Crafter2013 - Wie wechselt man hier die Lichtmaschine?
GroßerDieselTank
ich habe eine Lichtmaschine mit 140A drin und möchte diese wechseln auf eine Lichtmaschine mit 180A.
Für mich stellt sich die frage, wo genau muss ich den Keilriemen losspannen um die Lichtmaschine einbauen zu können?
Ich mache das zum 1x darum frage ich. Ich habe dieses Fahrzeug noch nicht so lange!
VW-Crafter, 0603 / BEV
Re: Crafter2013 - Wie wechselt man hier die Lichtmaschine?
Normalerweise an der Lima selbst, so kenn ich es von anderen VW-Motoren. Obs beim Crafter auch so ist weiß ich aber nicht.
Reise: Offroad in Lettland
Crafter2013
Ich habe leider nichts gesehen, wie sieht das ganze aus - wo du meinst?
Crafter277
Hallo ??????
Gib mir etwas Zeit und Frage ggf. noch einmal nach. Ich suche in meinen Unterlagen.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Mader 2.5TDi
....beim Sprinter ist ein Flachriemen verbaut, der treibt die Lima über einen Freilauf an. Zum Ausbau muss man den Riemenspanner mit einem passenden Schlüssel entspannen, dann den Riemen abnehmen (vorher Zeichnung anfertigen mit dem Verlauf des Riemens über die diversen Rollen und Aggregate), Lima lösen (beim Sprinter 2 Schrauben oben, 2 unten) und abnehmen.
Fritz
Fritz
Sprinter 213CDI
Motor OM651.955
Automatik 722.6 (5-Gang)
EZ 10/2010
Motor OM651.955
EZ 10/2010
Crafter2013
Gibt es ein Crafter2013 ein Werkstattbuch oder so was ähnliches?
Denn ich beabsichtige den Transporter alles selbst zu reparieren!
Ich beabsichtige mein Fachwissen zu erweitern, für mich ist auch neu der Can-Bus, vorher hatte ich sowas nicht!
Caroline
Caroline
Crafter277
Schaut mal hier rein.
https://erwin.volkswagen.de/erwin/showH ... STPERWEU01
Viel Spaß, einen großen Speicher plus leistungsfähigen Drucker wünscht
Wolfgang
Wolfgang
...Tipp zu "Erwin":
https://erwin.volkswagen.de/erwin/showC ... tration.do
Meines Wissens läuft eine temporäre Anmeldung eine Stunde.
Um das effektiv zu gestalten einen virtuellen
"PDF-Drucker" einrichten und Unterlagen als PDFs speichern...einzelne Parts kann man dann bei Bedarf ausdrucken.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Zuletzt geändert von Uwe B. am 31 Mär 2017 10:20, insgesamt 1-mal geändert.
ich revidiere meine Aussage von oben - heutzutage ist alles anders
Keilrippenriemen Crafter am 2.0l 4Zyl Motor ausbauen:
- Laufrichtung kennzeichnen,
- Spannelement zum Entspannen mit Ringschlüssel SW16 in Pfeilrichtung (im Uhrzeigersinn) schwenken
- Spannelement mit Absteckdorn T10060 A arretieren
- Riemen abnehmen
Zum Einbau beachten:
- alle Aggregate müssen fest angebaut sein
- Riemen zuletzt auf Spannelement auflegen
- Absteckdorn ausbauen
- Motor starten und Riemenlauf kontrollieren
- Riemen abnehmen
Crafter2013
Ich bedanke mich bei dir, mal sehen wie es wird!
Crafter2013
Danke, ich habe die Riemenspanrolle gefunden!
Mal sehen wie ich es runder bringe, die Lichtmaschine Schraube habe ich noch nicht gefunden, wie und wo ich das ganze öffnen muss!
Caroline
Caroline
Crafter2013
ich bringe die Lichtmaschine nicht raus!
Riemen ist runter
2x lange Schrauben wurden entfernt!
Wo kann es liegen?
Auswuchten mit Gewalt möchte ich es nicht, aus diesem Grund jetzt diese Frage!
Caroline
Riemen ist runter
Wo kann es liegen?
Caroline
...die Lima "klemmt" zwischen den Buchsen durch die die beiden Bolzen gehen...da mußt du ein wenig hebeln.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Crafter2013
Ich habe es mit dem großen Schraubendreher und mit einem großen Hammer Stiel Seite versucht!
Ich habe das gefühl, es hängst so fest, wie fast verschraubt!
Ich bei der 180A Lima nur die 2 Schrauben Löcher gesehen, mehr nicht!
Caroline
Caroline
...ja, weil die Buchsen meist fest korrodieren.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
