Vollverkleidung b-säule nachrüsten
Will Sommer
Beitrag von Will Sommer »
da in dem Kasten BJ 2012 eine Trennwand verbaut war, ging die Verkleidung nicht ganz rum.
Ich hatte von einem Ausbauer den Tipp bekommen, dass man die volle nachrüsten kann.
Bei MB bestellt, leider passt die nur unten, oben ist die Form anders, passt nicht zum Dachhimmel auch der Klips ist anders.
Habt Ihr einen Tipp, bzw. kennt einer die Problematik, gibts da versch. Ausführungen?
Klar bei Mercedes anrufen und umtauschen, klasse wäre ja eine passende zu finden.
Will
Nightliner
Re: Vollverkleidung b-säule nachrüsten
Beitrag von Nightliner »
Servus Will,
wäre interessant was du für ein Fahrzeug hast, die Verkleidung vom Flachdach passt nicht aufs Hochdach, brauchst du den Ausschnitt für die elektrische Tür usw
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat :D
crafter4m
Beitrag von crafter4m »
Hi Will,
ich habe das Spiel auch schon gemacht, allerdings bei VW. Es gibt leider zig Ausführungen und auf dem Bild im Teilekatalog ist leider nur eine dargestellt...somit
habe ich leider auch diverse gekauft :(
Am besten ist es du findest ein Fahrzeug was genau die Verkleidung verbaut hat die du suchst und dann einfach die Fahrgestellnummer nehmen und zum Händler gehen und
bestellen.
Wenn ich wüsste was du genau suchst könnte ich dir u.U. helfen denn es liegen noch welche in meiner Garage...
Grüße Raphael
Will Sommer
der Wagen ist ein Sprinter Kasten Standard hoch bj 2012, vorn ist ein kleiner Alkoven also mit Querträger und Velours?-Dachhimmel über den Sonenblenden/Aböagen. Freue mich über weitere Hinweise bevor ich wieder bei MB anrufe...VG
Nightliner
Hi Crafter 4m, schau mal PN :wink:
Hey Will, hört sich so an wie bei mir :wink:
Fremdfabrikat :D
997 Frank
Beitrag von 997 Frank »
Ich hänge an der gleichen Problematik fest. Ich hatte eine Trennwand drin, die ich entfernt habe. Dadurch war die B-Säulenverkleidung hinten völlig offen. Nach einigem hin und her beim VW-Teiledienst habe ich dann welche bestellt, wo ich mir ziemlich sicher war, dass es die richtigen sind.
Aber Fehlanzeige: ich habe jetzt hinten/oben noch immer einen offenen Bereich. Kann jemand von Euch mit der richtigen Teilenummer helfen ?
Gruß, Frank
B-Säule 1
B-Säule 1
B-Säüle 2
B-Säüle 2
B-Säule 3
B-Säule 3
crafter4m
Hallo Frank,
kann leider nicht weiterhelfen denn es gibt dieses Teil wohl nicht passend??
Aber es gibt eine Plastikverkleidung welche genau an dieser Stelle ansetzt und über die gesammte Breite bis zum Fahrer geht.
Diese verdeckt dann auf beiden Seiten die Löcher, allerdings kostet das Teil wohl um die 100€ was für etwas plaste doch recht stramm ist.
Es Sollte sich doch im Forum jemand finden der diese Kombination fährt und ein Foto machen könnte...
Grüße Raphael
997 Frank
Hallo Raphael,
danke für die Info. Dann muss ich mir wohl noch etwas anderes überlegen, wie ich die Löcher zu mache. Das ist so ungefähr die letzte größere Baustelle bei mir im Auto
Trotzdem Danke !
Gruß, Frank
Nightliner
Servus Frank,
die sieht genauso aus wie ich sie brauch, hast du von der eine Nummer für mich? Bei dir ist auch die Zwischenablage über dem Fahrerhaus oder seh ich das falsch?
Fremdfabrikat :D
997 Frank
Hallo Michl,
hier die Teilenummern von VW
2EO 867 285 BE
2EO 867 286 BE
Pro Stück 35,25 € zzgl. MwSt
Gruß, Frank
Nightliner
Hi Frank,
Danke fürs Raussuchen :mrgreen:
Fremdfabrikat :D
Will Sommer
das ist ja spannend! Wat für ne Plastikschlacht!
@Frank: Sind die Verkleidungen bei VW/MB identisch?
Freue mich auf eine MB Teilenummer, meine lagen bei 80 EUR pro Stück!
Vlt fahr ich da einfach zu VW, die kosnte weniger als die Hälfte...
Will Sommer
hier noch mal Bilder von meiner derzeitigen Verkleidung
Will Sommer
die Beifahrerseite
Danke schon mal für den support :D
997 Frank
Will Sommer hat geschrieben: @Frank: Sind die Verkleidungen bei VW/MB identisch?
Ich denke schon !
