antriebwellen vorderachse 4x4 zusammenbau problem
frixbit
Beitrag von frixbit »
(bin von Belgien also entschuldigung für mögliche fehler)
Ich habe mein 4x4 vorderachse ausgebaut, und die antriebswellen rausgenommen, da ich die simmeringe erneuern müstte.
Antriebswellen rausnehmen war einfach, durch mit ein flache schraubendreher als hebel die welle raus zu drücken.
Aber den einbau ist gar unmöglich. Auf die wellen sind sicherungsringen die nicht einfach ein zu drucken sind.
Also kann ich die wellen nicht zuruck ins gehause drucken. Auch nicht wenn ich fett daran schmiere fur die sicherungsringen zu centrieren. Habe jetzt versucht die welle mit ein kniebügel ein zu drucken aber das getzt nicht.
Ich habe jetzt neue sicherungsringen gekauft bei Mercedes, die schliessen aber nicht besser an.
Kann ich es überhaupt selbst machen?
Weiss jemand wie ich weiter müss?
Danke für ihre hilfe,
Dries
destagge
Re: antriebwellen vorderachse 4x4 zusammenbau problem
Beitrag von destagge »
kräftig drücken, ggf. mit Schonhammer leichte Schläge. Zuerst muss die Steckverzahnung greifen!
Reise: Offroad in Lettland
Jan1
Beitrag von Jan1 »
Habe es selbst erst vor ein paar Wochen gemacht bei eingebautem Getriebe wegen Manschettentausch.
Da ist mir die Welle mit raus gekommen, da sich die Verbindung festgegammelt hat.
Die Öffnung der Sicherungsringe habe ich nach unten gedreht und mit Holzbrett und Fäustl
war es mi einem Schlag drin.
LG Jan
Angenehmen Tag, J @ N ‹(•¿•)›
316CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
frixbit
Danke allen,
Ich habs gemacht mit die öffnung nach unten und ein schwerer Hammer und Holzblock.
Dankeschön!
Grüss
maxbackbone
Beitrag von maxbackbone »
Wir sind gerade auf dem Rückweg von Kroatien. Seit ca.200 km verspüre ich eine Vibration am vorderen linken Bodenblech. Die Vibrationen sind nicht eindeutig zu zuordnen. Was ich merke, es taucht zwischen 80-120 auf, es ist abhängig vom einfedern (leichte Bodenwellen). Unregelmäßig und nie kontinuierlich. Nicht brems abhängig und eigentlich nicht als Geräusch war zunehmen. Begonnen nach einem längeren starken Regenschauer. Eine Versuchsfahrt mit eingeschalteten 4x4 ergab auch keine auffälligen Geräusche.
Aber ich habe sehr die linke vordere Antriebswelle im Verdacht. Eine optische und manuelle Inspektion am Parkplatz gab auch keine auffälligen Ergebnisse.
Da ihr alle schon intensiver mit diesem Bauteil zu tun hattet, deshalb die Frage hier im tread.
Habt ihr eine Idee?
Wenn wir unbeschadet morgen zuhause ankomme, werde ich diesbezüglich einen eigenen eröffnen.
Schonmal vielen Dank
Gruß Mario
maxbackbone
Nachtrag
Ich habe nochmal das Vorderrad abgemacht. Und siehe da, hab die Lösung. Spiel im Radlager. Nachtstellen ging nicht. Muss zuhause neu.
Hoffe es dreht sich noch 360km.
Danke
Mit freundlichen Grüßen
Aus Günzburg
Mario
maxbackbone
Heute festgestellt, dass die Einstellmutter das Gewinde zerstört hat.
Muss ich die komplette Antriebswelle tauschen?
Mario
wuestenhans
Beitrag von wuestenhans »
Hallo pass auf das du nicht das Rad verlierst, bin vor 2 Wochen aus Marokko zurück gekommen, meine beiden Radlagereinstellmuttern haben sich gelöst, mein Vorbesitzer hat die Muttern ohne Sicherungsblech montiert. Nur die Staubkappe hat noch die Muttern vor dem abfallen gehalten. Bin damit 18 000 km gefahren. Zur Reparatur, baue alles auseinander, Radnabe abziehen (Bremsscheibe geht schwer ab) danach das Radnabengehäuse. Radlager werden angelaufen sein, wirst bestimmt neue brauchen. Dann musst du sehen wie sich die Antriebswelle zerlegen lässt, da kann ich dir dann nicht weiterhelfen, das musst du beim ausbauen entscheiden. Komplette Antriebwellen gibt es in der Bucht.
