:02), Simondhartha (05 Jul 2017 22:22), WilleWutz (07 Jul 2017 18:27)
- Nightliner
Hi dulli,
das hast du sehr schön beschrieben
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Daaaaaanke, das läuft runter wie Öl ................... SchleimerNigthliner hat geschrieben:Hi dulli,
Hallo in die Runde,
vielen Dank für die Rückmeldungen. Damit wär
dann mein Problem auch gelöst.
Beste Grüße
Tabou
Beste Grüße
Tabou
- Mopedfahrer
Hallo Tabou,
wenn ich das richtig verstehe, dann hast du nach einer Lösung für eine Art Wegfahrsperre gesucht.
Da mich das Thema auch interessiert, wundert es mich, wenn dein Problem mit den Antworten hier gelöst worden ist.
Ich verstehe die Antworten so, dass man die Dieselpumpe besser nicht deaktivieren sollte da dadurch evtl. die Einspritzpumpe trocken laufen könnte.
Wie hast du dein Problem nun gelöst?
Die HDP kann nur bei leerem Tank trockenlaufen. Wird die Förderpumpe abgeschaltet geht oder bleibt der Motor aus.Mopedfahrer hat geschrieben: Ich verstehe die Antworten so, dass man die Dieselpumpe besser nicht deaktivieren sollte da dadurch evtl. die Einspritzpumpe trocken laufen könnte.
Die HD-Pumpe hat von sich aus keine Saugleistung (anders als die Verteiler-Einspritzpumpen in der Motorengeneration zuvor).v-dulli hat geschrieben:Die HDP kann nur bei leerem Tank trockenlaufen. Wird die Förderpumpe abgeschaltet geht oder bleibt der Motor aus.Mopedfahrer hat geschrieben: Ich verstehe die Antworten so, dass man die Dieselpumpe besser nicht deaktivieren sollte da dadurch evtl. die Einspritzpumpe trocken laufen könnte.
ohne Vorförderpumpe kommt kein Kraftstoff vom Tank zur Hochdruckpumpe.
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
- Simondhartha
Und das hat keine negativen Folgen?v-dulli hat geschrieben:Die HDP kann nur bei leerem Tank trockenlaufen. Wird die Förderpumpe abgeschaltet geht oder bleibt der Motor aus.Mopedfahrer hat geschrieben: Ich verstehe die Antworten so, dass man die Dieselpumpe besser nicht deaktivieren sollte da dadurch evtl. die Einspritzpumpe trocken laufen könnte.
Nein. Ohne Vordruck kein Hochdruck und somit wird der Motor abgestellt.Simondhartha hat geschrieben:Und das hat keine negativen Folgen?v-dulli hat geschrieben:Die HDP kann nur bei leerem Tank trockenlaufen. Wird die Förderpumpe abgeschaltet geht oder bleibt der Motor aus.Mopedfahrer hat geschrieben: Ich verstehe die Antworten so, dass man die Dieselpumpe besser nicht deaktivieren sollte da dadurch evtl. die Einspritzpumpe trocken laufen könnte.
