Scheinwerferglas wechseln / Zierleistenbefestigung
Spänetransporter
Beitrag von Spänetransporter »
Hallo Forum,
ich möchte bei meinem Crafter (02/07) gerne das Scheinwerferglas (Plastik) tauschen. Ich bin der Meinung das dies möglich seihen müsste, da das Glas geschraubt ist. Hat jemand aus dem Forum das schon mal gemacht? Eine Ersatzteil-/Artikelnummer währe sehr hilfreich für die Bestellung.
Weiterhin benötige ich die Klipse für die Seitenverkleidung der unteren Schwarzen Zierleiste außen. Da ich diese demnächst abbauen werde, um zu sehen was alles dahinter rostet. Ich habe gehört, da gibt es Mittlerweile welche, die die Leiste mit Luft zur Karosserie fixieren/befestigen. Währe nett, wenn ich hierfür auch eine Artikelnummer sowie eine Stückzahl der benötigten Klipse für alle Leisten bekomme.
Vielen Dank und beste Grüße, Robby
Crafter, BJ.2007, 100 KW, Shiftmatic, Klimaautomatik, PDC
traumsprinter
Re: Scheinwerferglas wechseln / Zierleistenbefestigung
Beitrag von traumsprinter »
Moins Robby,
Die Stöpsel haben die MB NR. A 002 991 85 70. die benütigte Stückzahl weiß ich nicht mehr, aber das kann Dir der Freundliche sagen.
Achtung bei der Demontage der Leisten darauf achten, dass an den Enden der Leisten Schrauben sitzen!!
Gruß von der Ostsee
Peter v. T .
Oder die hier von Ebay, falls kein Mercedeshändler greifbar.
Sind wohl keine Originale, aber gleiche Form. Sind zwar leicht weiß, aber mit Dichtteller wie die gelblichen neuerer Bauart.
Nightliner
Beitrag von Nightliner »
Bei DC sind sie im 25er Beutel drin. Die Stückzahl ist von der Größe deines Fahrzeuges abhängig.
Ich erkenne aber keinen Unterschied zu den Clips die bei mir original drin waren :?
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat :D
Spänetransporter
Danke für die Info. Das Scheinwerferglas hat wohl noch keiner gewechselt? :?
Sprinter_08/15
Beitrag von Sprinter_08/15 »
...normalerweise sind Scheinwerfergläser verschweißt oder verklebt!
Gruß Ronny
W463 - G350 / EZ 2016
Spänetransporter
OK... ich werde sehen was sich tut, danke.
Panhead8
Beitrag von Panhead8 »
Spänetransporter hat geschrieben: 21 Mai 2017 23:18 Hallo,
Ich stehe aktuell vor dem selben Problem, wie hast du es damals gelöst ?
VW Crafter Bj.2008 2,5 100KW
f54
Beitrag von f54 »
traumsprinter hat geschrieben: 19 Mai 2017 16:57 Moins Robby,
Gruß von der Ostsee
Peter v. T .
Für einen L2 ziemlich genau 100 Stück.
Aus diesem Grund habe ich seit Jahren die
Glaskasko ohne Eigenbeteiligung abgeschlossen.
Die beinhaltet nämlich nicht nur die Windschutzscheibe vorne sondern Glas rundum incl. Scheinwerfer....
Macht gerade bei den teuren Xenon- und LED-Teilen, die es nur noch als ganzen Korpus gibt, Sinn
Panhead8 hat geschrieben: 19 Jul 2023 10:10
Mal 'ne Blödfrage...
Hast Du ein Ersatzglas bekommen? Was hast Du denn vor?
Ich habe die Scheinwerfer am 906er derzeit zerlegt im Keller.
Das war eine Sauarbeit und ist nix für schwache Nerven...
