319 - Ausbau
Re: 319 - Ausbau
Armaflex ist schon ein geiles Zeug.
Und untenrum sind die Isolierungswunden wieder dicht.
Am WE geht es an den Glaskasten...
Re: 319 - Ausbau
... Gaskasten meinte ich natürlich...
Und er funktioniert - super super ....
Damit ist wieder ein kleiner Felsbrocken vom Planerherz gefallen. Der geplante Gaskasten ist schon sehr Platzsparend eingeplant. Man muss die 11 kg Dinger jedoch auch reinbringen können
LG jens
LG jens
Re: 319 - Ausbau
den habe ich als erstes rausgeschmissen und durch einen normal großen ersetzt.Schreinz hat geschrieben:...und dieser original Kanal ist ca. DN50, das Kabel da drinnen (auch bei Rückfahrkamera) aber nur Fingerdick... Kopfschütteln
Gruß Peter
316 CDI Bj.2009
Re: 319 - Ausbau
Der Gaskasten
Die Unterkonstruktion für den doppelten Boden Fensterrahmen Ein Staufach ist schon fertig
- Nightliner
Re: 319 - Ausbau
Hast du die Fensterverkleidung innen schon fertig?
Wie bringst die Gasflaschen denn rein, von oben?
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Re: 319 - Ausbau
Der Kofferraum ...
Die Sitzbank hinten ...
Zuletzt geändert von nauticat am 28 Jun 2017 22:39, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 319 - Ausbau
Ja, Fenster Verkleidung ist fertig. Zunächst muss noch die Seitenverkleidung (3 mm Sperrholz) und dann wird das Fenster Rollo draufgeschraubt.
Gasflaschen kommen von hinten rein, dafür wird die Ecke entfernt. ( Hoffe der TÜV segnet es ab.)..
LG jens
LG jens
- Nightliner
Re: 319 - Ausbau
Gibt es davon keine Bildernauticat hat geschrieben:Ja, Fenster Verkleidung ist fertig. Zunächst muss noch die Seitenverkleidung (3 mm Sperrholz) und dann wird das Fenster Rollo draufgeschraubt.
LG jens
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Re: 319 - Ausbau
an nauticat... hast du hinter den grauen Seitenverkleidungen auch gedämmt?
Wenn ja, direkt aufs blech oder wie hast du das gemacht?
Besten Gruß
Besten Gruß
Sprinter w907 CDI314 L3H2 BJ2020 umgebaut zum Familiencamper
- Nightliner
Re: 319 - Ausbau
An der Verkleidung klebt doch die Isolierung, siehe weiter oben
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
- Mopedfahrer
Re: 319 - Ausbau
Hallo Jens,
Für den TÜV ist es egal - es sei denn, er macht die Gasabnahme ...
Wenn die Ecke mit Dichtungen versehen ist, dann sollte das auch mit der Gasabnahme funktionieren.nauticat hat geschrieben: Gasflaschen kommen von hinten rein, dafür wird die Ecke entfernt. ( Hoffe der TÜV segnet es ab.)..
LG jens
Re: 319 - Ausbau
Ja, 3 cm auf das Blech, und zum Schluss 1 cm Armaflex selbstklebend auf die Rückseite der grauen Platten.Kutschi hat geschrieben:an nauticat... hast du hinter den grauen Seitenverkleidungen auch gedämmt?
Besten Gruß
Re: 319 - Ausbau
14 mm echte Eichen-Landhausdielen.
Damit bewegt sich der doppelte Boden nicht mehr
LG jens
LG jens
