Relais für Horn/Hupe
Fanatic-Rider
Beitrag von Fanatic-Rider »
Moin zusammen.
Hat vielleicht jemand eine Ahnug wo ich das Relais für die Hupe finden kann?
In der Suchfunktion bin ich nicht fündig geworden. Über WIS/ASRA kann ich zwar das Relais im Schaltplan und beim Schadenschlüssel finden, aber keinen Hinweis darauf wo es verbaut ist. Das Relais wird mit K37 bezeichnet.
Bei mir sitzt es weder in der Sitzkiste, oder am Sicherungskasten. Auch im Motorraum habe ich es nicht gefunden. :(
Schöne Pfingsten euch, Gruß Ralph
310D, Bj 11.98, 3,5t, lang, hoch, Womo Eigenausbau
JC312D
Re: Relais für Horn/Hupe
Beitrag von JC312D »
Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe,
war zumindest in der ersten Sprinter-Serie
das Horn dirket angesteuert (kein Relais).
Kann mich aber auch täuschen, ist lang her.
Oder hat er eine EDW?
__________________________________________________________________________________
Aktuell: 213 CDI DPF.
Mobil-Historie: LT28 Sven Hedin; James Cook 312D; T3 syncro; 312D 903463 Selbstausbau;
James Cook 312D; 312D 903463 ex-Messemobil.
benjamin
Beitrag von benjamin »
Im Schaltplan ist auch beim LT2 ein Relais eingezeichnet...aber gefunden hab ich auch das noch nicht
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Uwe B.
Beitrag von Uwe B. »
...da steht ja auch: je nach Ausstattung wechselnde Montageorte :-))
...hab's auch noch nicht gefunden.
Gruß, Uwe.
Wolfgangfox
Beitrag von Wolfgangfox »
Bei mir steckt es in der Fahrersitzkiste. In Fahrtrichtung gesehen ganz rechts.
313 er Baujahr 2002
Gruß Wolfgang
Fanatic-Rider
@ JC312D
EDW??? Diebstahlwarnanlage?
Hat meiner nicht.
@all
Hmmm, schon komisch das MB im Schaltplan ein Relais für die Hupe vorsieht, aber scheinbar teilweise doch nicht damit ausgeliefert hat. Das würde bei mir auch erklären, warum beim betätigen der Hupe (will hupen,kommt aber nur ein erstickter Ton raus) kein klicken des Relais höre, sondern nur den Funkenabriss an den Kontakten im Lenkrad. Diese sahen aber gar nicht so übel aus nach Reinigung u Begutachtung. Aber dann scheinbar doch nicht mehr so ganz ausreichend für meine Nicht-MB-Hupe (kein Monsterteil). Werd dann wohl oder übel doch nochmal ein Relais nachrüsten um die Kontakte zu schonen bzw. die Last nicht mehr über die Kontakte im Lenkradtaster zu schalten :?
Gruß Ralph
