313CDI 906 Tempomat Anzeige im Display?
Aubergino
Beitrag von Aubergino »
Moin die Runde!
Nachdem ich mich aufgrund der verschiedenen positiven Forumsbeiträge habe überzeugen lassen, einen Tempomathebel nachzurüsten,
klappt alles und war wirklich einfach. Die beste Hilfe war übrigens diese Anleitung:
https://www.youtube.com/watch?v=X2s3PYpML4g .
Ergänzend für Nachahmer:
Die Schrauben für den Airbag sind Torx 30mm... Da kann man nämlich nicht hinschauen. Und den dicken Inbus für das Lenkrad muss man
halt haben - ich hatte Glück, mein Satz ging gerade bis zu den erforderlichen 10mm. Brauchte allerdings eine Verlängerung und ein Rohr
durchs Lenkrad zum Gegenhalten...
Dann zu Mercedes, allerdings nicht zu dem selben Händler, bei dem ich den Hebel gekauft hatte. Der wollte dann erst mal einen Nachweis,
dass ich den Hebel wirklich von Mercedes hatte, als Nachweis ließ er sich nach einiger Überredung dafür gewinnen, sich die Rechnung vom
Tag zuvor von dem Händler, von dem ich den Hebel hatte, zufaxen zu lassen. Danach war's dann auch ein :D ... Also nehmt in solchem Fall
die Rechnung mit!
Das Ding funktioniert auch prima. Allerdings lese ich in der interaktiven Betriebsanleitung
( http://moba.i.daimler.com/baix/trucks/s ... 156463f209 )
(gleich oben) den Satz:
"Fahrzeuge ohne Lenkradtasten: Wenn Sie den TEMPOMAT einschalten, zeigt das Display das Symbol und die gespeicherte Geschwindigkeit an".
Bei mir nicht.
Stimmt das nicht bei allen Fahrzeugen?
Oder haben die mal eben vergessen, das Kombiinstrument mit zu kodieren?
Oder woran könnte das sonst liegen?
Danke mal wieder für Eure Unterstützung,
Tschüs,
Knut
Johan Turbo
Re: 313CDI 906 Tempomat Anzeige im Display?
Beitrag von Johan Turbo »
Tempomat nicht parametriert in Kombiinstrument?
Nightliner
Beitrag von Nightliner »
Es kommt wahrscheinlich auch darauf an was du für ein KI hast, ich hab das billige und kann nur zwischen Außentemperatur und Geschwindigkeit wählen.
In welchen Mühlhausen bist du?
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat :D
Aubergino
jo, das habe ich auch. Ich dachte, das ist automatisch das, das man hat, wenn man keine Lenkradtasten hat... Aber wenn es da auch ein aufwendigeres gibt, dann wäre das die Erklärung. Danke!
...in Mühlhausen/Thüringen genau in der Mitte zw. Göttingen und Erfurt...
Tschüs,
Knut
Nightliner
Ah okay, weil neben mir gibt's auch ein Mühlhausen
Fremdfabrikat :D
weizen44
Beitrag von weizen44 »
kann man das KI eigentlich Updaten und was kommen da für Kosten auf einen zu?
Habe auch den 313 mit Tempomat und habe nur die Möglichkeit Außentemperatur oder Geschwindigkeit anzeigen zu lassen.
Vielleicht noch die Frage die Geschwindigkeitserhöhung am Tempomat ist ja 1 Stundenkilometer pro drucktaste kann man das erhöhen auf vielleicht 5?
dank euch und noch einen schönen Feiertag
313 W906 Bj 2012
Hy :wink:
Geschwindigkeit´s Erhöhung / Reduzierung geht nur in 1 Km/H Schritten , was anderes ist nicht möglich .
