Schnorchel einbauen am Sprinter 906
Servus Leute,
ich habe mir einen Bravo Schnorchel eingebaut. Wie es geht habe ich in einem kleinen Video zusammengeschnitten:
https://youtu.be/iW-W6OIO7vc
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor destagge für den Beitrag (Insgesamt 6):
- nomadpix (19 Mär 2017 23:50), mandør (20 Mär 2017 08:04), Nightliner (20 Mär 2017 09:18), Sprinter_213_CDI (20 Mär 2017 17:44), Toni PETER (20 Mär 2017 18:25), Rotes Wunder (30 Mär 2017 09:41)
Reise: Offroad in Lettland
- Sprinter_213_CDI
Re: Schnorchel einbauen am Sprinter 906
Wow und super cool.
Danke
Danke
- Toolman
hmmm, noch mehr Löcher ins Auto bohren, ich erinnere mich welche Überwindung das war in den damals neuen Cherokee nen Schnorchel einzubauen.
Was hast du auf die Kanten gepinselt, Brantho Korrux?
Wie schauts mit dem Ansaugschlauch aus wenn die 2. Batterie im Motorraum verbaut ist, geht sich das trotzdem aus?
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Danke!Sprinter_213_CDI hat geschrieben:Wow und super cool.![]()
Danke
Und bitte
- Nightliner
Sehr schön gemacht, super Bericht. Optisch ist das schon der Hit.
Mir stellt sich jetzt allerdings die Frage, wie tief willst du den denn versenken (Wattiefe 2, 50)
, und wie wirkt sich der Snorkel auf die Aerodynamik aus bzw., wieviel mehr Verbrauch hast du jetzt?
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
- rainer k
HI, ich habe bei mir den (wahrscheinlich baugleichen) Snorkel von Safari verbaut und schließe mich der Frage von Toolman an: Was hast du auf die Kanten gepinselt, Brantho Korrux?
Und dann noch meine Frage: Was hast du aus der Sprühdose als Konservierung eingesprüht?
Frage von Toolman: Wie schauts mit dem Ansaugschlauch aus wenn die 2. Batterie im Motorraum verbaut ist, geht sich das trotzdem aus? An dem Platz für die zweite Batterie verläuft der Ansaugschlauch vom Snorkel zum Motor.
Nightliner: Der Snokel dient hauptsächlich dazu, in staubigen Gegenden saubere Luft anzusaugen, hat mit der Wattiefe nichts zu tun ...
Gruß Rainer
Gruß Rainer
- Nightliner
Hey Rainer,
ich komme aus dem 4x4 Stall
wenn du Staubfrei sein willst brauchst aber nen Zyklon und...., will das jetzt hier aber nicht weiter vertiefen.
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Hi Michi,Nigthliner hat geschrieben:Sehr schön gemacht, super Bericht. Optisch ist das schon der Hit.
Mir stellt sich jetzt allerdings die Frage, wie tief willst du den denn versenken (Wattiefe 2, 50), und wie wirkt sich der Snorkel auf die Aerodynamik aus bzw., wieviel mehr Verbrauch hast du jetzt?
Danke für die Blumen!
Wenn es auf Piste geht kommt ein Zyklon drauf, dafür ist er gedacht. Wattiefe ist beim Sprinter nicht durch die Ansaugung begrenzt, bis da hoch kommt noch die ein oder andere Öffung in der Karosse und einiges an Elektrik...
Aerodynamik und Verbrauch? Wen interessierts
Schau Dir die Kiste an, dann kannst du Dir den Verbrauch ausmalen
Brantho Korrux und Teroson.rainer k hat geschrieben:HI, ich habe bei mir den (wahrscheinlich baugleichen) Snorkel von Safari verbaut und schließe mich der Frage von Toolman an: Was hast du auf die Kanten gepinselt, Brantho Korrux?
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor destagge für den Beitrag:
- Nightliner (20 Mär 2017 16:59)
Hallo Michael,
ich werde Dir ewige Vorwürfe machen...ich muss jetzt unbedingt 200 € ausgeben.
Passt die ganze Geschichte auch, wenn man vorne die zweite Batterie eingebaut hat ? Das kann man auf Deinem Video schlecht abschätzen.
Jetzt fehlt nur noch ein ordentlicher Rammbügel und dann ist alles schick an den Allradlern...
Danke für die Info...
bis denne
Timm
bis denne
Timm
- 319 4x4 mit 7GTronic
- 319 4x4 mit Automatik
- 215 kurz und flach
Hallo, habe den Safari Snorkel der von der Ferne identisch zum Bravo aussieht. Die Ansaugleitung habe ich problemlos über der 2. Batterie verlegen können.
Achleitner Mantra 318 4x4
- Sprinter_213_CDI
Hatte heute morgen den gleichen Gedanken ...dg0ocg hat geschrieben: ... ich werde Dir ewige Vorwürfe machen...ich muss jetzt unbedingt 200 € ausgeben.
- derHenry
Hallo Michael, geiles Video und gut geschnitten. Man sieht nämlich nicht wie du stundenlang vor dem Auto stehst
und dir nochmal überlegst ob du wirklich so brutal ins heilige Bleche reinbohren willst. Ansonsten sauber gemacht. Schaut Saugeil aus das Teil wenns auch für unsere Strassen eigentlich völlig sinnlos ist. Da wir nicht allzuweit auseinander sind müssten wir uns eigentlich mal treffen damit ich deine ganzen Ein und Umbauten bewundern kann.
Stichwort: Sprinterstammtisch München
der Henry
der Henry
Zuletzt geändert von derHenry am 22 Mär 2017 18:16, insgesamt 1-mal geändert.
dg0ocg hat geschrieben:...ich werde Dir ewige Vorwürfe machen...ich muss jetzt unbedingt 200 € ausgeben.![]()
EntschuldigungSprinter_213_CDI hat geschrieben: Hatte heute morgen den gleichen Gedanken ...![]()
Hi Henry,derHenry hat geschrieben:Hallo Michael, geiles Video und gut geschnitten. Man sieht nämlich nicht wie du stundenlang vor dem Auto stehstund dir nochmal überlegst ob du wirklich so brutal ins heilige Bleche reinbohren willst. Ansonsten sauber gemacht. Schaut Saugeil aus das Teil wenns auch für unsere Strassen eigentlich völlig sinnlos ist. Da wir nicht allzeit auseinander sind müssten wir uns eigentlich mal treffen damit ich deine ganzen Ein und Umbauten bewundern kann.
der Henry
auch an Dich: Danke für die Blumen
Tatsächlich habe ich etwas gehadert, da die großen Bohrungen mit dem Topfbohrer schon nicht ganz ohne sind, der verhakt sich gerne sobald an einer Stelle das Blech durch ist und dann rutscht er gerne weg... Hatte aber vor zwei Wochen schon eins mit 130mm ins Dach gebohrt und somit ausreichend Selbstvertrauen
Ja, hier braucht mans net, aber wie schon geschrieben ist das Zielgebiet ein anderes...
Ja, bei einem südbayrischen Stammtisch wäre ich dabei
- Mopedfahrer
Hallo Michael,
warum (oder für was) machst du denn ein so großes Loch in dein Dach?
- Nightliner
Laß mich raten, HolzofenMopedfahrer hat geschrieben:Hallo Michael,
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