Mein Fahrzeug ist ein 313 cdi 4x4. Bei meinem vorherigen Fahrzeug einen 310 D 4x4 ist mir das mit dem Gewinde in Kirgisin passiert, dort habe ich auf die Radlager Mutter nach dem einstellen einen schweisspunkt aufgesetzt. Nur so ein Tip falls du nicht weiter kommst. Bei mir hat es noch 6000 km gehalten bis ich zuhause war. Eine Schlosserei musst du natürlich finden.
Grüße von Hans
maxbackbone
Danke Hans,
In der Bucht gibt es komplette Antriebswellen, aber auch nur die radseitige Enden.
Ist das Gelenk gesteckt?
Welche aus der Bucht kann man nehmen? MB Qualität?
Welche hast du drin?
Denke das ich morgen dran gehe.
Werde berichten.
Mario
maxbackbone
Wer mir den Anzugsmoment der getriebeseitgen Schrauben nennen?
Vielen Dank
Mario
4x4
Beitrag von 4x4 »
Bei sich lösenden Sicherungsmuttern und bei abgedrehtm Gewinde liegt der Fehler beim Tellerradverschleiß!
Dieser befällt NICHT das Radlager arbeitet aber den Tellerflansch ein. Auf dem ist das innere Radlager abgestützt. Das Flanschende ist leicht konisch. Daher das große Anzugsmoment bei der Erstmontage - der Sitz des Loselagers wird geklemmt. Baut man das jetzt einmal auseinander stimmt der Sitz nicht mehr. Jede Fahrbewegung drückt das Lager weiter in den Sitz und das Spiel vergrößert sich. Wenn nicht nachgestellt wird dreht sich der Lagersitz mit. Wenn keine Luft mehr ist, werden die Sicherungsmuttern weggedrückt.
Klackern kann daher kommen, daß das Tellerad gegen das Lagergehäuse rundherum 50 Hundertstel mm luft und mehr hat und dann kann auch der Sitz auf der Antriebswelle locker werden.
Es gibt in diesem Stadium 3 Möglichkeiten um weiter zu kommen:
Luftdruck runter auf 2 Bar
Lagersitz mit Präzesionsmetallstreifen auffüttern
oder Lagerfixierung verwenden. Die arbeitet ähnlich wie Silikonöl und wird erst unter belastung hart.
Hält alles bis aufs Erste 2- 3tkm, bei niedrigem Luftdruck geht das schon ziemlich länger, netter Nebenefeckt alle anderen Teile wie Lenkung und Lager werden wesentlich weniger beansprucht. Reifenverschleiß kann ich nicht beurteilen gibt neue wenn die alten platt sind.
Eine Möglichkeit dem Beizukommen geht gedanklich Richtung Abstandshülsen.
Merdecdes hatte Spannhülsen - LR hat ganze Distanzsätze im Angebot.
Es müßten die filigranen Einstellmütterchen gegen eine Spannmutter getauscht werden.
Die setzt aber einen obtimalen Sitz von Tellerrad Lager und Antriebswelle voraus. :mrgreen:
Seb11
Beitrag von Seb11 »
ich möchte diesen Thread mal wieder aktivieren.
Ich wollte am Wochenende die radseitige Achsmanschette (Fahrerseite) wechseln, bin aber an dem Sicherungsring gescheitert. Hab dabei allerdings gesehen, dass auch die getriebeseitige Manschette komplett gerissen ist, d.h. Antriebswelle ausbauen (dann sollte es auch auf der Radseite einfacher werden). Wenn ich die vorherigen Beiträge (und die Anleitung von Tester) richtig verstehe, dann ist das Vorgehen folgendermaßen:
die Schrauben an der Platte hinter der Manschette lösen (müsste ein Torx 55 passen), dann kann ich die Achse heraus ziehen. Oder brauche ich da "Gewalt", oder muss den Sicherungsring irgendwie lösen?
Beim Einbau einfach wieder einstecken und mit einem Hammer/Holz dagegen klopfen, bis die Welle wieder drinnen ist
Außerdem die Frage:
Es gibt getriebeseitige Manschetten, da ist der Metallring gleich mit dran? Macht das Sinn, oder reicht auch eine einfache Manschette?
Sebastian
Sprinter 903, 313 CDi, 4x4, Bj. 2005
Juliancito
Beitrag von Juliancito »
destagge hat geschrieben: 12 Mai 2017 15:05 Zuerst muss die Steckverzahnung greifen!
Servus Michael, kannst du das erläutern? Ich habe das gute Ding einfach eingesetzt, 2-3 Schläge mit einem Fäustel auf ein Kantholz und das letzte Stück ging per Hand. Habe ich da jetzt etwas kaputt gemacht? LG Julian
903 Sprinter T1N, 2003, 313 CDI, L1H2, 4x4, ZG3, 16”, >300tkm
